"Баня-сруб 6х3 с утеплённой верандой 6х3 и тамбуром"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lighter 53, 18.11.13.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Таки да! Нет ничего вечного. Любая печь требует либо ремонта, либо замены после ремонта. Но хочется верить, что желание и возможность поменять печь на более лучшую, усовершенствованную появиться раньше чем действующая прогорит ;)
  2. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @GlooM, Порой прогорают очень быстро...сталкивался.
  3. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Интересно, при использовании МП в среднем режиме (1-2 раза в неделю) сезонно какова скорость прогорания? Нет такой статистики? А то может не ломать голову с чугуном, а взять толстостенную из низкоуглеродистой стали (есть и с закрытой каменкой). Речь идет об печах Жара, цена терпимая, металл 8-10мм, все равно под обкладку кирпичом. Понятно дело, что это галимый самопал, который можно сделать на коленке, но не все станут ее варить
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Ну так расскажите ! За 5-6 лет на трех банных форумах я не встречал такой инфы.
  5. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @Стрелец 1973, Приятель купил недавно термофор ...модель позже скажу..прогорел и начал дымить после 2 топки.
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Я думал мы о печах под обкладку, Термофор таких не выпускает.
  7. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @Стрелец 1973, Я в принципе про металлические печи. А обкладывают как я понимаю все, что можно)
    Кто запрещает то?
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Производитель !
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Они разные и для разных условий.
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я прошлым летом сварил из нержавейки сей агрегат IMG_2359.JPG и поставил его на топку моей бывшей прямоточки. Не могу сказать, что это самый идеальный вариант для прогрева закладки, но меня он вполне устраивает. Топлю в щадящем режиме, но ежели включить активный режим, то время прогрева бани заметно уменьшается. Сейчас это от 6 до 4 часов. Затем просто поддерживаю прогрев закладки. Планировка бани такова, что тепло от печки в нужных пропорциях прогревает все ее помещения. В парной 60-70, моечная 35 а в КО 20-25. Топлю из КО. Вот такой план 5 х7 плюс веранда со съемными панелями из ячеистого поликарбоната.
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ну, этот товарищ не рекордсмен. На Русбанях, если поискать, один товарищ, чугунную печь печь уделал за одну топку. Поэтому есть возможность уделать за полтопки.
    Есть такая статистика. При условии дружбы с головой - достанется внукам.
  12. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @Просто прохожий, А в чем подвох?
    Как новая печь, которая топится в мягком режиме может так быстро прогореть?
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    На даче лет 15-20 назад установлена самопальная печь из обыкновенноей чернушки толщиной 4-5 мм не больше. Топилась в сновном раз в неделю в весенне летне осенний период. Ничем не обложена, никаких экранов. Стоит до сих пор никаких намеков на прогар. При каждой топке бока в районе раскаляются до красна. Никаких прогаров.
    Обклад конечно усугубляет условия эксплуатации, но ведь и нержавейка это не чернушка.
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Не верю! У соседа корыто из 10-12мм стали менялось каждые полтора года! Говорю ему:- "свари из нержавейки" Отвечает, что мол могу таких сколько угодно сделать в любое время-не "парюсь" мол... Но это когда есть такие возможности-а когда нет-лучше все же на более долгий срок поставить и "не париться", вернее париться :hello:
    В моем варианте нет выхода самоварной трубы, которую приходится прятать насадками из сетки с камнями как у @Просто прохожий, все прикрыто камнями. :hello:
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Андрей Павловец, Не верить ваше право, эту печь на протяжении последних лет топил в основном я. Устанавливали ее дед с отцом. Печь не менялась и не ремонтировалась. Топилась на 80% дубовыми дровами.
    А вот, что надо делать, чтобы 12 мм чернуки за 1,5 года прожечь мне фантазия не подсказывает...разве, что углем топить.
