Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. Ursib
    Ursib
    Ursib
    Челябинск
    А между стеной деревянной и пенопластом нужно что либо? Пароизоляции там какие либо?
    Пеноплекс хотел потому что он покрепче, чем пенопласт, и как мне "думается-кажется" попроще в монтаже (крепление к стене).И грызуны как и курицы (где то читал) не особо любят пеноплекс. Не знаю насколько правда.
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Ничего. главное чтобы солнце не жгло через щели. если щели есть, тогда ставьте какую-нить ветрозащиту или геотекстиль.
    Вам по нему на танке ездить? :) возьмите ПСБС-25 и он достаточно крепкий чтобы стены и потолок утеплять и дешевле в 2 раза
    Это сказки. Мыши живут везде, где могут прогрызьть норки и в вате и в пенопласте (любом). Дерево тоже ведь грызут, когда еда там где-то рядом...
  3. dimaspb163
    dimaspb163
    dimaspb163
    Нет ничего не надо, подумаешь может образоваться конденсат, в результате плесень, грибок, проблемы со здоровьем и т. д.
    ППУ не грызут, не надо туп пустого трепла тип вы всё знаете, и вашим словам надо верить абсолютно без аргументов...
    А на счет того что ППУ не грызут, загуглите...
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    грызут и ППУ...
  5. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    А покрышки горят с выделением белого? А дома деревянные - прямо цветной дым идёт, такой полезный, красивый? :))
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    не используют, это вы придумали сами :))
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Народ !
    Я тут попробовал растворить обрезки псб 35 при помощи ацетона !
    Вот наш неудачный и не понятный эксперимент :faq:
    https://video.yandex.ru/users/iemserg/view/1/
    image.jpg Это через 4часа :(
    И как теперь утелизировать? :(
  8. СадоводИзЛенОбл
    СадоводИзЛенОбл
    Товарищи, меня з_ли манагеры разводилы из ППУ у нас в СПб уже не хочу завязываться с ППУ а покупать самому установку могу но не хочу, скажите пжта, а вот можно на черновой пол с лагами 150мм просто проложить ЭПП (красный такой) все 150мм? Нужно ли обтягивать пароизоляцией черновой пол и лаги, закрывать сверху? Крепить его клеем каким к доскам или пароизоляции снизу, одним листом в 150 в раскоряк? или в два слоя 100 и 50? Подпол 70 см продувается, лужи не стоят?
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Зачем ЭППС? Когда можно обычный ПСБС-25 положить? И дешевле в 2 раза.
    От подпола нужно пароизолировать - там обычно сырость бешеная
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Подскажите уважаемые, планирую утеплять мансарду ПСБ-С-25. Можно ли заменить на ПСБ-С-15? Будет дешевле, но и теплоизоляция похуже. Имеет ли смысл? Второй вопрос. Эксплуатация до +80. Кровля летом нагревается значительно. Я бы сказал раскаляется. Что будет с пенопластом? Возможно ли его эксплуатация в таких условиях? Не теоретически, а на практике. Поможет ли замена металлочерепицы на шифер? Или какие есть еще бюджетные варианты защитить ПСБ-С от перегрева летом?
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    можно, но быстро развалится.
    не больше 80, к тому же есть воздушный зазор.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Октагон, т. е. утепление с ПСБ-С 25 одобряете? Или все же лучше заменить на минвату (смотрю на неё только по причине меньшей пожароопасности)?
  13. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    так вам выбирать.
    что вам важно прежде всего - по тем признакам и выбирайте.
    по теплу материалы одинаковые
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Выбирать мне, но совет прошу у Вас, @Октагон. Как считаете, насколько пожароопасен ПСБ-с 25 в крыше? При условии что я защищу его изнутри мансарды листами ЦСП. ПСБ-с 25 мне нравится по всем показателям. Смущает только одно - что горит. Прощу совета. Или спрошу так: чем бы утеплили свой дом, для себя лично?
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Для себя лично ничего плохого в ПСБС не вижу... утеплять кровлю всем в проектах заказчикам предлагаю минватой с точки зрения снижения пожарной опасности. А далее - личный выбор.
    Главное - уйдёт больше времени когда крыша рухнет. Это именно спасает жизнь. Но опять же конструкцию самой кровли можно сделать и с ватой горючей. Так и делают нищие морально и материально - одна стропиловка и невдомёк им что стропила даже с ватой могут быстро прогореть они же сухие. И что по теплосопротивлению один слой утеплителя внутри стропиловки - это полная ерунда. Нужен второй слой с контробрешёткой, чтобы подшивочный брус был поперёк стропил и там второй слой утеплителя. Тогда кровля будет теплее. А защитить кровельную конструкцию можно подшивкой гипсокартона 50 мм плотной минваты и двойным листом.
    А многие думают, что если они минвату на фасад или в кровлю положат, то у них при пожаре даже ничего не сгорит... наивные.
    Когда пожар случается, всё выкидывается. переделывается, неважно что там было. Бывает даже кирпичная и газоблоковая коробка вся в трещинах, что её тоже надо сносить... а вроде совсем не горит же.
    Главное при пожарах - это чтобы было как можно больше времени, чтобы покинуть здание. А не чтобы можно было остаться и переждать или чтобы ничего не сгорело при этом, как многие наивно полагают.
    "Дровами" в домах является вся внутренняя обстановка.
