"Баня-сруб 6х3 с утеплённой верандой 6х3 и тамбуром"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lighter 53, 18.11.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не забудьте про вентиляцию в КО.
  2. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Т. е. в самой комнате, а не в подполье?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Lighter 53, я думаю, что Вам известно, что нужно выводить воду из под бани, а не сливать прямо под нее. Продухи - это только после парения. а Во время парения их нужно закрывать, особенно, зимой.
    @Serg281, дело в том, чтобы с камня получить хороший пар его нужно нагреть градусов до 300. В печи-сетке - это обозначает автоматический перегрев парной и сухость. Чтобы этого не было, нужно правильно топить печь и использовать парообразователь (перегреватель), как отдельный элемент создания пара. В таком плане можео будет добиться нормальных кондиций. Одно только, но все это решается опытным путем. И нужно будет хорошо следить за этим. Иначе, постоянно вываливаться в сауну парная будет.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В комнате.
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Не моё но звучало примерно так " только при строительстве бань народ был твёрдо уверен и наиболее настойчив в претворение в жизнь ЧУДОВИЩНЫХ ОШИБОК И ЛЯПОВ" удачи Вам.
  6. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Красиво сказано. А по существу?
    Баню строю первый раз, опыта нет. Читаю, спрашиваю, мнений много, одни и те же хвалят и ругают.
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ну на пример, самый комфортный пол в парной и мойке это ТП с плиткой. Плюсом трапы с гидрозатворами и вывод воды за пределы бани. Да такие полы дороже в строительстве, но дешевле в эксплуатации.
    Абсолютно не понимаю людей которые ставят печь за 150-200 тыр и экономят 30 на полах. За то придумывают себе занятие после бани
    Я в бане убираюсь на следующий день так как ни какого желания что либо ворочать после процедур нет. По печи вопросов нет хозяин-барин. С моей точки зрения большая мощная кирпичка больше подходит в бане при жилом доме.
  8. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Спасибо за ответ. Есть над чем подумать.
    Насчёт мощной печки - мы и будем жить в этой бане до тех пор, пока не построю дом. А это будет, скорее всего, не скоро.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Тогда Вам кирпичка и нужна. Я, когда один приезжаю на дачу, дом иногда вовсе не протапливаю -живу неделями в бане. И парюсь когда хочу и в КО всегда тепло. Причем даже тамбура нет и при каждом открывании двери на улицу морозный воздух практически сразу обновляет воздух в КО. И через пару минут снова тепло!
  10. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Приветствую всех!
    Продолжаю планировать. А что ещё делать, когда на улице дубак! Руки чешутся за дело взяться...
    Склоняюсь к тому, что к зданию бани 6х6 ещё нужна пристройка 6х2, в которой будет тамбур, лестница на 2 этаж и туалет. На первом фото сторона, где будет пристройка, а дальше наброски:
  11. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    @Lighter 53, что-то я не уловил суть того вопроса про вентиляцию. Извини если поздно - был в отпуске.
    Ты хочешь прогреть пространство под полом или осушить его? Или и то и другое?
    Можешь переформулировать вопрос?
  12. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    @Jaddd, всё правильно, и то, и другое. Только меня, похоже, уже убедили делать стяжку с деревянным полом, или даже положить плитку с подогревом.
    А что, есть опыт такой вентиляции-прогрева?
  13. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Прогреть тягой невозможно, так как ты вытягиваешь воздух из подпола. А он попадает туда с улицы, а на улице воздух - холодный!
    А про вентиляцию - возможно. Надо только чтобы был проход воздуха. Ты его с подпола взял, а как он туда попадет? Только через продухи. Иначе он оттуда не пойдет - там создастся небольшой вакуум равный силе тяги.
  14. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Имхо - прогреть возможно, если организовать циркуляцию воздуха внутри помещений, а приток воздуха в помещения - через верхние точки вентиляции (при протопке продухи закрывают).
  15. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Ты хочешь пустить воздух из подпола внутрь бани? На мой взгляд хреновое решение. Утеплитель у тебя какой? Если минвата - даст пыль, если пенополистерол - летучие вещества. При все при этом воздух там затхлый. Короче воздух этот можно пустить в топку, а в баню не надо.
    И вообще что ты прогреть хочешь? Подпол или саму баню?
