Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Winder, уговорили :)
    Но в общем случае, на практике, показатели именно 0,03 и 0,04 :)
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    а это как? 7 Кто-то проверяет сам?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На практике, реально, Вы разницы не заметите.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Мы пенили так. Проклеили пеной между плит. Потом сразу сдвинули их. Утепление естественно перекрёстное. 150 мм. между стоек. 50 мм. наружное.
  5. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Смотрится красиво. Сверху базовый слой и штукатурка?
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Господь с вами. :ogo: Ветрозащита, сайдинг. Описание здесь https://www.forumhouse.ru/threads/246171/
  7. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста характеристики пенопластовой крошки (дробленки),коэффициент паропроницаемости, коэффициент теплопроводности. Или хотя бы с каким материалом сравнимо приблизительно. Заранее благодарен!
  8. Pashok05
    Pashok05
    Pashok05
    Всем привет.
    Нужен совет. Сгнил в деревянном доме черновой пол ввиду очень влажного подвала из-за близких грунтовых вод. Лаги целые. Хочу сделать черный пол из пенопластирола подбив его снизу на саморезы с широкими шайбами. Тем самым дополнительно утеплив дом и закрыв дом от влаги. Ваши мысли и коменты. Очень поможете.
  9. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Добьёте этим дом окончательно.
  10. Pashok05
    Pashok05
    Pashok05
    Почему? Можете объяснить?
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Pashok05, у Вас недостаточная вентиляция подпола.
  12. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Правильные мысли, всё нормально будет. Подбить снизу, все стыки пропенить, если еще пароизоляционной пленкой снизу от влажног подпола отсечь, то вообще шикарно будет. А подпол интенсивнее вентилировать, можно приток воздуха к твердотопливному котлу через него сделать, а можно просто пару небольших отдушин оставлять открытыми.
    У меня знакомый так деревянный пол в саманном доме утеплил, и теперь две отдушины в подполе на зиму не закрывает.
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Мысль развейте, чтобы ясность была. Как надо, а как не надо. Народу то много форум читает, чем полнее информация будет, тем больше пользы она кому-то принесёт.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Именно под пенополистиролом будет собираться конденсат. И Начнут гнить уже и лаги. Надо наоборот, что бы всё проветривалось и не было конденсата. Одно из решений положить на пол плёнку, баннер, что бы отсечь влагу от земли. Ну и полноценное проветривание.
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @doxtor02,
    идем сверху вниз:
    деревянный пол, пенополистирол, пароизоляционная плёнка, пространство влажного подполья. В каком месте будет собираться конденсат под полистиролом?
