"Баня-сруб 6х3 с утеплённой верандой 6х3 и тамбуром"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lighter 53, 18.11.13.
  1. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Не так чтобы критично. Знаю несколько бань где окна выведены под свесы. Например баня Петра С и Подворье (это для Сергея Зиби информация).
    Просто при прочих равных желательно делать с выводом на фронтон. У меня не получилось - вывел под свес. Пока баня не запущена, поэтому ничего по эксплуатации не скажу. Но в любом случае при таком варианте - чердак должен хорошо вентилироваться, так как водяной пар и конденсат будет через свес попадать в стропильную систему и чердак. При этом закрыть свес наглухо означает убрать проветривание - а вдруг пар все-таки попадет...
    Поэтому я для себя принял решение не заморачиваться, но на чердаке сделал хорошую вентиляцию и буду посматривать изредка на состояние. Лучше всего будет видно зимой - есть кристаллики льда ПЕРЕД парилкой, значит они не высохли ПОСЛЕ предыдущей парилки. Значит есть проблема в недостаточном проветривании.
  2. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Приветствую всех!
    У нас с женой возник спор насчёт того, чем крыть крышу. Она хочет металлочерепицу, я - ондулин.
    Её аргументы: МЧ - красиво, ондулин - некрасиво.
    Мои аргументы: МЧ - шумно в дождь, ондулин - тихо.
    Верхний этаж будет спальней, хочется, чтобы там были тишина и покой.
    Второй этаж будет утеплённый, соответственно - и шумоизоляция будет. Но, боюсь, она не поможет совсем убрать шум от дождя по МЧ.
    Кто что подскажет по этому поводу? На след. неделе уже будем крыть крышу...
  3. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    C утеплением не слышно будет, на веранде 5см утеплителя шума почти не слышал)
  4. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    То что металлочерепица шумит - это предубеждение. При правильном монтаже (не менее 8 саморезов на 1 м2) и утеплении (она же шумоизоляция) шум от крыши воспринимается как общий умиротворяющий слабый белый шум. Совершенно не мешающий. У меня в спальне на мансардном этаже стоит мансардное окошко. Шум от него значительно выше, чем от металлочерепицы. Хотя лично мне нравится шум дождя по крыше. Конечно когда металлочерепица гремит - тогда плохо, но при стандартном утеплении - никаких проблем не будет.
    Ну а с точки зрения эстетики тут уже не попишешь. Есть ондулин с тиснением под металлочерепицу. Посмотри на это.
  5. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Мда... Работники уже сделали обрешётку под ондулин, т. к. я предварительно согласился на него.
    Вопрос - я так понял, этот 3Д "ондувилла" крепится на свою обрешётку, обычная, под ондулин, не подойдёт?
    Уже узнал - не подойдёт. Ладно, покрою баню ондулином, а дом - МЧ или 3Д ондувиллой (прада, пока не знаю, через сколько лет).
    Едрить-колотить! Работники меняют обрешётку. Будем стелить МЧ. Всё-таки супруга конкретно придавила авторитетом:aga:
  6. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    А в чем проблема другую обрешетку сделать? Существующую сбивать не надо - просто добавить рядом, чтобы в шаг попасть.
  7. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    У них всё на самонарезах, перекрутят.
  8. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    "Объект" на данный момент:
  9. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Я что-то не уловил, у тебя уже сруб сухой? Балки опираются и на каркасную часть и на срубную. Если (а точнее когда) у тебя сруб подсохнет, то как у тебя крыша поведет себя?
    Что-то я не понимаю. Или это крутая непонятная мне задумка или это косяк...
  10. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Паша, каркасная часть выполнена не верно.
    Посмотри как делаются оконные проемы:
  11. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Они сказали, что "свяжут" сруб, он больше садиться не будет (ноу-хау).
  12. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    ОК, скажу им.
    Но ребята сделали не мало каркасников, вроде никто не жаловался. У одного из них каркасная баня.
    Кстати, они собрали каркасник в Кочериново, вначале деревни, слева, небольшой двухэтажный домишко, светленький такой. Может видел?
  13. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Не, не видел, дверной проем тоже не правильно сделан, Паш. Обрати внимание что сверху должно быть две доски, это важно, верхняя обвязка делается из двух досок, по всему периметру, с перекрытием стыков. По хорошему там все нужно переделывать.
    А то что никто не жаловался, ну это не аргумент. :hello:,
    Если тот каркас еще не обшит сделай пару фото.
  14. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Хм... Это как-же? Сруб по-любому будет садится. Или будут увеличиваться щели между бревнами - сруб "повиснет".
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Был приглашен в эту тему в качестве "скорой помощи". Скорая помощь приехала, но пациент уже оказался неживым...:no:
    1. Тут уже верно заметили, что все оконные и дверные проемы сделаны "специалистами" неверно.
    2. Это что за "ростверк" такой из одной доски плашмя на столбиках?
    3. Где двойная обвязка стен?
    4. Консоль вылета скатов крыши, должна быть 1 к 3-ем.3 длинны внутрь, одна наружу. При первом же снегопаде, ваша крыша оденется вам на голову.
    5. Нет хотя бы укосин в стене.(Разве ,что будете обшивать пристройку ОСБ)
    6. Что будет удерживать Вашу крышу от складывания на сторону в случае ветра?
    Это так, навскидку, что бы Вы порадовали своих "специалистов".
    Печаль...:flag:
