"Баня-сруб 6х3 с утеплённой верандой 6х3 и тамбуром"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lighter 53, 18.11.13.
  1. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Ещё чуть-чуть:
  2. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Чё-то ни комментариев, ни вопросов...
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    По поводу железной двери так и будет, у самого так. Дверь по идее нужна "теплая" у нас в основном двери внутри подъездные где снаружи и внутри плюс, а тут комната теплая и влажная, ну а дверь холодная, конденсат. Я при отъезде просто протираю её, а то был случай когда дверь еле оторвал, хоть баня постоянно в плюсе. Тормознул слегка и дверь в мойку закрыл:|:
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Про пол посмотри на фанеру та что в грузовики на пол идет, влагостойкая, не скользкая, ну и устойчива к мех. повреждениям. У самого дилемма была, но склонился в сторону террасной из лиственницы, больно уж жене рифлёнка нравится.
  5. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Пол уже сделал, положил обычный - из хвойных пород. Обработал морилкой и лаком Текнос, пол воду не впитывает. Мягковат только, от шпилек продавливается.
    Входную дверь буду ставить вторую - стеклопакет.
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Барышни на шпильках в бане:faq: Да Вы эстет! ;)
  7. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Гы, что есть, то есть)
  8. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Привет всем!
    Немного добавлю рассуждений и фоток)
    На данный момент строительство закончено процентов на 95. На 100 наверно никогда не закончится, т. к. постоянно будут какие-то доделки-переделки :)]
    Что предстоит доделывать.
    Во-первых, закрыть фундамент. Думаю - декоративным пластиком под кирпич. С утеплением.
    Во-вторых - проложить трапы под слив дождевой воды.
    В третьих - докрасить то, что не докрашено. Снаружи зима помешала, а внутри - лень :)]
    В четвёртых - сделать постоянный забор воды из речки, с прокладкой трубы в землю, с греющим кабелем.
    В пятых - доделать начисто лестницу. План почти созрел.
    В далёкой перспективе планирую снять деревянные полы в мойке и парной и положить на стяжку плитку. Больше не из-за того, что не нравится пол, а из-за низких потолков. Без дер. пола должно прибавится до 15см.
    Убрал бак из парной (давно уже). Закрыл мет. листом отверстие печи и наложил камней, сделал подвот горячей воды от бойлера в парную.
    Теперь нет проблем с кипением воды, Но появилась другая. Когда народ массово попользуется бойлером, расходует воду на мытьё, т-ра воды становится слишком маленькой для подброса на камни, не успевает быстро нагреваться. Приходится греть отдельно :(
    Недавно пришла мысль, что можно было положить в бак гранитную плиту, она бы значительно продлила время прогрева. Может быть так и сделаю, и верну бак на место.
    В общем целом т-ра и влажность в парной сейчас обычно комфортные, лучше, чем раньше.
    Т-ра в среднем 65-70*, до 75, влажность - 60-80%, редко поднимается почти до 100.
    Ну, и немного фоток. Внутри правда не чёткие, всё не привыкну к новому фотику.
  9. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Ещё немного прокомментирую насчёт того, чем меня пугали раньше.
    1. Было сказано, что упоры для стропил не достаточны, что при первом же снеге крыша упадёт на голову. Снег толще 10 см на крыше не задерживается.
    2. Сруб просядет, будут щели и т. п. Может он и просел на сантиметр-другой, пока не заметно. Да вроде и задувать не начало.
    3. В фундаменте моечной и парной у меня нет продухов. От слова совсем. Печь жарит так, что на следующий день после бани в парной 50-60*, в моечной 45-50. Всё высыхает. Кроме того, между банями топлю.
    Иногда ложу на пол вентилятор и включаю на сутки. Для "профилактики".
    Думаю, это одна из причин, почему пол в бане тёплый, можно ходить босиком. Один раз мерил т-ру воздуха у пола в парной - 27*
    Тем не менее, сейчас бы я сделал баню по другому.
    Во-первых - полностью каркасник.
    Во-вторых - скорее всего мет. печь в обкладке. Ооочень уж долго топить.
    В третьих - парную поменял бы с мойкой местами.
    Ну, а об остальном я писал выше.
  10. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Всем привет!
    На днях заменил часть камней в каменке на жадеит. А именно - 50кг.
    Вчера испытал. Не ожидал эффекта! Температура в первый пар дошла до 80*! С гранитом я как только не топил баню, максимум было 75*.
    Пар лёгкий, даже когда подзалили камни, всё равно пар был легче, чем раньше в подобных условиях. И т-ра держалась в среднем градусов на 5 выше.
    Сразу захотелось заменить все камни:)]
    Да! Жадеит мне любезно выслал jadestone.
  11. User2012
    User2012
    User2012
    С удовольствием прочитал тему.
    Дело в том, что сам планирую примерно такую баню, только без мансарды. Уже есть сруб 6х3, летом буду заливать фундамент.
  12. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    В прошлую субботу "испытания" повторил. Результат положительный.
    Буду менять все камни на жадеит.
  13. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Долбаный кризис и повышение цен! Пока ничего не доделал. Скопил денег чтобы только съездить на море...
    По бане.
    Вернул бак на место. Положил на дно пару кусков гранитной плиты, вода теперь почти не кипит. Совсем другое дело!
  14. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Всем привет!
    Вялотекущие доделки продолжаются.
    В прошлом году заморочился подводом воды в дом-баню. Надоело тягать шланг и наливать в бочку.
    Стал копать канаву на глубину промерзания и понял, что нужно заодно делать и водостоки.
    В общем, провёл из речки водопровод (в речке насос, дома небольшая простенькая станция), установил водоприёмники, подвёл 110 трубы. Слив дождевой воды - в речку.
    В этом году сделал отмостку (отливы ещё доделываю). Верхний (декоративный) слой бетона - бетон с колером, рисунок наносил по свежему.
    Если присмотреться - некоторые участки отличаются: сначала был крупный песок, он кончился, привезли песок намного мельче.
    Т. к. рассчитывал всё "на глазок", просчитался с высотой дождеприёмников, они получились выше отмостки. Имхо - картину сильно не ухудшило.
    Вроде ничё получилось?)
  15. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Да, в конце прошлого года поставил таки вторую дверь - стеклопакет. Результат ожидаемый - конденсата в разы меньше. И теплее в прихожей стало наверно раза в два.
    Ещё об усадке сруба. Он есть. Пол на втором этаже, в месте над углом сруба (где нет деталей каркаса) имеет небольшой уклон. Совершенно не смертельно, никто, кроме меня, его не видит. Снаружи совсем не заметно.
    Думаю, сруб был кривой, но сухой :)] Иначе, за 3 года я уже столкнулся бы с серьёзными проблемами. Надеюсь, усадки больше не будет.
