Клетки для перепёлок
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Aleksej2000, 17.11.13.
  1. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    а фото можно?
  2. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Для пола идеально 2мм но можно и 1.8.Для передней стенки также. Для боковых и задней можно гораздо меньше.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вот же засада, был магазин в Петрозаводске сетку по метру продавали - закрылся. Нашел у оптовика - размер Яцейки 12,5 на 25, толщина 2 - 7800 руб. рулон 15 метров. 12,5 на 12,5, толщина 0,9 - 1900 руб. Вот такая фигня, что ж раньше в магазине с запасом не купил! А моих уже через пару недель пересаживать нужно.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А где и по чем в Питере сетка 12,5х25?
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    [​IMG]У вас тут шланг 10 мм, как то особо натягивать нужно? У меня почему то подтекали, пришлось натягивать 8 мм.
  6. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Многие россияне едут в Латвию, тут можно купить разные размеры, звонить надо: http://www.e-saimnieciba.lv/saturs.2.la Около Риги, Ciemupe.
    и Ludza (40 км от граници России), "Mājas Meistars" Kr. Barona iela 32. T. 371 65722141, 371 26537199. ;)
  7. Катрашок
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    http://www.domograd.ru/svarnaya_setka
    Есть и 25х50 285 руб/метр
    12,5х25 440 руб/метр
    Сетку нарезают как захотите. Правда надо внимательнее смотреть бракованные места. Их вырезают без проблем.
  8. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Вначале на сосок одевается кусочек белого шланга 0.7см длинной затем этот шланг только поглубже. Подсказали мне это в магазине где покупала поилки, даже кусок белого шланга дали без платно.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Заказал в Питере, 5100 + 300 доставка. Всем спасибо!
  10. ИгорьУкраина
    ИгорьУкраина
    ИгорьУкраина
    Украина, Сумы
    Подскажите еще. Площадь дна клетки 450 кв. см. содержу 24 перепела. Это получается 18,75 кв. см. Это много? У меня 2 яруса. Пересадить всех в один? Редкая посадка плохо влияет на птице?
  11. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Как пишут перепелке нужно 100 кв см у вас 187.5 если не дерутся думаю не страшно. Хотя сама я начинающий перепеловод:)].
  12. ИгорьУкраина
    ИгорьУкраина
    ИгорьУкраина
    Украина, Сумы
    В том, то и дело, что при большей плотности, перепела чувствуют себя спокойнее, отсюда и яйценоскость увеличивается. Но у меня 4 нипельных поилки на этаже. Хватит ли? На всю длину (900 мм) кормушка. Вроде бы постоянно вся линия занята. А тут в два раза больше народа. Переживаю... однако.
    Просто попробовать тоже не хочется. Пересадка птицы - стресс.
  13. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    По нормам - на японца 120 кв см. По опыту - если сильно плотно сажать, по норме, по на поддонах такая каша образуется, что и птицам хреново и чистить задохнешся сам. У меня сидят минимум 150 кв см на нос, но это фараоны и самцы, девкам побольше места даю.
    Вот батарея: клетка 90*50 см, 2 поилки. Драк нет. И кормушки хватает, корм там всегда есть.
  14. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Kern пожалуйста не много расскажите о клетках. Из чего сделаны какие размеры? Не прогибается ли сетка пола под весом птицы? Какой размер ячеек сетки? Я своим в брудер на пол положила опилки запах сразу пропал. До этого чистила и ложила бумагу по 3-4 раза в день и без толку. Думаю если на поддоны сыпать опилки будет лучше. Делала так кроликам то же нравилось.
  15. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Не прогибается.
    На полу сетка 12,5*25, передняя стенка 25*50. Каркас из бруска.
    Чего я только на поддоны не сыпала, чтобы уменьшить запах: сухую траву, торф, опилки, вермикулит. Опрыскивала Байкалом, еще какой-то хренью дорогущей. Без толку. При большом количестве птицы помогает только хорошая вентиляция.
    Бумажки на клетках изображают дату вылупа. Это чтобы знать, когда забивать на мясо.
