Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Так фасад утеплить невозможно же? И спрашиваете каким образом? Внушите себе, что утеплили тогда. И это противоречие само исчезнет.
  2. zosb2011
    zosb2011
    zosb2011
    Луховицы
    Спасибо за совет, но есть ли какой-то выход? использовать другие утеплители, например?
  3. zosb2011
    zosb2011
    zosb2011
    Луховицы
    Вот хотя бы так?
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    не правильно, к тому же картинка слишком упрощена
  5. zosb2011
    zosb2011
    zosb2011
    Луховицы
    Вот я и спрашиваю, уважаемый Октагон, как можно сделать правильно?
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Никак! ИМХО. Топить лучше! И тратить больше денег на отопление.
  7. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Так просто клеите изнутри пенополистирол и отделываете по технологии "мокрый фасад" - в инете масса инструкций как это делается.
  8. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    Очень извиняюсь, но по сравнению со статьями в указанной ссылке все Ваши сообщения это априори детский лепет. Покажите свои лучше. Бьюсь об заклад, у Вас вообще нет ни одной и Вы по жизни любите только бесполезной и неконструктивной критикой заниматься.
  9. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    Не совсем по этой причине исключительно. Регламент "Пожарная безопасность" допускает применение на коттеджах не выше 2-х этажей применять любые горючие материалы.
    Проблема уже озвучена была - ППС может запирать влагу в дереве. Просто навскидку паропроницаемость дерева 0,06 (ещё выше было озвучено что швы между брёвнами улучшают паропроницаемость и данных по ней при этом не существует), ППС - 0,05 мг/м Па кв. м. Если будет дерева 200 мм а ППС 100 мм, то "наглазок" проблем быть не должно. А если будет дерево 100 мм а ППС 200 мм, то сопротивление паропроницанию у ППС значительно выше дерева и влага будет запираться в дереве.
    Дерева не бывает 10 см :) Обычно 20-30 см, а ППС 10 см при таком "пироге" "на глаз" вроде всё нормально. Но опять нужно считать обязательно. Бывает всё очевидно и на пальцах, а расчёт даст иную картину.
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  13. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Посмотрели статью Баталина и Евсеева, похожую мы видели и раньше (см. Строительный эксперт за 2010 год).
    Уже тогда мы заметили явную тенденциозность и эмоциональность статьи в отношении пенополистирола. Тогда господин Евсеев подписывал статью как член Экспертного совета по теплозвукоизоляционным материалам при Администрации Президента РФ. Учитывая тот факт, что Ассоциация производителей и поставщиков пенополистирола входит в самые различные профильные рабочие группы, но не входила в вышеуказанную, мы сделали запрос в Администрацию Президента и вскоре получили официальный ответ из Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций, в котором сообщалось, что такого совета не существует. Далее из Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки мы получили ответ на наш запрос, в котором было сказано, что в регистрационно-учетной базе Управления аттестации научных и научно-педагогических работников данных о присуждении ученой степени доктора технических наук Евсееву Льву Давидовичу не содержится. Далее мы встретились с Л. Д. Евсеевым и получили визитную карточку, где он значился также и Генеральным директором некой фирмы, занимающейся пенополиуретановыми технологиями (см. www.ppu.ru) и нам стало все ясно.
  14. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    То, что он занимается ППУ, еще ни о чем не говорит. Конструктивная критика конкурентов помогает потребителю делать правильный выбор, поэтому, всегда общественно полезна. А вот то, что врет в отношении своего научного звания, да, мгновенно делает его репутацию отрицательной. Пойман на вранье в одном - наврет обязательно и в другом.
  15. SSSR
    SSSR
    SSSR
    Харьков
    Он не врет. Но сказал, что в Интернете ничего никому доказывать не собирается, но если в печатном источнике появятся подобного рода инсинуации то опровергнет их в судебном порядке с взысканием морального ущерба.
