Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    чем заклеивать?
    церезит ст-84 пену лучше, есть ещё аналог - Пеносил ещё какие-то "клеи для пенополистирола", монтажная пена тоже сойдёт, на крайняк, как говорится.
  2. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Клей пеной, чтобы под утеплитель не задувало.
  3. Бездарь
    Бездарь
    Бездарь
    Прочность на сжатие в 150 КПА при плотности 18-19 кг/м3 НЕВОЗМОЖНА! Минимальная плотность ПСБ-С для достижения такой величины должна быть от 22,5-23,0 кг/м3 и выше.
    В Вашем случае реальная прочность на сжатие при плотности 18-19 кг/м3 составляет примерно 100-120 КПА. Такой пенополистирол тоже можно использовать в конструкциях, но расчеты должны проводиться, исходя из реальных прочностных характеристик.
    ЗЫ: Для марки ПСБ-С-25 минимально необходимые по ГОСТу 80 КПа начинатся где-то с 14 кг/м3.
    Если Вам пытаются "втюхать" ПСБ-С-25 с плотностью 12,5-13 кг/м3 или ПСБ-С-25 с плотностью 18 кг/м3 под видом ГОСТа и говорят, что по характеристикам все "чики-пуки" - смело посылайте таких продавцов и производителей подальше.
    Чудес не бывает. За все время производства пенополистирола кардинальных изменений в технологии производства не произошло. ПСБ-С 20- ти летней давности при прочих равных условиях ничем не отличается от ПСБ-С сегоднящнего дня.
  4. Бездарь
    Бездарь
    Бездарь
    Очепятка) Во втором абзаце имелось в виду ПСБ-С-35 с плотностью 18 кг/м3
  5. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Домику быть, полагаю.
    стена толщиной 250мм из 35т - с запасом. Единственный момент - крышу по уклону надо прикинуть.
    фундамент - сваи, обвязка, далее скоепленные листы цсп. сборка на них пойдёт.
    готовлюсь к весне.
  6. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    Прошу совета. В проект гаража для строителей закладывал утепление крыши из пенополистирола 100 мм на бетонную плиту плоской кровли. Они предлагают использовать ЭППС, но 50 мм толщины. Не потеряю ли я в тепле в связи с этой заменой?
  7. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Потеряете.
  8. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    Примерную процентную потерю реально оценить?
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    у ПСБС теплопроводность 0,04, у ЭППС - 0,03
    путем не сложных математических действий: 67% теплозащиты останется
  10. Татия
    Татия
    Татия
    Краснодар
    Пристройка к частному дому. В ванной комнате "теплый пол" -водяной, в кухне и прихожей -деревянные полы.
    "Пирог" в ванной -бетон. основание, 3 см. пенополистирол, пленка -склероз -название забыла -фольгированная которая -3мм, стяжка. Жизнеспособен этот вариант?
    Там где полы деревянные -бетон.стяжка, пленка полиэтиленовая, лежни-между ними пенополистирол 3 см.
    Читаю
    Пункт №
    7. Как правильно применять плиты из пенополистирола?
    Пенополистирольные плиты применяется во многих строительных конструкциях в соответствии с требованиями строительных нормативов. Главное требование для всех конструкций – пенополистирол не должен нагреваться выше +80°С и должен быть изолирован от внешней среды, как правило, с помощью экранной (гипсокартон, ДСП, ОСБ и т. п.), штучной (кирпич, блок, камень) или штукатурной отделки.
    Вопрос -надо ли и чем изолировать пенополистирол в данном случае?
  11. neveryours
    neveryours
    neveryours
    1. Конструкция по полу в пристройке жизнеспособная. Следует пересмотреть свои взгляды на толщины утеплителя. В идеале, если это утепляемый пол по лагам - рекомендую рассматривать толщину 10см и более пенополистирола.
    2. Изолировать пенополистирол - в Вашем случае стяжкой или пленкой.
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    это вообще не нужно...
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При одинаковой плотности у них одинаковый коэффициент теплопроводности:flag:
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    По ГОСТ 15588-86 у ПСБС не бывает теплопроводности выше 0,037 :)
    Материалы разные ведь, технология изготовления отличается.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Прочтите внимательней, 0,037 эт предельное значение для ПСБ-35, т. е. меньше возможно, а больше уже нельзя.
    Для ЭППС в ГОСТе вообще теплопроводность не нормируется, типа скока производитель задекларирует той и верьте, вот они и рады старатся;)
    Производители ПСБ тоже декларируют мЕньшую теплопроводность, например, КНАУФ 5в1 или флур, сравнимой с ЭППС плотностью, также декларируют теплопроводность 0,031-0,032
