Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Под авто берите CN 88 промышленная стяжка под погрузчики, сильней и прочней не видел.
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Хмм. так то стяжка-основа под покрытие. а если ещё шипами её уговаривать, тогда нужен промышленный пол какой-нить, есть составы, которые прямо при изготовлении стяжки железнят поверхность.
    Грунт акриловый, т. к. это недокументированная функция, то наливается "на глазок" - точное соотношение - ХЗ. Песок-цемент - М-300 в итоге выйдет марка реально около 230-250 стопудово.
    Армирование - карты 3 мм арматура 100х100 мм ячейки в данном случае.
    Что расстраивает - раствор стяжки, будет ведь с колёс вода течь и впитываться. Арматура в стяжке будет ржаветь понемножку. так что в любом случае нужно защищать как-то.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я и предложил сразу CN88
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Кстати сейчас снимаю учебный видеофильм - изготовление стяжки по пенополистиролу :)
    Смотрите на экранах страны! COMING SOON :)
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если нужно в Митино мешков 30-40 есть на остатках.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Про шипы че-то я сгоряча. Ведь сам думал, что сверху еще что-то будет.
    Помимо Церезита, знаю, что есть такая же смесь у Основита. Обе марки у нас производятся, и дилеры есть. Даже если вещь не ходовая для стройрынков, там заказать можно.
  7. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Нее - мы М300 обычной, если Церезиту понадобится тоже отснять, тогда они так пришлют сами :)
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В существующем бардаке с оформлением материалов на семплинг декоративную штукатурку на семинары в Технониколь привожу я на своей машине. Ржака!
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    нет материалов - нет роликов и всё очень просто :)
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, кто живет сам в доме с оштукатуренными откосами/перекрытиями из ЭППС?
    Как реально ведет себя хорошая штукатурка (с сеткой) в местах перехода на другой материал?
    Важна не теория и советы мастеров-утепляльщиков, а хозяев таких домов...
  11. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Живу в доме с августа 2013. Из ЭППС ни откосы ни перекрытие не делал, и советовать кому-либо не буду. Для утепления фасадов применяется пенополистирол ПСБ-С 25Ф. Можете называть меня мастером-утепляльщиком. Но суть от этого не меняется.
    Базовый армирующий слой ведёт себя адекватно, прочно и надёжно даже при переходе с материала на материал. Используйте профиля примыкания. Используйте угловые профили. Делайте перехлёст сетки. В рискованных местах сетку в 2 слоя можно запустить. Используйте не экструдированный, а вспененный пенополистирол. Берите качественные сухие смеси для систем утепления фасадов.
    И всё будет хорошо.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @neveryours, ЭППС уже смонтирован снаружи на откосах как четверти, зазор между ним заполенен расширевшейся ПСУЛ. Без явных противопоказаний менять не буду.
    По сетке (2 слоя, перехлёст) понял. Уточните, где посмотреть решения по профилям примыкания и угловым? Они скрытые, т. е. под штукатуркой останутся? спасибо :hello:
  13. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Если только на откосах, то пусть будет, ничего страшного, хотя снаружи влюбом случае нужен фасадный ПСБС-25
    а вот изнутри откосы окон бы экструдированным - и получится хорошая конструкция
  14. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Ничего, что я уточню? Или вопрос принципиально не ко мне был?
  15. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Тут узел разрисован. Просто утеплитель на стене не ставится - и всё.
    Зачесать экструдер не забудьте, дабы адгезию к нему увеличить.
