Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Ну так и планировал. Вопрос с ПСБ производства электросталь не имели дело ? Разница с московским в 250 р с куба. На мои 50 кубов получается прилично.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не знаю, пробуйте.
  3. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Достаточно легкий. Или отнеситесь всерьёз и требуйте соблюдения марки. Не постесняйтесь кубик на весы поставить.
    Эти 250р с куба как раз получаются в 1,5 кг на куб разницы.
    Да что уж там - каждый производитель косячит иногда. И лёгкую плиту (15У) в супермаркеты им проще поставлять, чем для фасадчиков марку выдерживать.
    На моём доме из Электростали пенополистирол. Но мы с ними работали плотно в тот момент, и марку я контролировал лично.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вопрос к специалистам по применению материала.
    Гаражный бокс в ГСК. Перекрытие над подвалом: ПК-шки.
    Существует ли какая-нибудь марка ППС, которую можно было бы применить для утепления перекрытия:
    ПК - утеплитель - стяжка?
    Если да, то желательно еще проинструктировать по конструкции стяжки. Армирование, толщина и т. п.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Под стяжку ЭППС, стяжка армированная 45-50мм.
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    В любую стяжку пойдёт вспененный ПСБ-35 и ПСБ-50 и обязательность применения ЭППС в стяжках не требуется.
  7. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Другое дело вопросы с вентиляцией материалов конструкций и "приключений парообразной влаги" требуют дополнительного рассмотрения.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Про ЭППС я в курсе. Но он не подходит.
    Причина банальна: уровень пола будет выше уровня ПК-шек. Сантиметров на 25 (точнее сейчас не скажу).
    Выбирать такую высоту экструзией слишком накладно. Или слишком много бетона надо будет залить по тонкому слою ЭППС. Тоже не айс.
    Потому пока два варианта: керамзит и ППС.
    Первый дешевле. Но со вторым будет проще и быстрее работать.
    Но ПСБ по плотностям тоже сильно убегает в цене. 50-й вообще близко к ЭППС.
    @Октагон, ПСБ-35 любой? Вроде и в этой группе материалы с разными плотностями (и, соответтсвенно, ценами) встречаются.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как вариант керамзит двух фракций, крупный и мелкий, в цементное молочко, вывести плоскость, сверху ЭППС, стяжку. Если ПСБ-С 35Т, то нужно смотреть как там с водичкой дела обстоят, с ЭППС не принципиально, всё стерпит. Но разумеется, что это Технониколь, Пеноплекс, Стироформ и больше не стану советовать. 35 марка, не менее 250
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Смысл-то ЭППС в этом случае какой? Мне утепления много не надо.
    Там и керамзита под стяжкой за глаза хватит. Но с ППС было б технологичней.
    Плюс логистика проще. И так, по мелочам.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Решайте сами.
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Лучше плотность реальная поближе к верху. Где-то 30-32 кг, обычно марки специально занижают, ближе к нижнему пределу (в данном случае 25 кг) делают.
    На таком толстом пенопласте и стяжка должна быть потолще чутка, не 50 мм, а 60 мм и в неё лучше лить немного обычной грунтовки, чтобы в итоге больше эластичности было. А не обычный хрупкий ЦПС.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну я вообще про бетонную стяжку думал. Сантиметров в 8-10 с армированием. :)
  14. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Круто! Это уже бетонная плита, не стяжка выходит :) Да 6 достаточно, грунтовки туда добавлять при замесе. Ну ладно, можно 7 см :) Больше точно не надо.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Т. е. без гравия, просто пескоцементная стяжка?
    И от авто ничего не поцокается? С учетом шипов.
    Грунт акриловый имеется ввиду?
    Можно подробно cотношение песка-цемента-воды-грунта?
    Армирование не нужно? Если да, то какие карты?
