Вентиляция ПВУ в одной комнате?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем skrimshow, 17.11.13.
  1. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    То есть у Вас строительных вытяжных каналов нет?
  2. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    Ага, перечитал топик, выходит нет.
    если есть возможность я бы посоветовал пробиться отверстие под селенгу, под вытяжку санузла и под кухонную вытяжку, итого три, с учетом пробитого - два.
    с улицы вытяжки закрыть инерциальными решетками, внутрь пластиковые воздуховоды, кухонную гибким к вытяжке, санузел потавить настенный осевой вентилятор.
    у селенги воздуховод и решетка в комплекте идут.
    если стена тяжелая - есть алмазная резка.
  3. skrimshow
    skrimshow
    skrimshow
    нет, в квартире то есть, в общей кухне и общем с/у, а в моей комнате нет. и когда стояла деревянная дверь с щелью возле пола, то думаю это как то работало, но мне надоело слышать соседей и травить их тараканов, + вонь от алкашки, я поставил дверь с тремя контурами и самое толстое окно из пластика с тройным стекло-пакетом, получив тем самым долгожданную тишину и отсутствие запахов) осталось только с вентиляцией разобраться.
  4. skrimshow
    skrimshow
    skrimshow
    тогда нужна автоматика контролирующая процесс воздухо-обмена, шумно очень будет
  5. skrimshow
    skrimshow
    skrimshow
    я когда пробил стену, сразу поставил вентилятор (бесшумный) и он все равно достаточно шумный, уснуть с включенным вентилятором практически не возможно
  6. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @skrimshow, нет, шумно не будет, селенга тихо работает, да и автоматика там есть, санузел - вытяжка методом вытеснения, кухня - по потребности.
  7. skrimshow
    skrimshow
    skrimshow
    не получается, из той дырки что пробурил иногда обратно дует когда ветер на улице. хотя стоит вентилятор и пластмасса под названием обратный клапан
  8. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @skrimshow, дык это дует потому, что нет инерциальной решетки и подпора в помещении.
    в вытяжные каналы, по хорошему, впендюрить бы клапана с сервоприводом, но это дорого и сложновато.
  9. skrimshow
    skrimshow
    skrimshow
    Всем привет, после небольшого перерыва продолжим)
    была приобретена и установлена (подвешена под потолок) epvs-200
    заказал шумоглушители (сегодня пришли)
    пробурил еще две дырки (итого 3)
    доделал с/у
    столкнулся с проблемой подключения ПВУ, к ней отдельно продавали нагреватель, а как подключить его?
    и так и не определился с разводкой коробов (нужен совет) только сейчас уже все на своих местах и от теории так сказать переходим к практике)
  10. skrimshow
    skrimshow
    skrimshow
    В наличии:
    1) ПВУ: электролюкс epvs-200
    2) нагреватель для круглого канала: аэроблок ЕНС 125-1,8/1
    вопрос: как подключить одно к другому чтоб работало автоматом? нужны ли дополнительные термо-регуляторы, катушки и т. д?
    нагреватель нужно подключать через матал рукав или можно через обычный пластик?
  11. skrimshow
    skrimshow
    skrimshow
    Схема нагревателя:
    что такое катушка контактора?
  12. Пентелеймон
    Пентелеймон
    Пентелеймон
    Кондопога
    Первая схема красивая. Общая площадь небольшая-все должно работать. Но в указанную сумму не уложитесь. И рекуператор не пойдет. Надо отдельную компактную приточку и вытяжной вентилятор. Для экономии попробуйте просто два вентилятора - на приток и вытяжку, уложитесь тысяч в 15, или дешевле. (может выхолаживать зимой). Если получится - отпишитесь. (Обязательно обратные клапана на вытяжке во всех помещениях)
