Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам калькуляторы в такой конструкции не помогут, нужно выезжать и смотреть на месте.
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Технологии строительства и отделки с помощью пенополистирола:
    Утепление лоджии:
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Устройство стяжки:
  4. виктор лоп
    виктор лоп
    виктор лоп
    Кемерово
    Уф! Кажется немного разобрался. Есть решение проблемы с утеплением стен. Убираем УРСУ между гипсокартоном и брусом. С внешней стороны, сразу после кирпича, пароизолирующая мембрана, каменная вата 150мм, ветро-влаго защита, вент. зазор, сайдинг. И с тепло-потерями, и с влагозащитой, если верить графикам, все в порядке! По утеплению фасада так и не могу найти на форуме твердого решения в части утепления отмостки. У меня между землей и черновым полом 40 см., есть продухи. На зиму затыкаются. Как по Вашему, достаточно-ли будет утеплить только сам фасад ППС 150 мм?
  5. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Подскажите, а как можно рассчитать количество мешков сухой смеси?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нарисуйте на листе пирог стены который у Вас получится в итоге, чтоб не совершить ошибки.
  7. виктор лоп
    виктор лоп
    виктор лоп
    Кемерово
    Все нарисовано, не на один раз проверено!) Знаете, я оговорился в последнем вопросе. Речь конечно не о фасаде, а о фундаменте. ППС 150 мм это утепление фундамента, отсюда и вопрос по отмостке.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Цоколь утепляется ЭППС обычно 100мм
  9. Канашец
    Канашец
    Канашец
    Канаш
    Подкиньте, пожалуйста, тему с перечнем всех производителей ппс, какие знаете. желательно с контактами и краткой оценкой. в чувашии производство не нашел
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Чебоксарах не найти? Странно:faq:
  11. Канашец
    Канашец
    Канашец
    Канаш
    Все, что есть в магазинах-тонкий пенопласт 15, спрашиваешь псб 25с-ф-делают круглые глаза, типа пенопласт он и есть пенопласт. в чувашии уже не надеюсь найти, рассматриваю уже казань и ульяновск.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Искать нужно не в магазинах на рынках, его покупают в специализированных компаниях! В Москве точно также!
  13. Канашец
    Канашец
    Канашец
    Канаш
    nadegniy,откуда в магазинах берется?-с производства. про контакты производителей спрашивал ранее. научите, как по другому искать специализированные компании (но не москва, мне по-ближе надо)
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Интернет, местная администрация, нужно просто найти производителя, приехать к нему и заказать.
  15. Zvon1112
    Zvon1112
    Zvon1112
    Если я утепляю лоджию и хочу изнутри её оштукатурить, то правильно ли я понял, что мне лучше использовать обычный белый пенопласт, а не экструдированный?
