Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    А этот пенопласт фасадный он с замочками, как экструдированный или он тупо квадратным куском?
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    в замочках смысла практического нет, обычно тупо квадратами
  3. azz083
    azz083
    azz083
    Всем спасибо за ответы!
    Будем дальше. думать...:(
  4. dimaspb163
    dimaspb163
    dimaspb163
    Небольшая статейка...
    Пенополистирол опасен для жизни?
    Горячеформованный пенополистирол получил в последнее время широкое распространение в строительной индустрии. Пенополистирол — газонаполненный пенопласт на основе полистирола. В современных производствах вспенивание полистирола осуществляется за счёт использования высококипящих жидкостей (изопентан, метиленхлорид и др), которые вводят при полимеризации стирола, в полистирольный«бисер». При нагревании например в горячей воде, бисер вспенивается, образуя предвспененные гранулы, которые после сушки и вылёживания спекаются в объёмные блоки при температурах 140-170°С и давлениях150–200 КГС/см2. Блоки затем режут на нужные размеры. В промышленности используется также экструзионный пенополистирол с непрерывным методом получения. Для пропаганды использования пенополистиролав строительстве ему присваивают множество мифов
    Миф первый: Высокие теплоизоляционные свойства.
    Большинство утеплителей из вспененных пластмасс, как правило, имеют коэффициент теплопроводности 0,035–0,048 Вт/мК при температуре 25°С. Отдельные производители заявляют, что этот показатель достигает значений 0,020 Вт/мК и даже 0,018 Вт/мК. Но вспененным пластмассам присуще водопоглощение. Так гранулированный пенополистирол, изготовленный беспресовым методом увеличивает свое водопоглощение до 350% по массе (есть случаи, когда плиты беспрессового пенополистирола приобретали влажность до 900%). Понятно, что при таком количестве поглощенной воды, ни о каком нормативном значении коэффициента теплопроводности теплоизоляционного материала и речи быть не может.
    В течение часа человек выделяет около 100 г влаги (плюс, в жилом помещении, влага, выделяющаяся при приготовлении пищи, стирке, …). Поэтому для создания комфортного и здорового микроклимата наружные стены должны «дышать», что означает – обладать хорошей паропроницаемостью. Однако паропроницаемость абсолютно всех вспененных утеплительных материалов (приблизительно 0,05 мг/мчПа) на порядок меньше, чем минераловатных и стекловолоконных утеплителей (0,4–0,6 мг/мчПа). Поэтому, как показывают результаты исследований, проведенные франкфуртским Институтом строительной физики и ганноверским Институтом строительной техники, применение в качестве утеплителя пенополистирольных плит уменьшает диффузию водяного пара через наружные стены в среднем на 55–57%.
    Миф второй: Долговечный материал.
    Это свойство явилось причиной более пристального изучения свойств многих теплоизоляционных материалов, в том числе и пенополистирола. Особенно глубокие исследования были проведены лабораторией профессораА. И. Ананьева в НИИ Строительной Физики (Москва). Поводом к проведению исследований стали результаты вскрытия покрытия подземного торгового комплекса на Манежной площади в Москве, построенного несколько лет назад. При вскрытии покрытия, находящегося в эксплуатации всего два года, было обнаружено значительное разрушение пенополистирольных плит, на которых образовались значительные раковины и трещины. В результатедеструкционных процессов толщина некоторых плит уменьшилась 80–14 мм, при этом плотность пенополистирола в зоне самой тонкой части увеличилась более чем в четыре раза – до 120 кг/м3. Приведенное сопротивление теплопередаче теплоизоляционного слоя покрытия в зоне чрезмерной деструкции пенополистирольных плит стало составлять 0,32 кв. м°С/Вт, что отличает его от проектного значения, равного 2,7 кв. м°С/Вт, более чем в восемьраз. Причина столь катастрофического состояния утеплителя заключалась, как показали результаты исследований, в нарушении технологии производства работ и отсутствием учета ряда физических и химических особенностей пенополистирола при проектировании. Этой же лабораторией были проведены исследования беспрессового пенополистирола, эксплуатировавшегося, так сказать, в более ординарных условиях – наружных ограждающих конструкциях зданий. Результаты показали довольно существенное увеличение (0,047–0,05 Вт/м°С) теплопроводности утеплителя.
