1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 11
Выращивание всех видов Бегоний из семян
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Британка, 19.12.11.
  1. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Зимующие ВЦ-бегонии - ни дня перерыва в цветении. Конечно, цветут не так обильно, как на даче, но все же радуют.
  2. Elegri
    Elegri
    Elegri
    Краснодарский край
    Я посеяла 9 сортов ВЦ бегоний. 2 не взошли. Все в одной плошке - все дело в качестве семян, а не танцах с бубнами...
  3. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    Не обижайтесь! ;) Это чистая правда про всхожесть и уход за бегонией! Мой первый посев бегония Шансон...и когда при всех стараниях и выполнении условий из 11 семян всходит 3 - 2 из которых явные задохлики, то берут сомнения. что с первого раза выйдет! Глупая, пока семена в магазине были - не купила больше!
    @Агростемма, смотрю на месячный сеянец бегонии Грифон в очках и с лупой...вспоминаю, что ты (можно на ты:|:) выращиваешь бегонии профессионально и диву даюсь - это же сколько заботы, любви, знаний, труда нужно! :love:
  4. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    @Пухиникотам, конечно на "ты":hndshk:.
    Ничего такого особенного не требуется. :)] Просто проверьте, что для выращивания бегоний (и не только) ну совершенно никаких особых знаний не требуется. Качественные семена, подходящий температурный режим и режим освещенности. А дальше просто не мешать расти. :aga: Но держать в руках самый крошечный сеянец бегонии гораздо приятней для меня, чем, например, "волосочек" петунии. :)
    Что касается объёмов, то в этом случае отсутствует риск "залюбить до смерти".:)]:aga:
  5. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    @Агростемма, Света, привезли вот такую бегонию, я поняла, что это в/ц.
    Уже сеять? и Ваши рекомендации посадки количества клубневой в контейнеры относятся к в/ц?
  6. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Ну,@Галсанна, Вы и завернули...:)] Как посчитать количество клубневой бегонии относительно в/ц?:aga::aga::aga:
    Отсчитайте 4 месяца назад от срока высадки бегонии в/ц в контейнеры или от желаемого срока начала цветения - это время посева.
    В кашпо диаметром 30-35 см я обычно сажаю 5 клубневых бегоний.
    Что касается в/ц бегоний, то я их обычно выращиваю в кассетах на 35 ячеек. Высаживаю в кашпо оттуда практически без промежутка. Диаметр ячейки примерно 6 см.
  7. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Частота посадки еще от сорта в/ц бегонии зависит, конечно. Например, Lotto и ей подобные надо, конечно, реже сажать в кашпо. ;)
  8. Ivanna
    Ivanna
    Ivanna
    от Саратова недалеко)
    Подскажите пожалуйста, а бегонии Драгон и Big сколь штук на кашпо 10 л посадить? Или горшок больше нужен, чтобы пышнее было? :faq:Амбасадор еще посеяла..Тоже незнаю сколько на горшок...Первый год с бегониями..:|:
  9. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    @Ivanna, мне всегда сложно ориентироваться в литрах, так как до посадки в кашпо бегонии серии Big и Dragon растут в технологических горшках объемом примерно 0,7 л. Вот из них и высаживаю "стакан к стакану". У бегонии небольшая корневая система, да и само растение весьма засухоустойчиво. Так что по поводу плотности посадки можно вообще сильно не думать. :)
  10. Olgad1969
    Olgad1969
    Всю жизнь учусь
    Olgad1969
    Всю жизнь учусь
    Анапа
    Света, а если Биг в клумбу, то какое расстояние давать между растениями? Тоже стакан к стакану? Везде указана только высота, а ширину этого растения нигде не нашла.
  11. Ivanna
    Ivanna
    Ivanna
    Светлана, спасибо! Подскажите, а сколько техгоршков на 0,7 л посадить "стакан к стакану" в кашпо на 10 л? :)
  12. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    сколько войдет..Вы такие странные вопросы задаете...кашпо на 10л разные бывают.
  13. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    @Ivanna, Ларисв,@frosik совершенно правильно сказала. :) 10-ти литровые кашпо могут ведь быть широкими, а могут, наоборот, не широкие, но глубокие.
    @Olgad1969, если хочется получить сплошную ковровую посадку, то можно между растениями сделать примерно интервал примерно в 20 см. :) Можно чуть больше, если почва плодородная и уход хороший.
  14. Olgad1969
    Olgad1969
    Всю жизнь учусь
    Olgad1969
    Всю жизнь учусь
    Анапа
    @Агростемма, Света, спасибо большое! И последний вопрос по биг. Он черенкуется как вц? Ему можно снимать верхушку или он будет лысый и потеряет вид?
  15. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    @Irinaplus, я не хотела, правда! :)] Просто для хорошего прорастания дражированных семян помимо их качества очень важна постоянно теплая почва и постоянная влажность. А не дражированные менее капризные к этом плане. Но чаще всего приходится иметь дело именно с дражированными.
    @Olgad1969, черенкуется эта бегония так же легко и просто, как и все прочие. Лысой она не будет. Здесь действует общее правило "поведения" растения при прищипке точки роста: бегония станет ниже и шире, то есть будет много базальных побегов. Поэтому черенковать или нет - на любителя. :)
