Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Небольшие цеха, всегда знают, что выпускают, только у них всегда проблемы с производством. Застаивается сырьё, из него выходит пентан, потому вспенивание неравномерное, как правило у таких очень плохие котельные. которые вырабатывают пар и постоянно проблемы со вспениванием и со спеканием... у небольшого производителя и себестоимость выше, потому такие постоянно химичат по плотности, т. к. себестоимость рассчитывается на 1 кг выхода продукции. Соответственно, чем меньше кг вложили в изделие, тем больше сэкономили. + опять таки на фоне плохой плотности, вспенивания и спекаемости получить хороший продукт сложно. Я бы очень осторожно относился к "небольшим и дешёвым" производителям.
  2. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Да, было бы любопытно взглянуть, что именно я тут пропустил.
    Спасибо.
  3. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    А не ждать и просто прочитать этот телефон в публичном профиле вашего собеседника на этом форуме, если он вам на самом деле был нужен, не судьба, да? Человек, как я понял, был бы рад даже своё личное время потратить на встречи с агрессивным идиотом в реальной жизни, в отличие от меня.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Спасибо за наводку.
    Потратил.
    Ну с вами-то, как я понимаю, личное время совсем не при чем.
    Удачи :aga:
  5. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    И личное время тратить на вас неохота. И, вы правы, неинтересно встречаться с людьми вроде вас.
  6. Вилкова Мария
    Вилкова Мария
    Вилкова Мария
  7. Вилкова Мария
    Вилкова Мария
    Вилкова Мария
    Утепление дома выполнено согласно приложенной схеме, нужно ли при этом утеплять стены изнутри полистиролом или уже достаточно их оштукатурить и окрасить? при устройстве пола по бетонной плите хочу на бетон нанести обмазочную гидроизоляцию, потом собрать пол из лаг, между лагами плотненько уложить экстудированный полистирол, потом фанеру 10 - 12 мм и линолеум. При данной схеме нужна ли где пароизоляция?
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    так выполнено или не выполнено?
    вообще-то гидроизоляция делается снаружи
    достаточно уложить обычный ПСБС-25
    и пол будет очень даже хорошо прогибаться
    сбоков в плинтусах нужно сделать вентиляционные отверстия - лаги вентилировать
    а где схема полностью?
  9. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Есть мысли сделать "микродом" из пенополистирола. Одноэтажный. Основа - пенополистирол, 200мм. Снаружи - мокрый фасад. Внутри - ЦСП 12мм. Один этаж, односкатная кровля. Дверь с торца. Одно окно. Квадратура 12-14м2. Санузел и всё такое.
    Пока только задумка.
    Прошу идей, советов и критики.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  11. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Спасибо, но у меня чуть менее амбициозная, но гораздо более прагматичная идея. Прямоугольно-перпендикулярный дом, где ПСБ-С будет самонесущим.
    Он должен получиться не только дешевле в стоимости, но ещё проще и быстрее в монтаже.
  12. ИзящнаяЭстетка
    ИзящнаяЭстетка
    ИзящнаяЭстетка
    Хм, не недежный, это какой-то игрушечный домик... Из сказки "3 поросенка" :aga:. Ветер подует и снесет. Пальцем ткни, кулаком. - и в стене дыра насквозь ! Разве не так ? :|:
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Каждый приследует свои цели. В современный автомобиль тоже можно ткнуть пальцем и вмятина останется, за то безопастность пассажиров и пешеходов лучше.
  14. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Угу. Зато в пенопластовом доме будет невозможно убиться ап стену...
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Я бы в пенопласте жить не хотел. Уж лучше в каркасе заполненном листвой (дубовой, вроде рекомендуют или камышом), ну или минватой, но это дороже.