    Высокую сходимость с результатами НИИСФ показывают исследования, проведенные Нижегородским государственным архитектурно-строительным университетом. Полученные там данные показывают, что величина приведенного значения сопротивления теплопередаче наружных стен, утепленных беспрессовым пенополистиролом, уменьшилась в среднем на 49–59%.
    Миф третий: Экологичный материал.
    К материалам на основе полистирола особенно много претензий в связи с выделением вредных веществ. Дело в том, что, во-первых, 100%-ая полимеризация происходит только теоретически (практический максимум — 97–98%); во-вторых, процесс полимеризации обратим, поэтому полимеры постоянно разлагаются под влиянием света, кислорода, озона, воды, механических и ионизирующих воздействий, и особенно под влиянием тепла. Образовывающийся таким образом свободный стирол проникает в помещения, и люди длительное время живут в обстановке, когда в жилой атмосфере есть стирол (пусть концентрации и ниже ПДК). От этих микродоз стирола страдает сердце, особые проблемы возникают у женщин. Стирол оказывает сильное воздействие на печень, вызывая среди прочего и токсический гепатит.
    Основная токсикологическая опасность полистирола и пенополистирола соответственно состоит в том, что полистирол относится к равновесным полимерам, которые при обычных условиях эксплуатации подвержены процессу деполимеризации и в результате уже при обычных условиях эксплуатации находится в термодинамическом равновесии со своим высокотоксичным мономером – стиролом.
    Если термодинамическое равновесие полистирола сдвигается вправо, следовательно, стирол постоянно выделяется в окружающую среду. Наличие термодинамического равновесия полистирола доказано экспериментально. Концентрация стирола в полистироле зависит от температуры (повышение температуры вызывает повышение концентрации стирола). При температуре 25°С в 1 м3 пенополистирола будет содержаться 104 микрограмм стирола, что очень много с учётом того что величина ПДК (линейной концепции) для развитых стран. ПДК стирола у них составляет 0,002 мг/м3 для воздуха населённых мест и помещений!
    Выводы
    Они весьма категоричны. Во-первых, необходимо пересмотреть нормы ПДК, которые для жилищного строительства должны быть уменьшены в десятки и сотни раз в соответствии с коммулятивными свойствами вредных материалов. Во-вторых, по мнению ученых, среди веществ, содержащихся в строительных материалах, наибольшей степенью коммулятивности обладает стирол, что требует уменьшения ПДК при его использовании в жилищномстроительстве до таких минимальных значений, что это равносильно полному запрещению применения продуктов полимеризации стирола в жилищном строительстве вообще.
    Но и это еще не все. При окислении стирола кислородом воздуха образуется бензальдегид и формальдегид. При высоких температурах (от 160°С и выше) пенополистирол подвергается интенсивной термоокислительной деструкции разлагаясь в основном до высокотоксичного стирола, сильнейшим образом отравляя окружающую среду и людей, что и имеет место при пожарах в зданиях, утеплённых пенополистиролом. Помимо этого, при пожарах он плавится и его плав горит, а температура горящего сплава пенополистирола достигает 1100°С, что приводит к разрушению даже мощных металлических конструкций. Именно из-за высокой температуры горения пенополистирола его используют как основной компонент в напалмовых бомбах, используемых, в том числе и для уничтожения бронетехники!
    Из-за этих свойств пенополистирола его категорически запретили к применению как утеплителя в железнодорожных вагонах ещё более 15 лет назад. В работах НПО «ВНИИСТРОЙПОЛИМЕР» по санитарно-химической оценке различных строительных конструкций утеплённых ППС, проведённых в 70-80-х годах прошлого века было показано, что ни одна из представленных конструкций, не может быть применена в строительстве жилых зданий. Причиной этого было превышение реального содержания стиролп в воздухе над значением ПДКСС для стирола. В 90х годах отрицательное заключение получил так называемый пенополистиролбетон, который предполагали заливать в полые конструкции. Превышение концентраций стирола в 2–4 раза над уровнем ПДКСС.
    Таким образом, применение пенополистирола в строительстве жилых домов, будь то несъемная опалубка, внутристенный или перегородочный утеплитель, сэндвич-панели (плита ОSВ – пенополистирол – плита OSB), должно быть полностью запрещено. Конструкции с применением пенополистирола являются настоящими «газовыми камерами» для людей и представляют исключительно высокую пожароопасность. В случае пожара, шансына спасение людей – минимальны.
    P. S. Приведена статья В. В. Мальцева, зам. ген. директора по науке ОАО «Гипролеспром», д. х. н., академика РАЕН.
  5. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    И этим всё сказано.
    Подписываться "академик РАЕН" у грамотных людей считается моветоном.
  6. dimaspb163
    dimaspb163
    dimaspb163
    Аййййй. всё понятно. Я забыл что для вас всех важнее БАБЛО, которое получаете за свою работу, а к сожалению умеете работать тока с ППС вот и рекламируете его. Ладно, недалек тот час когда полистерол официально запретят в строительстве и ремонте.
    Вот это у вас аргумент... просто высший пилотаж... не сильно устали придумывая его?
  7. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Приморский край, ближе к морю
    Скажите, а были ли случаи когда изза усадки дома или еще каких-то факторов, пропененые стыки псб и каркаса давали щели? Опасаюсь именно щелей.
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Д. х. н., профессор кафедры переработки пластмасс РХТУ им. Менделеева Л. М. Кербер о выделении стирола из современного пенополистирола:
    В условиях обычной эксплуатации стирол окисляться никогда не будет. Он окисляется при гораздо более высоких температурах. Деполимеризация стирола действительно может идти при температурах выше 320 градусов, но всерьёз говорить о выделении стирола в процессе эксплуатации пенополистирольных блоков в интервале температур от минус 40 до плюс 70 С нельзя. В научной литературе имеются данные о том, что окисления стирола при температуре до +110 С практически не происходит.
    Также эксперты утверждают, что падение ударной вязкости материала при 65 градусах Цельсия не отмечено на интервале 5000 часов, а падение ударной вязкости при 20 градусах Цельсия не отмечено за 10 лет.[
    Токсичная природа стирола и способность пенополистирола выделять стирол считается европейскими экспертами недоказанной. Эксперты, как в строительной, так и в химической отрасли либо отрицают саму возможность окисления пенополистирола в обычных условиях, либо указывают на отсутствие прецедентов, либо ссылаются на отсутствие у них информации по данному вопросу.
    Кроме того, сама опасность стирола изначально часто преувеличивается. Согласно крупномасштабным научным исследованиям, проведённым в 2010 г. в связи с прохождением обязательной процедуры перерегистрации химических веществ в Европейском Химическом Агентстве в соответствии с регламентом REACH, (Стирол, ЕС № 202-851-5, CAS № 100-42-5), были сделаны следующие выводы: мутагенность — нет оснований для классификации; канцерогенность — нет оснований для классификации; репродуктивная токсичность — нет оснований для классификации.
    Более того, необходимо иметь в виду, что стирол естественным образом содержится в кофе, корице, клубнике и сырах.
    Таким образом, основные опасения, связанные с особой токсичностью стирола (мутагенность, канцерогенность, репродуктивная токсичность), якобы выделяющегося при использовании пенополистирола, не подтверждаются.
