Термометры для контроля параметров
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IlyaIvanov, 18.11.13.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Точность +- градус для отопления не страшно. Тем более погрешность будет всегда либо в плюс либо в минус. Один раз внести поправку и можно более или менее решить вопрос с точностью.
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @RuslanGu, Вопрос в том, чтобы совсем не улетели показания... мало ли там провода оттарированы :))
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Чтобы совсем - это сложно. а вот одну сотку можно и не париться.
    Тут вот какое дело. Датчики скорее всего у Вам типа NTC10k (можно обычным тестером измерить).Попросту говоря - терморезистор. Они самые дешевые. При температуре 20 градусов С они имеют сопротивление 10кОм. При температуре 0град.С - уже ближе к 30кОм.
    Теперь о проводе. Если удлинять человеческим проводом (сечение хотя бы 0.5 квадрата) и не очень далеко (метров 10), то суммарное сопротивление двух проводников будет единицы Ом. По сравнению с 30кОм - это капля в море. Скорее всего, Вы этого даже не заметите. Ну а если поставить сечение больше, то и сопротивление станет ниже, соответственно, погрешность еще уменьшится.
    На самом деле, 0.1 градус на измерительной головке - это НЕ ТОЧНОСТЬ. а РАЗРЕШЕНИЕ (или разрешающая способность, дискретность - как Вам угодно). Если сравнить показания Вашего термометра с эталонным, будете весьма удивлены. Более того, эта точность будет сильно зависеть от температуры в комнате (где установлен сам прибор). Обычно рассчитывается для комнатной температуры, а если вынести на улице на морозец, то уход показаний может составить и 1 градус. Зато приборчик дешевый.
    Кстати, подумайте сами - за 200 рублей кто будет провода тарировать? Это дорогое удовольствие :)
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Главное чтобы провод железный не оказался, а то у меня паяльник сетевым проводом к магниту притягивается. :)]
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Ljutik, спасибо за разъяснения. Место разрыва и последующего соединения паять надо или можно обычную скрутку и изоленту?
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Как душе угодно. Пайка понадежнее на покрепче. Но можно и скрутить хитрым образом - не хуже пайки будет.
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Ljutik, спасибо! А то уж больно короткие там проводочки, мне бы на пару метров удлинить :))
  8. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @IlyaIvanov,
    Удлинял датчики солнечного контроллера обычной сетевой витой парой, дёшево и сердито. :super:
