Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Для утепления изнутри нужно использовать экструдированный ППС, с качественной пароизоляцией.
  2. Zvon1112
    Zvon1112
    Zvon1112
    А пеноплексу зачем пароизоляция? Он же сам себя пароизолирует. Или нет?
    Качественная - это как: Полиэтилен с двух сторон?
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Посмотрите ролик про утепление лоджии, не нужна пароизоляция. В зависимости от материала стен и толщины утеплителя рассматривается вопрос. Если тяжёлый бетон - несколько отверстий в нём решает все проблемы. Если бы вы читали предыдущие сообщения и искали материал самостоятельно, то такие вопросы бы не задавали.
  4. Zvon1112
    Zvon1112
    Zvon1112
    Ну, блин, извините! Если бы я строительный институт заканчивал, я бы и на форум этот не пришёл.
    Спс, что ответили У меня ещё вопросы будут возникать, кстати. Если случайно появится т свободное время - ответьте, пжл, или ссылкой в меня киньте, если сможете. Это же быстрее, чем учить меня пользоваться поиском.
  5. DaHuJl
    DaHuJl
    DaHuJl
    Добрый день. Решил утеплить лоджию. Пустил бруски и пеноплекс, но стена на лоджии кривая, разница в ширине пола и потолка порядка 5-7сантиметров. Пеноплекс укрепил на стену грибками и клеем. Сейчас хочу обшить все вагонкой. но что бы все было ровно бруски естественно разных размеров и получается что к низу вагонка будет вплотную к утеплителю а в верху между вагонкой и утеплителем будет 4 см. Вопрос собственно насколько уменьшится КПД от утеплителя из за этого зазора. и стоит ли ватой проложить или другим каким материалом
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @DaHuJl, забейте.
    Никакие "КПД" не уменьшатся. Даже у Вашего автомобиля :)
  7. azz083
    azz083
    azz083
    Добрый день!
    Есть такой вопрос:
    Стена: кирпич керамический полнотелый 250мм + утеплитель + 120 мм кирпич керамический пустотелый (лицевой).
    Возможно ли в качестве утеплителя в данной конструкции использовать ПСБ?
    Возможно ли образование конденсата на границе внешняя сторона утеплителя/внутренняя сторона лицевого кирпича (или в других местах) и насколько это критично ?
    Возможно ли применение в качестве утеплителя ЭППС и в чём принципиальные отличия от ПСБ в данной конструкции.
    Если я всё правильно понимаю, то вероятность образования конденсата на внешней стороне утеплителя/ внутренней стороне облицовки при применении ЭППС приближается к 100%?
    Как ПСБ будет вести себя в данных условиях?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В данной конструкции применяется только минеральная вата, вентзазор и продухи обязательны, практическое исполнение трудоёмкое и требует жёсткого ежедневного контроля за производством работ.
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Да можно конечно, без проблем и особых трудностей! ЭППС не надо ни в коем случае. Только ПСБС берите фасадный - ПСБС-25ф
  10. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    Конечно можно. Обычная стандартная конструкция стены.
  11. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    Здравствуйте. подскажите знающие люди чем лучше утеплить дом. дом из керамзитобетонных блоков марки М-75, толщина стены 38см. хотели утеплять ЭППС (у нас его поголовно все лепят), но почитала тут везде по чуть чуть, позапуталась в общем. вату не хотим, так как делать будем сами, сложнее монтируется, плюс куда и какие ветро и паропленки, короче минусов тоже много. почитала про эппс, его оказывается только на цоколь и отмостку лепят, а на стены ппс 25 какой то. так вот меня интересует вопрос можно ли ппс или эппс утеплять снаружи и сколько см его надо? так как кто пишет, что нельзя, так как паропрониц-ть ниже и будет вода, а другие говорят, что если потолше ппс, то все будет хорошо. вот что посоветуете, что лепить на стены, дом хотим отделывать сайдингом. только если отвечаете, то попроще языком, понятным женщине, заранее спасибо.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Под сайдинг ставьте минплиту.
  13. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    Минплита это что, таже самая вата? что под сайдинг пенопласт никак?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пожароопасно!
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Та самая вата, да.
    ЭППС не надо, ну если только вам скучно. через несколько лет переделывать будете :)
    Пенополистирол можно, даже по строительным нормам. Но как выше сказали
    Просто сразу всё горючее - пенополистирол и сайдинг и явно сэкономите на металлкаркасе, н реечки деревянные прибивать будете :)
