Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. Реклама
    Реклама
    _
    15. Необходимо ли выполнять противопожарные рассечки из минеральной ваты при утеплении пенополистиролом фасада частного дома?
    Согласно положениям СНиПов при утеплении фасада пенополистирольными плитами для последующего устройства штукатурного фасада, в малоэтажном строительстве, выполнение противопожарных рассечек вокруг окон не считается обязательным.
  2. Реклама
    Реклама
    _
    16. Целесообразно ли устройство теплого пола по пенополистиролу?
    При устройстве теплого пола, водяного или электрического, рекомендуется применение теплоизоляции, которая предотвратит рассеивание тепла и прогревание перекрытий других этажей. В этом случае использование пенополистирола очень эффективно.
  3. Реклама
    Реклама
    _
    17. Насколько технологично работать с пенополистиролом?
    Если Вы когда-нибудь работали со строительными материалами, которые пылят и колются, то наверняка представляете себе, какое удовольствие работать с легким, гладким и чистым материалом. Никаких респираторных масок и других средств защиты Вам не понадобится. Малый вес сократит трудозатраты и облегчит давление на строительную конструкцию, а это значительное преимущество!
    Пенополистирол удобен в монтаже.
  4. Реклама
    Реклама
    _
    18. Как осуществить утепление скатной кровли частного дома с помощью пенополистирола?
    За основу можно взять следующую схему:
    1. Внутренняя обшивка кровли (гипсокартон, деревянная вагонка и т. п.);
    2. Пароизоляционная пленка;
    3. Стропильная система;
    4. Пенополистирольные плиты, укладываются в 2-4 слоя так, чтобы исключить мостики холода;
    5. Гидроизоляционная пленка;
    6. Контробрешетка;
    7. Кровельное покрытие.
  5. Реклама
    Реклама
    _
    19. Как выполнить утепление каркасного малоэтажного здания с помощью пенополистирола
    1. Внутренняя обшивка (гипсокартон, деревянная вагонка и т. п.);
    3. Стойка каркаса;
    4. Пенополистирольные плиты, 2-4 слоя;
    5. Внешняя обшивка (деревянная вагонка, сайдинг, стеновые панели и т. п.)
  6. Реклама
    Реклама
    _
    20. Как выполнить утепление фундамента, цоколя и отмостки частного дома так, чтобы снизить энергопотребление и сделать его более комфортным?
    1. Стена;
    2. Фундаментная стена;
    3. Битумный/цементный клей;
    4. Гидроизоляция;
    5. Плиты пенополистирола;
    6. Геотекстильное полотно;
    7. Штукатурная система;
    8. Бетонная отмостка с уклоном;
    9. Плиты пенополистирола;
    10. Обратная засыпка гравием, песком;
    11. Дренаж;
    12. Растительный грунт;
    13. Газон.
  7. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    А кто здесь на вопросы отвечает? :)
  8. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Отвечать будут эксперты Ассоциации производителей и поставщиков пенополистрола.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это кто? Монтянов, Александрия, Бек-Булатов, Гусев, Пестрицкий?
  10. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Возможно, а также представители производителей и другие компетентные эксперты
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Хмм. тогда в одной теме Евгений про теплопроводность как-то говорил, чем отличается у разных марок.
    Можно как-то откуда "достать" протокол испытаний со всеми необходимыми параметрами?
    Ну например, плотность 25 - теплопроводность в сухом состоянии, и лямбда для условий А и Б?
    По требованию СНИПа "Теплотехника" для расчёта конструкции мы берём данные из Протокола испытаний в аккредитованной лаборатории. Или из таблицы СНиПа, но там всё сильно усредненно. Потому лучше - Протоколы озвучить.
    Можно дать все данные по всем маркам как раз из таких протоколов, чтобы избежать различных спекуляций со стороны пенопластофобов? Был на сайте КНАУФа и к сожалению, не нашёл такой информации.
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Ещё слышал готовится новый ГОСТ по пенополистиролу. Версия уже наиболее близкая к принимаемой есть? Или уже принята? Можно текст где-то найти нового ГОСТа? Когда он вступит в силу?
  13. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    На фасадные марки пенополистирола основные производители плит имеют протоколы показателем теплопроводности в сухом состоянии и расчетные при А и Б, запрашивайте.
    Посмотрите новый СП 50.13330.2012 Актуализированная версия СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий. Там в приложении Т есть справочные характеристики разных марок пенополистирола.
  14. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Да, новый межнациональный ГОСТ по плитам пенополистирольным (пересмотр 15588-85) находится в разработке. В следующем году его увидим. Главные изменения в новом ГОСТе: максимально возможное соответствие Евростандарту и новому СНиПу "Тепловая защита зданий", изменение линейки марок, вывод в главные характеристики - прочностные и теплоизоляционные показатели, а не плотность.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Просьба выложить в этой теме все основные характеристики по основным маркам.
