"Баня-сруб 6х3 с утеплённой верандой 6х3 и тамбуром"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lighter 53, 18.11.13.
  1. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Спасибо, завтра ткну их носом в эту тему.
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Действительно, пациент уже не живой. Очень жаль, что вы пожалели пару дней времени чтобы прочитать СП, там картинки с узлами каркасников расписаны. Что решили по поводу усадки сруба относительно каркасника? как потом заполнять пространство?
  3. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Встретился со строителями, объяснил суть проблемы. Будем усиливать.
    1. Оконные проёмы собирались усиливать, правда не так, как на картинке Алексея.
    2. Ростверк... "Мы всегда так делаем, у меня у самого так сделано..."
    Будем усиливать досками на ребро.
    3. В верхнюю обвязку врежут доску на ребро.
    4. Насёт коротких консолей - у них там ещё стойки (на фото видно), они поддерживают и усиливают крышу. "Делаем так, ноу проблем"
    Что, действительно стоек будет не достаточно? Кроме того, крыша крутая, сомневаюсь, что на ней будет задерживаться много снега.
    5. Укосины в стены собирались врезать.
    6. В крыше тоже будут укосины (чтобы не сдуло).
    Как думаете насчёт этих "спасательных" мер?
  4. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    А что по поводу усадки сруба?
  5. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Нужно будет конопатить.
    Они пару лет назад по такой "технологии" построили брусовой дом+гараж (каракас) под одной крышей.
    Хозяин проконопатил дополнительно, когда появились щели, и, типа всё ок.
    Они ему предлагали гараж пристроить на "плавающем" крепеже, и с отдельной крышей. Но хозяин сам захотел под одной крышей.
    А теперь они мне предложили так сделать.
    Причём решение это они не выдумали, а нашли в интернете.
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ни слова про усадку! Моему соседу "мастера" поставили в свое время дом из бруса-так через год-два весь второй этаж висел на дверных и оконных стойках! Пришлось "лечить" :hello:
  7. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Я ж писал раньше, что они свяжут сруб, он больше не будет садиться, только чуток усохнет.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    :faq:Усохнет и садиться- понятие одно и тоже, имхо. Дерево усыхает на 5% - на 2м это 10см - Вы будете потом конопатить эти 10см? Не проще ли заранее в каркасе и стойках учесть осадку сруба как это делают уже многие века?
  9. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Ну, видимо да...
    Кстати, сруб простоял больше полу-года, т. е. уже частично сел.
  10. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Во-во и я о том же. У тебя под потолком будет щель от 7 до 15 см. И ее не законопатишь - это будет не конопатка - а по сути забивка ватным утеплителем с необходимостью внутренней пароизоляции.
    Если бы такая схема была в дома - вопросов бы больших не было. Но в парной...
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Что значит "связать" сруб? Т. е. после усадки (усушки) между бревнами образуются щели? Это мне какой то сарай напоминает! зачем тогда вообще сруб нужен? Нагеля то они делают хотя бы?
  12. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Мда...
    Ладно, будем что-то решать.
  13. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Не знаю, уточню.
  14. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Такие ответы мягко говоря не компетентны. Пусть документы показывают, откуда взято то или иное решение.
    А как?
    В верхнюю обвязку врезать ничего не нужно, можно врезать ригель в верхнюю часть стеновых стоек.
    Паш, может стоит тебе тормознуть стройку? Самому понять как все должно выглядеть, а потом продолжать.
    Понятно желание как можно быстрее все сделать и париться, но как бы не пришлось еще несколько лет потом что доделывать и переделывать.
  15. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Я это и имел ввиду, не правильно выразился.
    Да в общем то, по каркасу ничего непоправимого нет. Единственное, что ещё смущает - "усушка" сруба.
    Дополню, что они его свяжут, брёвна будут "висеть", давить верхние на нижние не будут. Т. о., т. к. усадки не будет, будет небольшая "усушка", больших щелей быть не должно.
    Попробую сегодня посмотреть собранный ими брусовой дом с каркасным гаражом под одной крышей.