    При горении ППС очень быстро переходит в жидкое состояние (1 м³ пены без учета окалины образует 23 литра жидкого вещества). ППС сгорает без образования твёрдого остатка с выделением на 1 м³ материала при плотности 25 кг/м³, около 267 м³ дыма с высоким содержанием токсичных продуктов сгорания (главным образом СО).
    При горении ППС переходит в жидкое состояние и деполимеризуется, далее продолжают гореть продукты деполимеризации. Теоретический расход воздуха для сгорания ППС составляет 256 м³/м³. В 1 м³ ППС содержится максимум 980 л воздуха, что недостаточно для поддержания горения. Поэтому в замкнутом пространстве (например в виде изоляции в стенах) материал сам по себе не горит.
  9. ScanJet
    ScanJet
    ScanJet
    Пермь
    Одни академики пишут о вреде пенополистиирола, другие его защищают, производители говорят, что пенополистирол должен быть "правильным" и тогда он будет экологичнее пеностекла. Но посмотрите на постоянные пожары где горит пенополистирол, это пожары с выделением большого количества черного дыма. Пожарники говорят, что при горении пенополистирола погибают люди не только в помещении где пожар, но и на несколько этажей выше от токсичных продуктов горения. Военные используют пенополистирол для создания напалма. А у меня жизнь одна, есть дети. Я не буду рисковать и покупать просроченные продукты, чтобы сэкономить на своем здоровье. И не буду также рисковать и закладывать бомбу замедленного действия в стены и на крышу.
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Покажите где сгорел пенополистирол в мокром фасаде? На форуме народ часто ссылается на мифических немцев, американцев, канадцев, теперь и пожарников подтянули.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%E6%E0%F0%ED%E8%EA
    Не придумывайте про пенополистирол сказки!
  12. Semsot
    Semsot
    Semsot
    Добрый день. В проекте у меня утепление стены из газобетона 400 мм. пенополистиролом. Производители газобетона рекомендуют при отделке фасадов использовать материалы с не меньшей паропроницаемостью, чем у ГБ. У ПП этот показатель гораздо меньше. Логика подсказывает, что данная рекомендация не лишена смысла. Есть прямой развернутый ответ по данному вопросу?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дайте данные по Вашему дому, какая марка газосиликата?
  14. Ursib
    Ursib
    Ursib
    Челябинск
    Я офигеваю над людьми, которые на каждом углу (в каждой теме) кричат "вредно" и "опасно".Люди строят и утепляют из того и тем, что доступно и относительно не дорого. Почти во всех темах, где обсуждают пенопласт и его "родственников" сходятся к тому, что пенопласты и пенополистеролы всякие даже если в спокойном состоянии совсем не опасны, то при пожаре...
    Вы меня извините, но та же вода в ванне, басейне, любой емкости в спокойном состоянии не вредна, а может даже и полезна. Но вот стоит ее нагреть, градусов эдак до 80-100,то она тоже становится для человека довольно таки опасной. Разве нет? Тот же пар при кипении воды. Совсем не безопасен.
    У вас, у тех кто истерит по поводу опасности пенопластов и всего такого, наверное дома все из натурального дерева, и в машине руль, торпеда тоже деревянные. Если так, то...причуды богатых нам не понять.
    По теме. Хочу утеплить деревянный курятник (толщина стен 180мм) изнутри пеноплексом. Как стены, так и потолок. Нужно ли ложить что либо между стеной и пеноплексом, и какую оптимальную толщину плекса выбрать. Внутри Планируется водяное отопление с электрокотлом и всякими там регуляторами (на урале живем, холодно зимой бывает).
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    зачем вам "плекс" - совершенно лишнее! дорого к тому же. берите обычный вспененный белый фасадный только - ПСБС-25. Изнутри просто закройте обязательно чем-нить. типа ОСБ или ЦСП а то куры очень любят пенополистирол клевать... (найдите на форуме тему "Птицы и пенопласт" там подробно). Толщина разумно 150 мм, да можете и 200 даже. по цене всё не так критично
