1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 11
Выращивание всех видов Бегоний из семян
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Британка, 19.12.11.
  1. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    Результаты в студию! ;)
  2. Арвен2012
    Арвен2012
    Арвен2012
    Тольятти
    Из опыта содержания пруда, если сильно размножаются водоросли в пруду, воду рекомендуют подкислить. Есть народные рецепты, типа опустить в пруд хвойные ветви, мешки с кислым торфом.
  3. Любаня50
    Любаня50
    Любаня50
    Иркутск
    А кто то садил бегонию Меговатт? Выписывала у Беллы-ни одна не взошла. Сеяла 6 января:no:
  4. Арвен2012
    Арвен2012
    Арвен2012
    Тольятти
    @Любаня50, я сажала, посев 02.12. Семена от Вероники. Всхожесть не плохая, точно не помню, там и другие бегонии были, но практически все взошли. Всходы появились не быстро, от 7 дней до 2 недель, но у меня все бегонии не слишком быстрые.
  5. yavatanya
    yavatanya
    yavatanya
    Волгоград
    Я от Беллы сеяла Делюксы, все взошли
  6. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Когда у меня в прошлом году буйствовали сине-зеленые водоросли в посевах на рассаду, я замеряла рН торфяного субстрата с помощью рн-метра. Субстрат оказался кислым, а не слабокислым, как было заявлено на упаковке. Причем я брала пробы еще не использованного субстрата. Показатель был в пределах 4.-4.5. Поэтому использовала мел, который во многом снял проблему. Механическое удаление верхнего слоя с водорослями по понятным причинам было невозможно.
    Уровень рН торфяных субстратов, в которых чаще всего выращивается рассада (и торфяных таблеток тоже) всегда будет стремиться к пониженному рН из-за частого полива, высокой влажности и не всегда достаточного проветривания посевов, внесения удобрений.
    Мхи и почвенные водоросли любят кислую почву. Поэтому удивилась, зачем надо еще подкислять...:)
    Интересно, какой результат замера рН будет у Константина.
  7. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    @Агростемма, про подкислить в работе автор пишет, что кислая среда для водорослей губительна. В таких тонкостях не разбираюсь, полагаюсь на литературу. Поэтому измерение кислотности заинтересовало. Ждем результатов от Кости.
  8. Marsi70
    Marsi70
    Marsi70
    Есть хорошая статья по результам иностранных исследований, которая в общем и целом подтверждается мысль вашего автора
    "Влияние pH почвы на развитие почвенных водорослей подробно рассматривали многие авторы. Голлербах (1936а) показал, что общая закономерность влияния pH — увеличение видового богатства водорослей при подщелачивании кислой почвы до pH 6.0;
    показателем кислой почвы служит отсутствие синезеленых, а показателем щелочной — господство синезеленых водорослей."
    Источник: https://www.activestudy.info/vliyanie-ekologicheskix-faktorov-na-pochvennye-vodorosli/ ©
  9. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Блин, с кислотностью непонятно...:)
    Сегодня померил этими полосками грунт в плошке и грунт из пакета (он тот же, что и в плошке).
    Ну в общем и целом я по цветовой шкале понял, что мой грунт соответствует pH 6-7. Там настолько близкий оттенок цвета, что точнее не скажешь. Мне кажется, что по цвету ближе к рН=6, а жена говорит, что явно рН=7.
    Говорят, что женщины более тонко различают цветовые оттенки, поэтому наверно надо принять значение 7. :)
  10. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Очччень интересно! :)]
    Торфяные субстраты для выращивания растений, насколько мне известно, изготовливаются на основе верхового торфа, который изначально имеет очень кислую реакцию. Его доводят до нужного значения рН, до слабокислой, оптимальной для роста большинства растений. Питательность для растений у этого торфа очень низкая.
    Низинный торф имеет реакцию от слабокислой к нейтральной, то есть до 7. Кстати, именно это вид торфа может использоваться для выращивания растений в чистом виде без дополнительного внесения в него удобрений.
    Вы написали, что
    Какой там рН? Может, у Вас низинный торф? :faq:
  11. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    На Ботанике опыты не ставили? В щепотку грунта капаешь несколько капель столового уксуса. При щелочной почве - сильная реакция (пузырьки), при нетральной - средняя, при кислой почве - реакции нет.
  12. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Не-не. Верховой нейтрализованный. Вот такой:
    Структура торфа и pH:
    Массовая доля влаги - не более 65%
    Зольность – не более 15%
    Степень разложения торфа – не более 18%
    pH не более 5,5
    Структура у него великолепная - от Классамана на внешний вид не отличим. От низинного он сильно отличается - цветом, структурой, фракцией. Очень долго не слеживается, оставаясь воздухопроницаемым. Но питания, как я понимаю, там совсем нет.
  13. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    @shmiz, правильно ли понимаю, что и в мешке, и в стаканчике сейчас бумажка дала одинаковый цвет - приблизительно 7? Тогда значит полив еще не привел к выщелачиванию, а он - грунт такой и есть.
    Если подкислить до 5,5 - 6 и посмотреть будет ли водоросль? Только эксперименты бы без бегонии проводить. В отдельном стаканчике. Свою посадила в верховой, что и петунию pH 5,5-6 на упаковке.
    Для бегоний какой оптимальный pH? Пишут разное.
  14. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Так этот торф не для выращивания рассады:( То есть это не готовый к применению торфяной субстрат.
    http://lamatorf.ru/market/our/torfyanaya_produkciya/torf_verhovoj_nejtralizovannyj/
    Бегонии хорошо растут в обычном слабокислом субстрате.
  15. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Да, я это понимаю. :) Использую его как основу, подмешивая листовой перегной и биогумус. Но семена проращиваю в чистом торфе, без добавок. До пикировки растения хорошо себя чувствуют.
    Кстати, сенполии в этом торфе просто отличные получаются:super: (в грунт добавляю гранулы Осмокот и больше ничего).
