Клетки для перепёлок
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Aleksej2000, 17.11.13.
  1. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    Клетка для Перепелов своими руками
    Содержать перепелов легко на даче и даже в квартире. Главное о чем нужно позаботиться — сделать клетки своими руками. Тем более, что для самых простых конструкций можно использовать дешевые материалы — фанеру, пластиковые овощные ящики или металлическую сетку. Несмотря на небольшие размеры птицы, необходимо обеспечить перепелам достаточно места для комфортного пребывания в самодельной клетке. Кроме выбора качественного материала, важно правильно продумать ее размеры, а также позаботиться о вентиляции и поддержании температурного режима. Стандартные размеры клетки в высоту – около 250 мм. Для небольших перепелов этого будет достаточно.
    Оптимальной считается площадь на одну птицу около 14 кв. см, но рекомендуют закладывать больше – до 17 кв. см. Это значит, что на одном квадратном метре можно размещать до 50 особей. Для птиц независимо от вида и размера клетки необходимы: кормушка, поилка и яйцесборник. В глухих ящиках обязательно проводят освещение, систему обогрева и вентиляцию. Пол клетки лучше сделать наклонным, снаружи прикрепить кормушку и поилку так, чтобы щель в клетке позволяла птице просунуть голову и достать до еды. Рекомендуемый размер ячеек сетки для потолка и пола – 5х5 или 10х10 мм. В месте доступа к кормушке необходимо использовать сетку с ячейками 25х50 мм.
    Недостатки сетки: не защищает от сквозняков, не препятствует проникновению солнечных лучей
    Прежде чем строить клетку, важно определиться, для получения чего – мяса или яиц будут выращиваться перепелки, каких пород.
  2. An_na
    An_na
    An_na
    В брудер сразу делала сетку+оцинкованный поддон. На сетку сразу закрепляю простую штукатурную (на фото) и наверх в первые дни кладу полотенце или тряпку - корм под ноги сыплю. В общем, по схеме: пару дрей тряпка, потом - штукатурная, с 5-6 дней на сетку 10х10. В клетки (у меня сетка для взрослых 19х19) сажаю в 3-4 недели, в зависимости от температуры в перепелятнике. К сожалению, у нас выбор сетки небольшой. setka.jpg setka.jpg
  3. romeoart
    romeoart
    romeoart
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Добрый день. Выбираю сетку для клетки. Помогите разобраться в названиях. Есть Сетка сварная, оцинкованная, кладочная, сварная оцинкованная, есть кладочная оцинкованная. Какую искать?
  4. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Сварная оцинкованная 10х10 и 12,5х25, это на пол, на стенки нужна больше (зависит от породы, у меня 50х50)
  5. Alback
    Alback
    Alback
    Охлаждение и проветривание инкубационого яйца, это одно и тоже?
  6. MyJully
    MyJully
    MyJully
    Вентиляция происходит все время, когда работает вентилятор.
    Нужно охлаждать сами яйца, до 36 и ниже, а не воздух в инкубаторе. прикладывайте яйцо к веку глаза, охлаждать пока не перестанете чувствовать тепло от яйца веком. поэтому вентилятор можно не выключать, а обогревающие элементы отключить, или вынести рамку с яйцами из инкубатора,
    у меня в доме летом охлаждались за ~ 20 минут.
  7. JTGraf
    JTGraf
    JTGraf
    Беларусь, д.Матюки
    А зачем их охлаждать?
  8. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    От скуки видимо :) когда заняться больше нечем. Уже больше трех лет не охлаждаю и не вижу разницы с теми двумя выводами, когда охлаждал.
  9. Carston
    Carston
    Carston
    Если кто ищет хорошую сетку на севере Московской области в Солнечногорске есть завод "Лепсе". Там есть сетка горячего цинкования 2мм пруток 12.5х25, 25х25, 25х50
    Я беру у них. Отличная сетка. Прутья не отваливаются.
  10. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Добрый вечер!
    Подскажите, кто как делает фронтальную сетку и дверки. Я сделал как у фирменных клеток сдвижные дверки с ячейкой 25Х50, нокак то не очень понравилось. Буду благодарен за советы и конструкции.
  11. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Тупо вверх открываются (т.е. на себя и вверх спереди)
  12. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Собрал, осталось поддоны нормальные сделать и кормушки пошире.
    Кто оз чего делает поддоны? Оцинковка за 3 месяца превратилась в черняшку
  13. Ink_i
    Ink_i
    Ink_i
    Донецк ДНР
    У нас всё просто до безобразия - рамка из брусочка 2х2см и на нее пристреливается степлером мешок из под корма или зерна в один слой. Такой поддон стоит копейки (на бруски и скобы для степлера), а главное очень легкий и служит до 2 лет. Чистится и моется элементарно и так же элементарно изготовляется, ремонтируется или заменяется.
    Для облегчения очистки и устранения влажности и запаха на поддон насыпаем тонкий слой опилок (желательно хвойных - ароматизатор и дезинфекция заодно).
  14. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Из оргстекла. 4мм толщиной, получаются легкие и вечные. Правда дорогие, но если посчитать на сколько их хватит, то даже гораздо дешевле чем оцинковка.
  15. Sonya68
    Sonya68
    Sonya68
    Донецк
    Рамка из тонких дощечек фруктового ящичка, степлером пристегиваеся кусок старого баннера. С февраля работают, очистка шпателем-ни одного повреждения. Легкие до безобразия)
