Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
  2. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Если вас застукали на обмане, то лучше по-тихому исчезнуть. Вот эти ваши склоки и оскорбления только подтверждают, что вы писали ложь и вас в ней уличили. Ведёте себя по-хамски.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня все лето провалялся на улице кусок пенопласта ПСБ-15. Слегка пожелтел. и ВСЕ.
    Форму ни как не потерял.
  4. al185
    al185
    al185
    Брехня...
    1. Поллиста ПСБС-25 несколько лет с 2008 валялось в кустах без ощутимых изменений.
    2. Листом того же закрывал на зиму кессон - полгода на земле.
    3. Влагонакопление незащищенного ПСБ25 в отмостке за год в контрольном изъятии 0,7%об.
    4. Вражеские конструкторы кладут ПСБ под фундамент ПСБ под УШП: дискуссия
    5. Огромная число УШПистов раскладывали именно Мосстрой под плиту. И под многонедельными дождями вплоть до бассейна в пенопластовом корыте. Отчеты
    6. Штабель ПСБ-15 2 года зимовал на воле в СНТ. Потом перекочевал под черновой пол.
    ПС Октагон мне отнюдь не друг, но истина дороже...
  5. al185
    al185
    al185
    Рекомендую всем. Ничего не происходит...
    Растворяется в бензине, 646 и т. п...
  6. SSSR
    SSSR
    SSSR
    Харьков
    [​IMG][​IMG]
    Ссылки кликабельны ТУТ
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Если верить вашим выкладкам, то у меня какой-то совсем другой пенопласт. ;):hello::aga:
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Его уже в Википедии банили. Снова поди вернулся мутить. Как ему пенополистирол жить мешает.
    Ружинский ну где же вы, сердешный, ни одни ваши астрологические прогнозы не сбылись, как у Глобы... только фасадов в России уже 25-28 миллионов кв. м. в год утепляют! А когда вы начали сказочки сочинять, пописываю свою книжечку о пенобетоне делалось 200-250 тыс. кв. м. - как вам рост?
    Я же точнее предсказываю. Берёте мои старые публикации. сравниваете, получаете прогноз на 10 лет вперёд сбывшийся на 90%.
    Все эти ваши новые потуги уже серьёзно никем не воспринимаются :) Вы сильно девальвировали своё значение.
    Смотрю, снова объявились. Поди в РФ приютили? Неужели снова наняли на работу что-то продвигать, заодно очерняя конкурентов красиво нарисованными выдумками и ссылками на книжки санитара 60-го года?
    Глянул бумажку вашу с привеликим удовольствием, не знаю откуда она такая, я такие могу каждый день рисовать, даже красивее :)
  9. al185
    al185
    al185
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Сомневаюсь, что с моим пенопластом, зажатым междустойками. обшитым с двух сторон дюймовкой. обработанной известью, а по дюймовке ЦСП. так же с двух сторон, что нибудь может случиться катастрофическое..Пароизоляции нет и не планировалась.
    Несколько блоков пенопласта до сих пор валяются на чердаке, на стропилах. под железной крышей. Летом крыша раскаляется, зимой там холодрыга - ничего ему не сделалось ни по виду, ни на ощупь. Не ваш у меня пенопласт.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Товарищи, просветите по утеплению 50 мм пенопластом стены каркаса снаружи (внутри 150 мм базальта). Как его крепят? На стойки сразу? или обрешетка нужна? какой шаг обрешетки?
  12. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Совершаю мозговой штурм - сегодня-завтра надо уже начинать ставить пенопласт. Остались технологические моменты.
    Есть инфа из нескольких источников, что ППС, поставленный в каркас на монтажную пену, со временем все равно образует щели по стойкам. Связано это с термическим сжатием ППС и усадкой стоек из-за низкой абсолютной влажности зимой. Отвердевшая пена не справляется с задачей - нужно заменить ее на что-то эластичное, что могло бы зимой компенсировать увеличивающиеся зазоры.
    Были предложения ставить ППС не на пену, а на полиуретановый клей. Т. е., я так понял, с минимальным зазором, который заполняется предварительно нанесенным на стойки и плиту клеем.
    Все ли логично?
    Тут другая тонкость возникает. С клеем этим я никогда не работал, но похоже что он не расширяется, как пена - а значит, не является утеплителем. В итоге мы можем получить отсутствие зазоров, но вместо них будут проводящие участки. Может быть, есть еще какие-то альтернативы?
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я совсем мелкие щели протыкала паклей. где побольше - пенила.
  14. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @glebomater, я не совсем об этом. Пенить надо все, это понятно. Но, проблема в том, что пенить ниже +5гр температуры нельзя. А в дальнейшем, при более низкой температуре запененная щель может вновь появиться, потому что пена твердеет, и не "тянется" вслед за расходящимися краями шва. То есть - просто отлепляется от стойки, грубо говоря. Поэтому туда надо применить что-то эластичное, да еще и эластичное в условиях холода.
    Говорят, при потеплении на место встает, но как раз в самое холодное время там эта щель меньше всего нужна.
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня так плотно было зажато, что щелей практически не было. Только из за выгнутых досок чуток. Но мы изначально делали каркас, чтобы иметь возможность зажимать блок очень плотно.
