Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @glebomater, а давно уже так стоит у вас?
    Есть мнение, что если блоки пережать, может наоборот в летних условиях из-за расширения что-то треснуть от сжатия.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
  3. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @glebomater, ясно.
    Я так понимаю, для того, чтобы ставить блоки в распор, мне следовало сделать шаг стоек не 50, а 49см. Что уже поздно. Ладно, спасибо, буду думать.
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    даже на см 25-й блок утянуть не получится. Мы ставили стойку 49.5 приметно, отгибали и ставили, а потом затягивали и сразу крепили к обрешетке. А вдавить блок в отверстие меньшее его по размеру, нереально
  5. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @glebomater, знаете, кто как говорит. Я тоже слабо представляю, какой рычаг надо иметь, чтобы утянуть блок на см. Но та же логика говорит, что и от щелей никуда не деться, если натяга не будет - тогда по логике надо ставить с зазором и пенить. А тут будет вышеозначенная мной проблема.
    Что-то мне сдается, что западники не используют EPS Frame Wall Insulation (утепление каркасов плитами ПСБ) не потому что вредно, а потому что технологически проблемно.
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Enkei, а вы на все 100% уверены, что пена от стойки отлепляется и не тянется? Как человек видевший и использовавший пену в деле, очень сомневаюсь в этом. Пена не становиться каменной, типа пеноблока и отодрать её от шершавой доски нереально. ИМХО.
    А про усадку листов ПСБ -слыал что их надо подержать просто пару-тройку недель после отливки и они приобретут свой окончательный размер. Усадка от мороза- ну опять же это не железо, есть элластичность.
  7. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @Volkodlak, мой опыт с пеной невелик, конечно. Но вот пару недель назад ставил себе окно на пену, так вот затвердевшая через пару дней ляпуха пены запросто отламывается от доски, оставаясь на ней в каких-то следовых количествах. Конечно, отлом - не отрыв, но силы термического расширения весьма велики обычно.
    После этого ее, ляпуху, можно силой пальцев сжать, а обратно она объем не восстанавливает. Возникает логичное предположение - летом она сожмется, а зимой не восстановит объем.
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    щели возникают. У нас доска была естественной влажности и ее повело еще пока она лежала в стопе. просто выгибало и у стойки с одной стороны горб. с другой корытце. Не криминально и глазу не заметно, но нож входит, хотя затянуто было все на совесть, на просвет щелей не было.
    Но эти щели, похоже. как появились с самого начала, так и все...сейчас никаких проблем нет .
  9. Enkei
    Enkei
    Enkei
    С другой стороны - то, что ляпуха пены не восстанавливает объем сама - еще, быть может, ни о чем не говорит. В стене же ее растягивать будут стойка и блок в разные стороны, как баян. Баян тоже сам не раздувается =)
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ну пена все же не поролон, что бы восстанавливать объем в таких величинах. В крыше речь идет о долях миллиметра. По моему эластичности пены достаточно. И при отломе "ляпухи" след остается -это и есть пена. А вы что хотите что бы её отломить нельзя было? Ну дык этож не сталь, не бетон. И прикиньте площадь ляпухи вокруг целого листа пенопласта. На пену двери ставят, хрен выдернешь, а вы говорите...
    По поводу степени прилипания пены, НЕОДНОКРАТНО слышал совет пенить слегка влажные поверхности -говорят прилипает еще лучше! Сам не пробовал так, не довелось. Попробуйте, раз у вас стройка "под рукой".
    По поводу утруски-усушки-усадки. Вам очень надо сейчас все утеплить? Купите ПСБ-С, сделайте крышу и ставьте до весны. Пусть все усядется, просохнет и деформируется как положено природой. А весной, когда уже тепло, но еще не жарко, все и сделаете)
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    если на пену свежую прыснуть из пульвелизатора водой-объем увеличивается реально! Это когда нужно запенить какую нибудь полость.
  12. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @Volkodlak, в принципе, я не тороплюсь. Только рубль упасть торопится. Но это оффтоп.
    Да еще баллон пены лежит початый, надо употребить. Ладно, спасибо, будем думать дальше.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ну вот, закупите все, с небольшим запасом. Закупки впрок дело выгодное, даже если порошок стиральный покупать, не говоря о стройматериалах. Баллон ерунда -не место для экономии. Все устоится и по теплу сделаете. А то говорят свежее дерево серьезную усадку дает. На глаз не заметишь, в масштабах крыши -весьма солидное.
    Может уже и распродажи стройматериалов какие начнутся в связи с осенью.
    Кстати, возьмите один лист ПСБ-С да и запеньте в стропила. Весной посмотрите, как там чего с щелями. И еще, мне кажется, что при запенивании, по периметру листа должны быть щели мм 7-8, для пены.
  14. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Тут тоже проблема будет.
    Пенопласт поставляется блоками 2х1м и 1х1м любой толщины. Между стойками у меня ровно 50см. В итоге - мне нужно резать блок вдоль, и останется небольшой зазор (толщина инструмента). С 7-8мм с каждой стороны тоже будет нестыковка.
    Я сейчас выяснил, подходящая вата на мой объем встает на 1000р дороже. Надо посмотреть, будет ли она мокнуть. Может быть, ее ставить все же проще будет.
    В любом случае, всем спасибо =)
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    К вате еще сколько пленок нужно, скотча для проклейки и прочего.
