Моё видение дачного домика 6*4 + 2*6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pincomod, 17.11.13.
  1. grdv
    grdv
    grdv
    Хороший домик, только размеры чуть увеличьте. Потом вспомните. А по затратам почти то же.
  2. Pincomod
    Pincomod
    Pincomod
    Нижний Тагил
    @grdv, спасибо за слова. Ну а на сколько по-вашему реально растянуть домик? Я привязывался к так сказать стандартным общепринятым размерам. Да и лесоматериал нормально делится в моем случае.
  3. Pincomod
    Pincomod
    Pincomod
    Нижний Тагил
    Нашел на одном сайте чертеж лестницы. Как она вам?
  4. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @Pincomod, Я вначале рисовал проекты, привязываясь, к длине пиломатериала, потом начал думать о длине, кратной 625мм, а сейчас плюнул, померил максимально комфортную для застройки площадь и вот от нее и танцую. Также долго думал над вторым этажом, и счел нужным от него отказаться, т. к. выполнять в одиночку монтажные работы на 2м этаже будет тяжело. Мне кажется что с каркасником, да еще и с нашими размерами, не так уж критично завязываться на кратных размерах, главное помнить про длины пролетов и калькулятор балок, а отпилить или срастить всегда можно, как, собственно, всегда в каркаснике найдется куда употребить обрезки, например, на бриджинги сколько угодно.
    Вы спрашивали чего я нарисовал... так у меня, блин, случилась попа с ноутом... в общем, нет всего что намалевал в скетче. Остался только план в свитхоуме.
  5. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    По 1 пункту думаю не критично- у меня тоже шторка будет и окно "заезжает" в моечную зону:)
  6. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Расшибесси нахрен.
    И мое Имха. я бы свесы не делал вообще- толку, как от козла-молока. Сам даже подумываю убрать их при внешней отделке.
  7. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Логичным кажется решение подогнать размеры строения под материал, но как всегда хочется сделать побольше:)]:)]
  8. Monty31
    Monty31
    Monty31
    Рекомендую всё же подумать над увеличением размера дома, пускай даже на несколько квадратных метров. Денег потратите немногим больше а пребывание станет намного комфортнее. Вам просто необходимо, отталкиваясь от имеющегося проекта, прикинуть где не хватает площади и соответственно там и прибавить, например в сан узле, дополнительные один-два квадратных метра решат все проблемы. По моему, сугубо личному, мнению оптимальный размер для небольшого дачного дома -это 4х10 или 5х8 и принцип планировки: в центре - вход, санузел и кладовка, с одной стороны спальня, с другой кухня-гостиная. Второй этаж-по желанию.
  9. Pincomod
    Pincomod
    Pincomod
    Нижний Тагил
    @mikhalich,
    Согласен, что от свесов мало толку, но без них дом кажется просто коробкой. Они скорее для эстетики (на мой взгляд)
    @Monty31,
    Так я и делал под мои потребности (достаточно скромные:aga:). Туалет переработал (даже душ помещается), кухонька большая не нужна (чай скипятить да мясо на шашлык из мини-холодильника достать), спальных мест достаточно (2-спальная кровать на антресоли плюс диван на первом этаже). Вообще читал, что человеку надо ориентировочно 25 кв. м для житья. Всё остальное- баловство и лишние затраты денег, времени. Я поддерживаю эту мысль
  10. Pincomod
    Pincomod
    Pincomod
    Нижний Тагил
    @Yuriki, если я правильно понял из Ваших эскизов, то планируется также антресоль (ну или ЛОФТ по-ихнему). Мне кажется лучше его сделать в гостинной. Ведь раз у Вас спальня отделена, то это уже хозяйское место, личное, интимное. А так получится, что периодически пара гостевых глаз (прочитал, что написал и :ogo::aga:) сверху смотреть будет.
  11. grdv
    grdv
    grdv
    Если нет желания сейчас увеличить размер, прикиньте где и что можно будет без ущерба пристроить в будущем.
  12. grdv
    grdv
    grdv
    Есть красивее с гусиным шагом. А лучше винтовая
  13. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    @Pincomod, хороший проект вырисовывается. А если террасу уменьшить на пол метра, тогда сразу многие вопросы в доме отпадут.
    Раковину в Икее не берите. Г...но редкостное. Не пойму, зачем сделали углубление за раковиной. Туда постоянно вода попадеть будет, потом на стену, на пол ну и сырость, плесень обеспечена за раковиной. Это я по собственному опыту эксплуатации этой раковины. Выкинул нафиг. Маленьких раковин хватает и без Икеи
  14. Pincomod
    Pincomod
    Pincomod
    Нижний Тагил
    Винтовая займет достаточно много места. Я-то буду делать такую, как изначально заложено в моем проекте. Ну может вместо бруса возьму что-нибудь поажурней
  15. Pincomod
    Pincomod
    Pincomod
    Нижний Тагил
    @kazavi,
    Умеют люди по-русски убеждать! :)] Начал поиски подходящей по размеру раковины
