Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Хочу сказать по поводу "серого" пенополистирола. Сейчас в Европе почти каждый производитель сырья для изготовления плит пенополистирольных имеет в своей линейке "серый" вспенивающийся полистирол. Неопор - это запатентованная продукция BASF, где в процессе полимеризации добавляется графит, другие имеют иные названия, например, Сильвер, в там иные добавки, например, .. сажа. Все это делается для улучшения теплоизоляционных свойств. В зависимости от плотности "серый" пенополистирол имеет лямбду до 20% лучше "белого". В Европе "серый" пенополистирол очень популярный. Есть даже плиты из смеси "белого и серого" - Долматин. В России из "серого" сырья производят плиты и элементы несъемной опалубки несколько производителей. Чья продукция на снимках, где гранулы рассыпаются не понятно, как нельзя сказать и о том из какого сырья эти плиты сделаны, но в любом случае это лишь технологический брак в конкретном случае. Например, BASF для стабилизации грануляционного состава уже имеет технологию изготовления сырья экструзионным (не суспензионным) методом.
    Что касается характеристик, то "серый" по всем показателям идентичен "белому", кроме теплопроводности и сжатия. Теплопроводность, как я уже сказал, лучше, "сжатие" чуть хуже, но для фасадного пенополистирола гораздо важней "разрыв", а с этим все нормально. Все показатели, разрешения и ТС на плиты из Неопора для фасада есть у МОССТРОЙ-31.
    Главный вопрос - цена, но это уже вопрос к маркетингу. В Германии при появлении серого пенополистирола продажи увеличились на треть.
    ...Утеплитель нового поколения, "Мерседес" от пенополистирола, цвет стройки и т. д.
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Вот только не умеют у нас в России собирать качественно этот "Мерседес", потому он плавно превращается в ОПЕЛЬ :)
    В первой половине 2000-х утеплял как-то коттедж литовским Неопором "Кауно Шилас". Вот там качество было безупречное, даже только его освоили, получается.
    Литовцам удалось "Мерседес" сделать намного лучше.
    Потом куском серого НЕОПОРА я на выставке МОСБИЛД в 2005-м ходил всех системщиков удивлял... было дело. Не доехал тогда этот "Мерседес" до РФ ещё.
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Вот кубики Неопора отстаиваются на заводе "Мосстрой-31"
    По приклееному на фасад НЕОПОРУ можно даже ходить :)
  4. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    По поводу утепленной отмостки однозначно полная ерунда. Это придумали маркетологи ХПС продавать. Промерзание в очень суровые зимы до 1,2 м. Для получения эффекта 15см маловато и 1м тем более, надо около2м а это многовато. Об этом мы уже дискутировали года 2 назад. Дренажа вокруг дома нет. Дом на возвышенности. Всегда сухо.
  5. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Надо уметь делать. Маркетологи часто тоже не совсем правильно пишут, для этого есть специально обученные технические люди, которые могут просчитать нужную толщину и размеры. А утепление отмостки - это не ерунда, это реально работает.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    К сожалению как раз с качеством и проблемы, в тот момент мой друг как раз и занимался в БАСФе гранулами. Он очень активно занимался и пресовал Мосстрой-31, я со свое2й стороны, но мы ничего сделать не смогли, три партии полного ГГГГ!
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Год назад в Чебоксарах ставили Неопор Мосстроя...
    ВСЕ листы пришли кривые...Отходов под 15% набралось.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А если сейчас мне его заказать на свой дом? Контакты остались?
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Я тоже в этом году фасад делал. Пришлось специально следить за кубиками в цеху лично (на фото что дал), чтобы выстоялись месяц. Листы нарезали - плоскость ровная идеально, но геометрия подкачала :( При приклейке подгонки много было и как не три, вручную сложно тёркой тереть грани листов 200 мм толщины! Вообщем, швы вышли, запенивать много пришлось. А всё это - чисто руки наладчиков резки. ну никто не хочет в стране хорошо работать.
    Да легко - https://www.kaunosilas.lt/gaminiai/siloporas-neo/
    Покупайте, везите, растамаживайте :)
  10. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Уметь делать хорошо. Но при промерзании земли на 1,2м эффект не такой как вы хотите сказать. При утеплении на 2и более метров от фундамента да эффект будет, а с метровой отмосткой очень сильно сомневаюсь.
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Я ж говорю, на делать правильно. Есть расчёты, есть программа, которая просчитает температурные поля при этом, как получилось, не проблема.
  12. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    ТО есть пока не стоит смотреть в эту сторону ? а то уже подумывал заменить ПСБ на неопор, чтобы теплее было.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Подождите, как сделают нормальное качество.
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Да некогда особо ждать -летом надо утепляться.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Берите ПСБ-С 25Ф и не пожалеете!
