"Баня-сруб 6х3 с утеплённой верандой 6х3 и тамбуром"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lighter 53, 18.11.13.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Металлические печи под обкладку, тоже не имеют как таковой возможности поддачи на камни (сужу по своей печи)...есть "отверстие" диамметров около 20 см...в это отверстие для поддач на верхние камни, а второе это уже паровая "пушка" вода подается на нижние слои каменки. Все остальное это кирпич.
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вам, под такие задачи можно более сложную печку сочинить, с разными режимами протопки. А это скорее всего КП!
    1 летний ход
    2 баня только
    3 баня+щиток
    4 щиток только
    А свою печку я гоняю уже больше 15 лет! Переделал из прямоточки в постоянку, поскольку, сколько бываю дней на даче- столько и парюсь! Ну, баня всегда для этого готова! Режимы были как в домне! Лечил (перестраивал) только топку- все остальное стоит как стояло при постройке. Только прочищаю да и прожигаю осиной.
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    банная печка ,эскиз 001.jpg что то примерно такое. Это просто эскиз а порядовку (если она нужна печнику) можно и сочинить.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Вымирающий класс, нет смысла забивать голову.
    По всем этим в вопросам лучше в Тер...р.
    Какой самоварный принцип? Обычный способ нагрева, как и у кирпичной печи - ИК, только в отличии от кирпичной печи, не пересушивают парную.
    Для чего служит ИК-экономайзер можно почитать на моём сайте.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Что Вы, ММ, имеете в виду я тут не понял:faq: КП не пересушиваю а высушивают парную. Хоть залей ее во время парения-в следующий заход она снова сухая (это при + 60-65С). А голая железка да еще с конвекцией годитсятолько для сушки грибов в парной! :super:
    Ну тут и читать не надо-прячем ИК от открытой трубы, оправдывая необходимость покупки этого девайса дополнительной массой прогретого камня. Всё это я имею в простой кирпичной массе самой печи. Более того, каждый к/дж. стараюсь сохранить в ней а это как раз и надо ТС при его бане, где он собирается не только париться а еще и жить с гостями.
    Не может быть! Я, когда перетоплю свою печь (тому разные причины: ускорение прогрева, прожег каналов от сажи), так несмотря на шамот в четверть, прокладку из муллит кремнеземной ваты и пол кирпича красного - ИК конкретный! :mad: Но это только в месте топки, что не критично, поскольку пол в парилке у меня приподнят примерно на уровень колосника и это только дает больше тепла внизу. А какая толщина обклада в Ваших печках?
    Не вымирающий а возрождающийся после долгих лет манкуртства "финскими" железками:hello:
  6. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Да ежу понятно, что с МП не сделать таких кондиций, как с кирпичной (можно лишь приблизить, вопрос на сколько). Но многих (как уже говорилось много раз) останавливают два фактора - отсутствие грамотных печников (плюс стоимость их работ), а также сложности при эксплуатации КП (про время протопки молчу, не для всех думаю критично).
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ежу понятно, а народ слабо разбирается, что с металлической банной печью, не со всеми конечно, можно делать любые кондиции и кирпичные печи нервно курят в сторонке.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Банной печью КУТКИН, класса Эконом, голой, без обкладки, я могу делать любые банные кондиции, хоть паровые, хоть саунные.
    2. Не прячем, а уменьшаем мощность ИК, чтобы по всей высоте парной была примерно одинаковая мощность.
    3. Сушит, сушит. Даже у самого знаменитого кирпичника, сушит и стены он поливает водой, что делать нельзя.
    Если плитка, то 13 мм, но банная печь КУТКИН работает нормально, и просто металлическая.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Работает:aga:, но не в этой теме -ТС ставит перед печкой много задач, а с этим справится только КП:hello:
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ваш "экономайзер" наверху а мой ...внизу. У меня тепло на уровне пола и соответственно выше тоже. ИК наверху не нужен я там сделаю себе хорошо пирогом из пара:super:
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Спор ни о чём. Ни с чем КП не справляется. Блеф и закатывание глаз: Ой, у меня и завтра тепло, а нам завтра НЕ НАДО. Тем более у тебя не периодичка, так вообще спор ни о чём.
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Странно, у меня КП прекрасно справляется примерно как у ТС в задаче у ...тебя только одни свои печи в уме! А ТС как раз и надо ЗАВТРА и ПОСЛЕЗАВТРА - ЖИТЬ он там собирается!
    Была у меня периодичка-замечательная была печь. Только периодичность ее мне и не подходит при моем использовании помещения не только как бани.
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Но, ТС, не печку в уже имеющийся проект обычно вписывают а "пляшут" именно от нее:hello:
  14. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Согласен, но это у меня первая баня, среди "соратников" спецов по печкам нет, а по стройке есть.
    Кроме того, тянул до последнего из-за Ферингера, надеялся, что где-нить опробую.
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, так, что будете делать? Сдаваться и ставить ЖП? Может все же попробовать как то так? 001.jpg
