Клетки для перепёлок
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Aleksej2000, 17.11.13.
  1. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Ручная работа, эксклюзив :)]
  2. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Это не эксклюзив это жадность! :)
    В любом случае удачи в продаже
  3. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    А подробней про ПВА с прогревом?
  4. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    ПВА, думаю, склюют.
  5. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    :no::faq:как это склюют?
  6. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Клей будет на боковой поверхности, появятся царапинки, птицы все время клюют что-то на стенках. Маленький задир на слое клея и - и все будут пробовать на вкус. Может и ошибаюсь, но реального опыта, кажется, не было. Было предположение, что это защитит стенки.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    размеры не подскажите?
    Спасибо!
  8. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Есть 100*60 а есть 900*50см
    Высота внутри сзади 20см спереди 25 см.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    много где читал что чем ниже высота клетки тем спокойней ведёт себя птица- для её же безопасности, типа сама не бъётся и яйца в порядке при высоте клеток 15-17 зад и 15-20 перед =
    = что Вы скажите по этому поводу
    У Вас высота клеток от ячеек зависит?
    Спасибо
  10. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    15 зад и 18 перед можно, если на откорм, можно даже без наклона, т. к. когда появляются яйца уже нужно забивать, для маточного стада и для яиц лучше, как Дима написал.
  11. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    За все время пока держим пелок разницы между низким потолком и потолком в 20-25 см не заметили.
    А вот одно преимущество есть. Иногда Перепелиные клетки с потолком в 20-25 см используем для доращивания молодняка кур.
  12. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Хочу сделать многоярусные клетки с каркасом из алюминиевой профильной трубы либо металлического (окрашенного) уголка. Не хочу из дерева, а этот материал есть. Насколько будет долговечно, учитывая агрессивную химическую среду? Или оно не настолько агрессивно чтобы думать об этом? :)
  13. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    Сетка толщиной 2 мм, размером 12,5 мм на 50 мм хорошо держит себя сама до 5 этажей, и каркас не нужен.
  14. witaliys
    witaliys
    witaliys
    поселок Ертарский
    Не знаю как насчет алюминия, а оцинкованные поддоны из 0,5 железа за 2 года проржавели насквозь. А такие же из окрашенного 4 год без малейших признаков коррозии.
  15. Pavel__
    Pavel__
    Pavel__
    Закралась идея подержать в квартире 5-6 перепелов и посмотреть, что из этого выйдет. Под эту цель нужна клетка, да не простая, а чтоб была удобной и не портила интерьер квартиры. Остальные проблемы будем решать по мере их поступления в ходе эксперимента.
    Клетку делал штурмуя интернет. Свой опыт нулевой - посмотрим что выйдет. Клетка для перепелов.jpg
    ссылка на видео:
