Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Не вижу ни одного весомого довода против такой технологии. Рассматриваю в двух вариантах. Первый вариант - на УШП монтируется такой дом - для постоянного проживания. Второй вариант - на сваях и на пол кладется такая же панель 200мм - для дачи - с постоянным проживанием летом и периодическими визитами зимой. Но тогда лучше деревом отделать.
    Поясню по второму варианту - в случае блоков, штукатурок, обоев и т. д. - циклы заморозки-разморозки могут иметь негативное последствие для отделки. А в этом случае, дом можно абсолютно безболезненно нагревать-размораживать-замораживать несколько раз за зиму. Только водоснабжение нужно сливать. 200мм панель вполне адекватна для нашей климатической зоны.
  2. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Добрый вечер! на счёт газа, мне всё равно по сколько его продают, у меня его просто нет) перелопатив инет.,пообщался с людьми на эту тему и исходя из ваших рекомандаций, решил не усложнять себе жизнь, просто сайдинг и всё,в принципе у нас и морозов больше 15 практически не бывает, очень редко, думаю и так всё будет ок!
  3. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Вот о том и речь. Солидарен в данном выборе. Экономически целесообразно оставить всё так, как есть, а сверху поставить сайдинг. Так что желаю успехов в монтаже.
  4. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Так как газа не планируется пока (газовщики залупили цену в 600к), то буду утеплять стены 20 см фасадного пенополистирола. Хотел сделать сайдинг сверху (дабы скрыть неровности стен), но почитав форум, решил что мокрый фасад видимо мой выбор. (неровности нивелирую раскраской дома :))
    P. S. стены дома 15 см железобетона.
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Вот что теремок насчитал
    № Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм
    1 Железобетон (ГОСТ 26633), 2500 кг/м³ 2.04 150
    2 Пенополистирол Стиропор PS20, 20 кг/м³ 0.042 200
    Суммарная толщина конструкции, ∑t = 350 мм;
    Фактическое сопротивление теплопередаче, Rфакт = 4.994 (м²·°С)/Вт;
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции достаточно.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Легко все неровности легко можно выровнить вовремя приклейки пенополистирола.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8544/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7822/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4515/view
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У меня на сайте прочтите как это делается. Нет ничего сложного, делается провеска фасада шнурками и вовремя приклейки подрезаются листы пенополистирола по толщине при помощи "козы" и выравнивается фасад.
  9. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Нулевой цикл. Фундамент сделан из 40 ФБС снаружи в земле утеплен ЭППС 50 хочу изнутри утеплить пенопластом 10-8см .У меня после армпояса остался при строительстве выступ в низу. Он как раз торчит местами на 10 а местами на 8 см. Потом пеносласт думаю отштукатурить получается нормальное покрытие. Подскажите как сделать правильно.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Утеплять только с фасада.
  11. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Объяснил ситуацию. У меня выступ внизу порядка 10см. Это или надо закладывать кирпичем. Или еще чем то заделать. Утепление с фасада исключено. там оклеено е см ЭПС. изасыпано землей
  12. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Обычный:hello:
  13. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Вы изначально просили подсказать, как это сделать правильно. Или мы с "братьями по оружию" что-то не так поняли? Мы говорим про "правильно", а Вы про "исключено". Диссонанс.
    Изнутри утеплять нельзя в силу сочетания свойств материалов и происходящих физических процессов. Это аксиома. Это как "параллельные прямые не пересекаются", если хотите.
    С учетом доброй традиции знать изначально лучшее всех, а пост-фактум вопросы задавать на форуме - это вполне нормально, но тогда ответы стоит иначе воспринимать.
    Предназначение Вашего подвала - какое оно? Это жилой цокольный этаж? Или хоз. назначения? Пирог в разрезе нарисуйте, всем будет проще, Вам в первую очередь, как это не странно.
    Рассмотрите вариант утепленной отмостки. Рассмотрите вариант утепления с фасада. Рассмотрите вариант дополнительных трудозатрат, влекущих за собой технологичное решение. Покажите разрисованный пирог с размерами - и подскажем-расскажем, что дальше делать. Только пообещайте сделать правильно, а ни как считаете нужным, иначе это будет откровенное неуважением тем, на чьё взвешенно-профессиональное мнение стоит опираться в данном вопросе, своё мнение в виду не имею.
  14. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Подвал жилой будет. Пока отопление не запускал. Про точку росы знаю. Что она будет в ФБС тоже. Что правильно утеплять с наружи тоже известно. Но у меня в низу выступ армпояса. его надо както убрать. Есть такая задумка убрать ППС и отштукатурить сверху короедом.
  15. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Вижу это под следующим углом: ФБС выше земли утеплить минимум 150мм, утеплить отмостку на минимум метр вылета тоже 150мм. Дренаж же будет вокруг дома? Рассчитать точку росы - с учетом того, что отмостка утеплена - посчитать промерзание грунта под отмосткой на контакте с существующим экструдером по всей высоте фундамента. На основании полученных цифр, с учетом таблицы точки росы, принять решение о том, что следует сделать внутри. Выравнивание является принципиальным моментом? Я бы не стал выравнивать, а сделал бы бортик по армпоясу и выложил бы его красивой плиткой.
