Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    в 99% случаев так... есть какая-то гипотетическая возможноть, не встречающаяся в практике, а тем кому это надо, убирают это словосочетание, и "при определённых условиях" - также. и пишут просто и коротко то, что им понравилось.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Оба на... :(
    Да... "Ни кому в этой жизни доверять нельзя, даже себе... хотел всего навсего пукнуть... а получилось. обос..ся" :)]
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Господа, найдите в пенополистироле сначала стирол... потом можно про "гипотетическую возможность" говорить и далее...
    полистирол и стирол - разные материалы, замечу...
  4. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Не совсем. Как говорят химики, реакция полимеризации обратима. Так что, в любом куске полистирола присутствует некоторая хоть и небольшая равновесная концентрация мономера.
    Речь идет именно про мизерность обсуждаемых концентраций. И, заодно, про сильно преувеличенную опасность формальдегида.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Выпадает... из этого. того. пенопласта. Не. выделяется. Не блин. распадается. :aga:
    Да х. з. его знает. Ну люди же говорят. ;)
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    ааа вон оно чё... тогда да. Лучше как все наверное? Зачем выделяться? :)А то будут дразнить "шибко умным" и с колом за огородом подкараулят... :)
    да... вот - документ, сколько его там бывает
    https://www.knauftherm.ru/sites/default/files/documents/Protocol_hyg.pdf
    0,002 - ничего себе вот это даааа!.. пора снимать фильм ужасов "Несколько молекул стирола запугали жителей больших городов"
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Стирола не должно превышать более, чем 0,002 % по массе. А сколько его там в паганом полистироле никому не говорите.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы пишете о том, в чём ничего не понимаете. Откройте паспорт на партию ПСБ-С.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кроме минусов в моих темах Вы не можете привести другие аргументы.
  10. msiu
    msiu
    msiu
    Хороший материал для определенных типов конструкций. Я его зову просто воздух или точнее воздух в неподвижном состоянии)
  11. Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Иваново
    Всем доброго времени суток.
    Вопрос к опытным строителям. Имеется открытая веранда 20м2, над которой находится часть мансарды (пока нежилой). Перекрытия между 1 и 2 этажами утеплены 200мм базальтовой ватой. Имеет ли смысл перед отделкой потолка веранды утеплить его 100мм ППС? Не будет ли гнить подшивка потолка из ОСП, закрытая с двух сторон утеплителями?
    Спасибо
  12. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Пожалуйста, разрисуйте свой пирог по слоям. от пола мансарды до подшивки веранды. Не забыв про все мелочи и нюансы - пленки, пароизоляцию, и т. д. Так будет проще дать правильный ответ. По идее, предпосылок для гниения ОСП не вижу.
  13. AlexZander77
    AlexZander77
    AlexZander77
    Волгоград
    Всем привет!
    Определяюсь с материалом для стен своего будущего дома. По всей вероятности стена будет такая (изнутри наружу): шлакоблок - 200 мм, пенопласт 25марки - 50мм или 80мм, облицовочный кирпич, правда пока не решил керамика или силикат. Все в общем понятно и изучено как что делать и что получится в результате. Единственное что меня смущает и напрягает - опасность появления грызунов в пенопласте. Пугалка эта очень популярна на форумах, очень все реально описывают и даже фото обгрызанного пенопласта показывают кой-где. И сам я умом понимаю что им там будет вольготно жить если заведутся. Но я вот что не могу понять, как они туда попадают? Если цоколь будет литой бетон, кладка шлакоблоков и кирпича без отверстий, все технические и оконные проемы заизолированы штукатуркой как они туда попадут? И чем они там будут питаться? Однако ж пугалка тоже, наверное, не на пустом месте появилась. Может есть какие то хитрости при использовании пенопласта в стене, чтоб ничего там не заводилось? Поделитесь кто в теме, пожалуйста. Спасибо!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прочитайте в форуме про правила монтажа колодцевых кладок, поймёте, как ой утеплитель там можно применять, как туда могу пролезть мыши, поймёте, что им там будет некомфортно и решите нужна ли Вам такая конструкция стен!
  15. AlexZander77
    AlexZander77
    AlexZander77
    Волгоград
    Прошелся по форуму на предмет колодцевых кладок, ничего нового для себя я не нашел. Предпочтения к указанным мною материалам и конструкции стены (по ряду причин финансового и т. д. характера) остались. Как и сомнения по поводу мышей. Не должно же вроде, если логически... но черт его знает. Очень уверенно некоторые товарищи настроены против этого утеплителя. Аргументируют в основном мышами. Потому обращаюсь к профессионалам практикам, действительно ли мыши - это серьезно, и если да, то как не допустить? Скажу еще, что ничего внятного по мышинному вопросу ни противники ППС (кроме того, что они там заводятся и все тут) ни поклонники не выдают. Спасибо!
