"Баня-сруб 6х3 с утеплённой верандой 6х3 и тамбуром"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lighter 53, 18.11.13.
  1. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Смысл прогрева пола циркулирующим воздухом в том, что печь засасывает воздух именно из подполья, а туда он поступает из помещений через щели и отверстия в полу. Соответственно, постепенно печью помещения прогреваются, а позже и пол, но не печью, а тёплым воздухом.
    Только, думаю, для этого постоянно нужно топить печь, как в жилом доме.
  2. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Интересный вариант... Обычно предпочитают непроливные полы утеплять, а проливные полы вентилировать подъемом съемных половых щитов (то есть поднимают пол).
    По твоему варианту однозначно будет необходима просушечная топка, а зачем, если проще поднять пол?
    А утеплить непроливной пол не будет стоить больших усилий.
  3. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Да я и собирался поднимать, так быстрее высохнет.
    Только теперь уже стал задумываться об керамограните, утеплении, в т. ч. и о подогреве.
  4. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    @Lighter 53, есть классная поговорка: не надо чинить то что не сломано. В применении к твоей ситуации это означает - не там копаешь. Ты пытаешься убрать недостатки неоптимальных решений. Проливные полы хороши, но в определенных ситуациях, а керамогранит в других ситуациях и если у тебя еще не решен до конца вопрос с полом, то подымать вопрос о прогреве подпола - преждевременно.
    Почитай на форумбани. ру тему как Дима Подворье себе полы делал.
  5. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Не совсем про меня. У него там полы "подвесные", и про зимнюю эксплуатацию ничего не написано - справляется ли пол, мёрзнут ноги или нет?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Баня используется круглогодично.
  7. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Как правило полы в парной и моечной делают трех типов:
    1. Проливные.
    2. Непротекаемые (керамогранит, плитка и т. п.)
    3. Обычные деревянные, но нерасчитанные на большой поток воды. То есть это обычные полы на лагах с половой доской сверху, просто при этом при эксплуатации бани воду стараются сильно не проливать. А сушить соответственно хорошо.
    Так вот у Димы Подворья вариант 2. А то что он сделан не по стяжке, а по лагам так что это меняет?
  8. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Не меняет. Я в его теме не нашёл отзыва о том - холодный пол получился или нет. Подогрева то у него нет.
    Вот я и кумекаю - какой из трёх типов мне "замутить".
    Изначально хотел сделать проливные, без стяжки. В мойке выбрал 2х3 метра, глубиной 40см, засыпал песком (под пролив воды). Раз в неделю много воды не нальём. Тем белее в парной.
    Затем решил заморочиться душем и сделать под него отвод.
    Теперь уже почти убедили сделать стяжку, но вот с керамогранитом и тёплым полом, или без него, с деревянным полом - вопрос.
    Парился в бане со стяжкой без утепления, сверху дер. щиты. Пол не тёплый, но и не холодный.
    У другого приятеля новая баня (там ещё не был), под стяжкой утеплитель, сверху щиты. Говорит - полы вполне тёплые.
    У другого товарища баня старая, полы сделаны без стяжки, полы тёплые! Хотя у другого такие же полы, и холодно.
    Вот и поди - выбери...
    Стяжка и керамогранит с полдогревом - это конечно круто, но это и дороже, и дольше. А я хочу к июлю уже париться.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Зайдет и лично ответит ;)
  10. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Зашел. Отвечаю лично.
    Полы не горячие, но и не ледяные. При учете того, что по мокрой плитке ходить травмоопасно, даже по не скользкой, у меня на полу лежат деревянные трапы, что совершенно устраняет малейший дискомфорт от прохладных полов.
  11. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Вот и спасибо! :)Картина начинает проясняться:)]
    В свете вышесказанного не вижу особого смысла покрывать пол плиткой. хорошей стяжки с утеплением и нормальных деревянных полов будет достаточно. Тем более, что у меня лента, сквозняков под полом не будет.
    Или я не прав? ;)
  12. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Это уже концепция Рамунаса. Меняет то что у Димы все же трапы, а у тебя это полноценный деревянный пол. Ты его делаешь по сути проливным. А если хочешь использовать трапы, то обычной стяжки будет недостаточно. Она недостаточно твердая, пылит, гигроскопичная. И это не все ее недостатки. Надо упрочнять поверхность. Самый простой способ - плитка:)
  13. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Ясно.
    А если вернуться к моему первоначальному плану:
    1. песок
    2. щебёнка
    3. кирпичи под лаги
    4. лаги
    5. пол (щиты).
    Между кирпичами - керамзит (или щебёнка, или песок со щебёнкой). Причём поддув воздуха устроить из под пола. Сквозняков же не будет? Пол должен получиться тёплым.
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Не понял. что значит "недостаточно твердая" -Стяжка по уплотненному гравию и армированная сеткой достаточно твердая. А от остальных напастей я просто промазал цементную стяжку "резиновой" краской для крыш, "Liquid roof". Можно сказать прорезинил поверхность. А можно "железнить" бетонную поверхность цементным молочком.
    Хотя изначально стяжка в моечной была сделана по всей ее площади с наклоном к трапу в углу.(теперь там душевая кабина). Были сделаны щиты, которые приходилось поднимать для просушки, иначе влага все равно не выветривалась из под щитов. Сейчас вода льется только в душевой. А старые подъемные трапы остались (Они были сделаны довольно увесистыми из половой доски). Стелю на них тканные коврики - комфортно по ним ходить и вытряхивать их, и стирать их (пом мере надобности) уже гораздо проще, чем корячиться с подниманием грязных, тяжелых трапов!
    У меня практически три вида полов. В КО утепленный глухой с продухами, В моечном бетонная стяжка а в парной глухой неутепленный пол под которым просвет около 30 см и песчаная засыпка по грунту укрытая рубероидом или чем то гидрозащитным-дабы влага из грунта не фонила снизу+ продухв фундаменте. Продух под парной даже зимой не закрываю. Его снегом припорошивает и так:super:
  15. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Отлично. Так ты ее именно и поверхностно упрочнил. Я ведь специальноно сказал твердость а не прочность. Стяжка прочная, но она царапается тем же гвоздем. И куда потом едет цементная пыль?
    И вот ты предлагаешь ее поверхностно упрочнить (защитить от разрушения наружный слой) железнением или краской. Я говорил о том же самом, только предполагал что плиткой будет лучше всего.
