Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Уточните, вопрос принципиально был не к @надёжному - его мнение известно :)
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Посмотрел, спасибо. Эти профили/уголки пластиковые?
    И бывают ли профили разной толщины - для тонкостенной штукатуруки ~ 1см (планируется 0,5 базовый цпс армированный + 0,5 колерованный силикон/силикатный короед).
  3. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Эти профиля и уголки - пластиковые, с сеточкой сразу идут. Толщина стандартная. Они работают, находясь в середине армирующего слоя. Для тонкослойных штукатурных систем. Базовый армирующий слой составит 4-6мм. Применять для этого стоит не ЦПС, а специализированные смеси. Вариации на тему цпс, плиточный клей, цементная штукатурка и прочие шпатлевки - пообещайте не рассматривать. Только фасадные смеси, предназначенные для базового армирующего слоя в системах утепления фасада. Что касается короеда - его толщина задаётся фракцией. Если фракция (размер зерна, образующего узор) будет 2,5мм, то и толщина слоя будет около 2,5мм.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо! Я под ЦПС имел в виду Артопласт от Баумита - он как раз вроде специализирован для первого, арм. слоя с сеткой в него утопленной. Он цементный, вот и написал "цпс" :|:
    Остальное понял - отлично! Значит "иду верной дорогой":
    1. ЭППС на откосах задерем, прикрепим профиль + уголки и с сеткой (возможно двумя с перехлёстом) + с "косынками" по углам окон оштукатурим Артопластом 3-6мм.
    2. После высыхания (от 1 недели) поверх - колерованный "короед" с фракц. 2-3мм.
    :victory:
  5. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ммм... зачем? Это же продукт мягко говоря другого назначения - для приклеивания утеплителей:
    Для приклеивания и создания армирующего слоя на минераловатном и пенополистирольном утеплителе в системе теплоизоляции Baumit Pro. Подходит для приклеивания армирующей стеклосетки на любые минеральные основания.
  7. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Я ж говорю - качество намного лучше.
    Ну например... вы хотите купить колбасу "Чайную за 1,60, а я вам предлагаю Докторскую за 2.20
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Нет, не совсем так. Я вас "спрашиваю про хлеб, что бы на него колбасу положить", а Вы предлагаете "сыр - он же вкуснее" :) :) :)
    Есть же система, и комплект материалов в её составе. Зачем наносить базовый арм. слой из клея для утеплителя, если есть специальная смесь. Даже если Проконтакт лучше, не факт что его доп. возможности тут востребованы (а не излишне), а цена возможно у него выше.
    _
    @neveryours, вопрос по технологии (порядке) установки профилей и уголков. То есть с уголком всё понятно,
    а как (в какой момент) ставить профиль у окна?
    Если его в начале установить - то как внутрь слои загнать? Или нужно во время (сразу после) шуткатурки?
  9. jeyme
    jeyme
    jeyme
    Украина, Чернигов
    Ребят, извините, что прерываю, но кроме как здесь спросить - в голову ничего не приходит.
    Итак предистория - имеем холодные лоджии в многоэтажке (новостройка), силикатный кирпич - основа. Утепление по внутренней стороне, снаружи - торцевые стены уходят к соседям, а там лоджии открыты, и будут ли стеклиться - без понятия, с фасада - окна "в пол" по всему периметру фасадной части лоджии. Изначально прикидывал - экструзионным пенополистиролом 50-кой по кладке, затем по нему фольгированным материалом (а-ля теплофол) дабы создать теплоотражатель (точка росы и всё в этом ключе) ну и по нему евробрус (дабы не создавать мостики холода металопрофилем - да и после такого бутерброда теплоизоляции не думаю, что евробрус будет "играть") и по нему уже гипсокартон, ну и дальше отделка...
    Приобрел три пачки Техноплекса пятидесятки, Технониколевского (завод у нас (Украина) в Днепроздержинске, ежели память не изменяет), визуально - претензий не имею, замок по стыку, да и тактильно всё вроде бы в норме, насколько из меня "гуру" :) ... Но вот запах - это просто алесс.
    Ядовитый резкий запах при открытии целлофановой упаковки, больше всего похож на запах гниющих продуктов. Интересен факт, что сами листы не пахнут, но помещение в котором они хранятся быстро наполняется этим запахом. Читал на Технониколевском сайте, что это свойственно материалам, которые не отлежались, тобишь - недавно с конвейера, у них идёт постпроизводственное выделение газа или как-то так, в магазине говорят нечто подобное. Пока выбросил эту дрянь на лоджию - распаковал, открыл окна, попытаюсь выветрить (спустя неделю запах всё же слегка убился, но всё ещё нормально чувствуется).
    Теперь собственно вопрос: Ежели кто сталкивался, насколько вообще реально выветрить эту дрянь или можно ли зашивать их на стены по вышеизложенной задумке - с таким запахом, может "надложка" спасет? Лоджия планируется, как часть кухни в итоге. Не хотелось бы задыхаться в будущем...
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    А причём тут эта тема? Здесь про вспененный пенополистирол речь.
  11. jeyme
    jeyme
    jeyme
    Украина, Чернигов
    Чёрт.
    (на правах флейма)
  12. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    Вообще ужас! Как такое может быть?
    Технониколь вообще выпускает продукцию крайне низкого качества. Вроде только новая экструзия серого цвета, говорят, неплохая. А обычный экструдированный пенополистирол Техноплекс - бяка.
    Минвата так вообще полный брак и просвета, когда они начнут делать получше - не наблюдается. Просто реальный брак! Тотально!
  13. jeyme
    jeyme
    jeyme
    Украина, Чернигов
    Извините, боюсь, что не по теме всё же будет в дальнейшем развивать дискуссию в данной ветке. Моя гадость выглядит вот так (вроде тоже серая) - на упаковке и на принте, что то там про частицы графита.
    (буду крайне признателен при модерации перекинуть сообщения в соответствующую ветку, заранее благодарен).
  14. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Мне это тоже нарекламировали, хотел применить на одном объекте, но как обычно начали выкручивать голову, что тут нету, там немного осталось, когда ещё наделаем не знаем, вообщем я забил и больше не пытался покупать. На образце конечно выглядело неплохо и главное - не воняло :))
    Теперь наверное вообще не буду связываться, т. к. смотрю у них везде всё не так и отзывы крайне негативные по всем моментам.
  15. jeyme
    jeyme
    jeyme
    Украина, Чернигов
    Да вроде бы запах стал действительно убывать, не знаю - куплено уже, менять лениво - в машину всё не запихнёшь, а по упаковке возить - не вариант, рискну положить.
