Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. виктор лоп
    виктор лоп
    виктор лоп
    Кемерово
    Добрый день. В ноябре 2013 куплен дом в деревне. г. Кемерово. Сибирь.
    Проблема: холодно. Есть основной дом. Стены- гипс, урса (толщину утеплителя продавец не назвал) брус 150мм, облицовочный кирпич (стена в пол. кирпича)
    Как вижу решение: утепление снаружи стены ПСБ-с 25ф 150 мм. Утепление фундамента. Утепление пола и потолка.
    Вопрос: Не уйдет-ли точка росы в стене на брус? Ведь чревато...Сам далеко не строитель. Помогите.
  2. виктор лоп
    виктор лоп
    виктор лоп
    Кемерово
    ...если не на брус, то на кирпич. Что тоже не айс. Есть выход?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вызывайте специалиста и решайте на месте, на форуме не найдёте ответа на свой вопрос.
  4. Rafis3d
    Rafis3d
    Rafis3d
    Если есть голова и здравый смысл то найти решение можно, а спецы как врачи впихивают те лекарства которые проплачены или с которыми им проще работать.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    При таком конструктиве нужно выезжать и смотреть дом на месте, а остальное только слова.
  6. виктор лоп
    виктор лоп
    виктор лоп
    Кемерово
    @ИнженерГарин, @ИнженерГарин, @Октагон,
    Были специалисты... Приезжали с тепловизором и еще какой-то американской ветродуйкой- смотрели потоки уходящего теплого воздуха. Что утеплять надо- вопросов не было. На мой вопрос о точке росы, внятного ответа не получил. "Может быть а может и не быть..." Скажите, определение точки, это работа проектировщиков? К ним надо обращаться?
  7. виктор лоп
    виктор лоп
    виктор лоп
    Кемерово
    Увеличение слоя утеплителя не передвинет точку росы во внешний слой, именно в слой утеплителя? Это не решение проблемы?
  8. Rafis3d
    Rafis3d
    Rafis3d
    Утепление фундамента это 100%, потолок надо смотреть что применялось сколько и как (посмотрите наличие конденсата и льда на крыше это первый признак проблем). Стены Здесь все сложнее.
    У меня друг дом из бруса зашил изнутри блок хаусом с прокладкой пеноизола, снаружи пароизоляцию и минвата с штукатуркой. По отзывам дома стало значительно теплее, отапливается электричеством и пиролизным котлом по выходным.
    Если удастся без косяков обшить ППС или ЭППС то проблем не будет (я склоняюсь к ППС он дешевле и есть свойство пропускать влагу). У вас уже дом изнутри обшит ГВЛ, а он влагу плохо пропускает к стене. Хотя пар это такая дрянь что вечно находит себе пути.
    У меня сейчас пока борьба с холодом из подпола и с инеем на крыше. (фундамент утеплил 50мм ЭППС, затем будет декоративная кладка и утепленная отмостка, а на крыше будет утепляться мансарда потому то и сижу здесь)
  9. Rafis3d
    Rafis3d
    Rafis3d
    Мне кажется решение есть только надо думать. Пар через ППС проходит и замерзает внутри, с последующим разрушением связи гранул; ЭППС пар не проходит но собирается на внутренней поверхности в виде росы в местах где есть щели и мостики холода.
  10. виктор лоп
    виктор лоп
    виктор лоп
    Кемерово
    Проблема с крышей есть. При хороших минусах- хорошие сосульки. Отсыпан совсем небольшим
    слоем шлака, причем поверху даже не зашит. По полу ходить без тапок и носков невозможно. С этим решение принято- по весне серьезное утепление пола и потолка ППС 150мм
    Вопрос ведь в чем... Не навредить! Обошьюсь я ППС, а дом начнет гнить...Пытался самостоятельно просчитать точку росы- от -25 выпадает именно на ППС, то-есть, начнет разрушаться ППС? А если вентилируемый фасад все с тем-же ППС? После нынешней зимы мыши - такая мелочь..)
    Топлюсь самодельной печью уголь- эл. тенны 9квт. И ОС работает исправно, радиаторы достаточно горячи, но...холодно. Конечно, топлю улицу. Вот надо срочно определиться, достаточно-ли будет утеплить потолок, пол и фундамент. Если нет, то и стены. И самое главное не попасть впросак с этой точкой росы. А то утеплю...)
  11. виктор лоп
    виктор лоп
    виктор лоп
    Кемерово
    И еще одна странность... Может странность только для меня. При расчете точки росы при утеплении моих стен ППС 100мм выдает- конденсата нет. При 150 мм конденсат есть. При этом во втором случае теплопотери меньше, а термическое сопротивление конечно больше. Такое может быть? То-есть, чем толще стена, не факт, что это однозначно хорошо?
  12. Rafis3d
    Rafis3d
    Rafis3d
    виктор лоп начни с потолка, и пароизоляцией. У меня в доме потолок обшит фанерой так щелей море и хоть между балками лежит изоспан этого недостаточно. в том году 8 больших тазиков снега (иней) выгреб. Сейчас летом хочу виниловыми потолочными обоями заклеить, а в будущем натяжной двух уровневый потолок. ППС на крыше затея не очень, у вас же уже есть шлак. шлак от влаги имеет свойство нагриватся. А если просто ППС то как поведет себя в местах соприкосновения с черновым потолка.
    У вас потолок как сделан? может лучше каменную вату 200мм по верх шлака, но застилать надо сплошным слоем, без зазоров, с перекрытием швов. И это можно сделать уже сейчас, до лета то еще минимум 2 месяца. И по возможности проветривайте чердак. У меня фронтоны кирпичные и есть окна, но они большие и поэтому у меня открыто только одно окно, иначе задувает снег.
    Я когда только переехал в дом, отопления не было и на верху было
    застелено 100мм ваты (строители наё... с объемом оставленной ваты в тюках). Пришлось докупить и застелить до 200мм, а местами 250мм (где спальня с северной стороны). Так расходы за электричество на обогрев дома конвекторами снизился существенно.
  13. виктор лоп
    виктор лоп
    виктор лоп
    Кемерово
    Наверное так и будет. Утепляю фундамент ППС 150 мм. Потолок ППС 100-150 мм, так, как паронепроницаем смысла в пароизоляции не вижу. Да и не потолок это- мансарда, но в летнем исполнении, обогрева нет. Пропеню в местах стыков. Сверху фанера. Утеплю пол ППС 100-150 мм по аналогии с потолком. Поверх фанеры приличный линолеум. Посмотрю какие изменения в следующую зиму. Если не устроит, утеплю стены...
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Найдите грамотного специалиста, к Вам приезжали явно непонятные люди, пусть и с тепловизором. На свои вопросы дельного ответа не сможете получить, время в пустую не тратьте.
  15. виктор лоп
    виктор лоп
    виктор лоп
    Кемерово
    Получил от "специалиста" ссылку на расчет точки росы. Рассчитал, вбивая фактические данные. Получил странный результат. При утеплении стен ППС 100мм выдает- конденсата нет. Однако на рисунке точка росы в утеплителе. При утеплении ППС 150 мм выдает- конденсат есть. На рисунке точка росы все в том-же утеплителе. Вопрос- может-ли такое быть в принципе? И чем чревато при исполнении утепления ППС с плачущим фасадом?
