Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Ну если под сайдинг напихать, то не будет ветнт зазора, что не есть хорошо. Снимать сайдинг в обрешетку еще утеплитель, лучше такой же псб, еще обрешетку для вент зазора и сайдинг, но сайдинг придется добавить. Вообще при 150мм утеплителя точка росы будет в утеплителе при любом раскладе температур, если конечно там баню не устраивать.
  2. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Вообще меня что смущает, пенопласт то обштукатурен уже, фактически уже стена, я поверх этого всего добавляю ещё 5 см пенопласта и получается точка росы на границе пенопласта и штукатурки?
  3. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Я почему подумал о вате, у неё больше паропропускная способность и может благодаря этому удастся избежать накопления влаги на границе стены и утеплителя
  4. neveryours
    neveryours
    neveryours
    А вот теперь к Вам возникает ряд резонных вопросов. Вам зачем пенополистирол под сайдингом? Или иначе - зачем Вам сайдинг на пенополистироле?
    Кстати, о вате - перед ватой здесь не ставится задача выпустить как можно больше влаги - этой влаги придёт ровно столько, сколько пропустит через себя пенополистирол, уже имеющийся в стене.
    Тут ветвь дискуссии посвящена тому, как сделать правильно. Дайте снаружи ПСБ-С такой толщины, чтоб точка росы в внешнем слое ПСБ-С была. Термокалькулятор освоили - считайте.
    И сверху мокрый фасад.
    Можете сначала демонтаж сделать. Утеплителя. Или дома :) а потом - как положено, с соблюдением всех критериев применения каждого из материалов.
    Вы мёрзнете по состоянию на "здесь и сейчас"? Вряд ли! Вас 10см пенополистирола вполне достойно оберегают от морозов. Сверху сайдинг - и вперёд. Если штукатурный слой достаточно толстый, чтобы быть противопожарным, если что. А лучше штукатурку свою защитите и покрасьте.
    Про "технологично", "теплотехнично", "точка росы", "паропропускная способность" и "накопление влаги" разговаривают на стадии ППР. А если эта стадия мимо прошла - скромно молчат.
    Если дом уже был куплен таким - такие вопросы задаются до покупки. А полученные ответы являются аргументом в торге или основанием для поиска другого объекта недвижимости.
    А в чем заключается невозможность оставить всё как есть? Мерзнете? Москали газ дуже дорого продають? Тогда 200 мм ПСБ-С 25Ф снаружи - и шлите нас далёким лесом с нашим газом. Топочку каминную польскую поставьте с водяной рубашкой. И топите дом хоть опавшими листьями всю зиму - всё будет ОК.
    Несколько резок сегодня. Пора на работу.
  5. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Так и хочется сказать про "напихать".
    Читайте внимательнее - монтаж сайдинга запланирован на весну.
    То, что Вы советуете - считаю как безграмотным, так и безнравственным. И не постесняюсь обосновать каждое из своих слов, если того потребуют обстоятельства. Уверяю, это не в Ваших интересах.
    Что касается таблицы расчета точки росы - мой распечатанный экземпляр, как правило, на рабочем столе лежит, что вряд ли можно сказать о Вашем. Точку росы в разбираемом случае желательно расположить в внешнем слое утеплителя, что является ключевым моментом. Для этого следует толщину внешнего утепления термокалькулятором рассчитать, а не бред писать про "баню устраивать".
  6. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    @glebomater, Ирина Михална, только ради Вас:|:. Этим "безобразиям" больше 5 лет каждому точно, причем два выходят на юг, а сфотографированные фасады дома на юг и запад. Ничерта с "вашим любимым" ППСом не происходит, правда птицы его тоже не жрут-с, никаких повреждений нет. :hello: Эстония.
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Похож на экструдированый...или обычный?
  8. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Мне кажется, что обычный, но я не спец, завтра поближе сфотографирую.
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня валяется обрезок ЭППС -его не клюют почему-то. Попробовали с одного края и не обращают внимания больше.
  10. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    А можно узнать Ваше мнение по этим испытаниям, что все так страшно ?
    А можно узнать из чего стены ? А то мне калькулятор теплопроводности нарисовал 200 мм ПСБ.
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Последнюю птицу в Эстонии видели в 1991 году... с тех пор только аисты, которые не обучены пенопласт клевать и эстонские соловьи (вороны), которые умны, чтобы понять, что это не переваривается :)
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
  13. neveryours
    neveryours
    neveryours
    КББ + ПСБ-С
    Прикинул в Теремке:
    Отчёт
    Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен
    по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»,
    СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005—2014 Дмитрий Чигинский.
    Проверить конструкцию Наружной стены в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Москва (зона влажности — Нормальная).
    Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -28 °С;
    Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 20 °С;
    Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -3.1 °С;
    Продолжительность отопительного периода, z_ht = 214 сут.;
    Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций — Б.
    Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;
    Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23 Вт/(м²·°С);
    Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(м²·°С);
    Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 4 °С;
    Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 3.13 м²·°С/Вт;
    № Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм
    1 Пенополистирол ПСБ-С 25Ф, 17 кг/м³ 0.041 165
    2 Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией, 1000 кг/м³ 0.47 200
    Суммарная толщина конструкции, ∑t = 365 мм;
    Фактическое сопротивление теплопередаче, Rфакт = 4.608 (м²·°С)/Вт;
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции достаточно.
    Расчёт выполнен 9 января 2014 года.
    4,6 при нормируемом 3,13. В принципе, нормально. Надо было, по идее, до 5 догонять, но уже поздновато об этом думать. Если бы не газ - доводил бы до 5-5,5. Если с течением времени газ подорожает в 4-5 раз, то доутеплюсь :)
    А про пожарные испытания - облитое бензином будет гореть всё что угодно, без вариантов. Но не страшно. Само не загорится без помощи посторонней. Чтоб мокрый фасад на пенополистироле поджечь - надо ещё постараться. В монтаже и эксплуатации ведёт себя очень хорошо и предсказуемо. На пож. испытаниях одни из главных условий - чтоб куски большие на голову не падали, чтоб горящая масса не стекала за шиворот, ну и чтоб без бензина не горело :) Утрирую, но всё-таки.
    В Ясенево квартира горела, фасад из ПСБ-С с рассечками - языки пламени вырывались из окна на метр. Пересечение Паустовского/Голубинской. Локальное повреждение без возгорания фасада. Был свидетелем - наблюдал пока не потушили/пока не догорело.
  14. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Судя по фото.
    Очень похоже на ПСБ-С, а не на экструдер. Пожелтел от ультрафиолета. Верхний слой, скорее всего, немного "пылит", незначительно снизились теплотехнические характеристики. Что ещё могло случиться с ним? Пена точно пальцем протыкается - подойдите, попробуйте :)
  15. SSSR
    SSSR
    SSSR
    Харьков
