Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Было неоднократно подумано и решено отказаться от утепления всего цоколя как от нецелесообразного.
    Он нежилой и не предназначен ни для чего более, как только что бы поднять уровень первого этажа на отметку +1 метр над уровнем горизонта. Зачем его утеплять? Незачем :)
    35 или 50? Все-таки это разница есть, и по характеристиками и по слоям.
    Как узнать точнее?
    Несколько слоев что бы перекрыть швы, или необязательно?
    Мне не нужно "по нормам", мне нужно что бы было тепло... Эти нормы меняются каждые несколько лет (наверное вы в курсе), а жить - мне и не один год, понимаете? :) И хотелось бы узнать хоть примерную толщину этой "философской" толщины, что бы было разумно достаточно для комфорта и не греть моим теплым полом улицы деревни :)
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Но вы недовольны мостиками холода - я про это. Почему их не убрали на стадии проектирования?
    Величина философская, вообще 35 достаточно.
    не обязательно
    Понятие субьективное. одна бабушка при +25 мёрзнет, а другому дедушке при +16 жарко
    В курсе. изменили в 2000-м году и вот уже 14 лет не меняются
    Я считаю, 180 мм закажете - достаточно, на стяжку 60-70 мм оставите (т.к. с трубами)
    У вас проблема будет в серьёзном промерзании от цоколя, опять не предусмотрели ничего на стадии проектирования
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Почему вы решили что я недоволен? Я акцентировал на этом внимание что бы сразу отсечь советы "утеплить цоколь" и все :)
    Мне больше ближе +25 :)
    Можно развернуть мысль? Разве я не кладу пенопласт, что бы как раз исключить промерзание от цоколя?
    Или вы что имели виду?
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    температура земли +4 - +6 а вы через цоколь промораживаете подполье...
    и через цоколь по стенам также идёт небольшое промерзание
    не говорю о том что арболит - так себе утеплитель, но раз вы решили, то не будем обсуждать это
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Какое подполье я промораживаю? там ни черта нет, голая земля - пусть хоть вечная мерзлота :)
    Канализация и водопровод утеплены отдельно, в собственных коробах.
    ради чего мне дополнительно утеплять и греть 100 кубометров бестолкового пространства?
    В общем, цоколь не утепляем.
    Небольшое пусть идет. Оно и на самом деле такое небольшое, что им можно пренебречь, да.
    Мы решили и уже давно построили - чего теперь обсуждать? :)
    Предлагаю вернуться к нашей теме - чем в моем случае будут отличаться пенопласт 35 от 50? Можно ли залить стяжку с теплым полом на пенопласт марки 35?
    Спасибо!
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    здесь
    можно, я же уже писал
  7. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    а что под подошвой фундамента? на какую глубину фундамент?
  8. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    это лента, МЗЛФ, на глубину от 40 до 100 см. (потому как уклон, перепад по грунту)
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Просто бетон на грунт? Я спрашивал - что под опорой фундамента?
    Мне что-то кажется после слов "цоколь решено не утеплять", что аббревиатура "МЗЛФ" используется чисто от себя по-приколу. т. к. в реальности чтот я уже сомневаюсь, что это МЗЛФ.
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Октагон, под подошвой песок, щебенка кажется, уже не помню...
    Не нравится аббревиатура МЗЛФ - замените ее любой другой, более созвучной вам :)
    это имеет отношение к моему вопросу?
    Лучше расскажите, как поведут себя 180 мм пенопласта под стяжкой? Не усохнут ли, не деформируются?
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    МЗЛФ - мелкозаглублённый. Это понятно. Но почему?
    Глубина промерзания грунтов в МСК 1,8 метра. Так вот чтобы не выдавило фундамент его и закапывают ниже этой отметки.
    Чтобы не закапывать, нужно исключить пучение под фундаментом, для этого:
    - исключить доступ влаги вообще (дренаж, засыпка непучинистыми материалами)
    - теплоизолировать от морозного воздействия
    Я надеюсь у вас это будет. Если нет, то вы поняли, что это не МЗЛФ, а просто халтура, чтобы вышло подешевле.
    Далее по пенополистиролу... вам уже ответил, добавить больше ничего не хочу.
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Октагон, про фундамент у вас, извините, какая-то каша в голове. Не вижу смысла даже продолжать дискуссию.
    Жаль что у вас больше нечего добавить по существу - по пенопласту.
    Но в любом случае - спасибо :hello:
  13. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    У меня? Ну кашу породили ваши объяснения. Я-то вроде в курсе технологий и разных модных аббревиатур и что они означают в действительности. Проектирую коттеджи в том числе, когда есть время на это.
    Главное, чтобы у вас каши в фундаменте не было. Фундамент-то ваш, не мой :hello:
    Породили сомнения - спросил. Вам не интересно это объяснить, потому окей. И вам всего хорошего! ;)
  14. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Так как температура точки росы есть монотонная функция парциального давления водяного пара, где меньше парциальное давление там меньше и температура точки росы, и наоборот.
    Если точнее, то это всё верно только для концентрационной диффузии пара в воздухе. Что для пористых теплоизоляторов есть очень неплохое приближение. И может быть не очень хорошим приближением для твердых материалов, вступающих в химические реакции с водой. Но для целей строительства сойдет.
  15. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    А болото там у человека не образуется, при подобном внутреннем утеплении легко паропроницаемым теплоизолятором?
