Клетки для перепёлок
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Aleksej2000, 17.11.13.
  1. Катрашок
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    @Apelsinos,
  2. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Как то не логично один в мм другой в см...
  3. Катрашок
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    Так мы ж девушки :)]... У нас своя логика. Я вот периодически зависаю, когда муж размеры диктует... сначала зачем то в метры и сантиметры обратно перевожу, потом взад в миллиметры :|:. А если я говорю размеры, то он обязательно переспрашивает см или мм :aga:
  4. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Цена сетки зависит от толшины проволоки. А так же от металла (оцинковка, нержавейка и т. д.)
  5. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    12,5*25 - для перепелок-несушек - 550 руб с толщиной проволоки 1,4. Если толщина 1,8-2 мм то уже 800-900 за кв. м.
    Сетка для брудера 10*10мм - 1500 р за кв м с толщиной 2 мм. Если тоньше, типа 1,4 - то полное г-но, но по 450 руб за метр.
  6. Volodei
    Volodei
    Volodei
    Луза-Лопотово
    Разные сетки есть здесь pticevod. com
  7. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Что то у Вас совсем круто. У нас 12*25 толщиной 2 мм оцинковка 500 р. А простая 1.4 мм вообще по 160р. 10*10 1.8мм нержавейка 250 р
  8. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Потому что Урал - это регион с высокоразвитой метталургической и прочей промышленностью!
  9. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Всем привет. Нескромный вопрос.
    У вас птички аккуратненько в поддон какают? У меня обычная клетка содержу два самца и 8-мь самок. Клетка пока стоит в коридоре сарай пока не доделал. На табуретки кусок осб и на ней сетка. Так вот они какают и мимо сетки :( поэтому приходится подстилку (газеты, черновики ненужные) полоски класть по бокам и сзади клетки.
  10. Faeton0011
    Faeton0011
    Faeton0011
    Калуга
    Не, не аккуратно какают. Не знаю как их в квартире содержать, больше пяти шт.
  11. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Не дома держать, конечно, не вариант, хоть сколько не убирай все равно живность она и есть живность.
    Я живу загородом так что мне проще, да и они скоро переедут в сарай, вернее в специально для них пол сарая отдаю :).
    Так как убираете. я смотрю в батарее содержатся и получается что часть просто на пол падает у вас и потом убираете пол? я просто планирую клетку делать и думаю как учесть эту особенность чтобы поддон может сделать шире чем пол клетки.
  12. Faeton0011
    Faeton0011
    Faeton0011
    Калуга
    Вполне возможно, повесить клетку на стену, на штыри.
    А ниже клетки, широкий поддон, так же на штыри.
    Для меня не актуально. птичник убирается регулярно.
  13. Катрашок
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    Хочу тоже сделать поддон больше клеток... чтоб был перекрыт доступ к системе поения и кормления. Сантиметров по 10 с обеих сторон. Из поликарбоната.
  14. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Да я убираю регулярно, проблема в том что с поддона убрать проблем нет удобно, а вот когда какают мимо клетки на пол то не удобно с пола убрать, вот и спрашиваю как проблема решается или просто убираете с пола? Сейчас то у меня клетка одна и стоит на осб на которую по периметру кладу бумагу и потом ее меняю. А так будет падать все на пол.
  15. Катрашок
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    Подозреваю, что таки да... будет. Вопрос как минимизировать. Тоже посижу послушаю...
