Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Э-э-э, я не думал, что всё так запущено!
    Смешать в кучу конвекцию, излучение, инфильтрацию, конденсацию, поменять их направления в произвольном и удобном для Вас порядке...
    Работать гувернантом желания нет :) Процесс будет долгим, и как я чувствую бесполезным.
    Читайте книжки...
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Набор слов из яндекса? Где грамотное обоснование своих опусов и смешков в платочек.
  3. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Так Вы сами уже сколько раз соскочили?
    Если с компьютера, то зайдите в любой он-лайн калькулятор расчёта теплопотерь, задайте параметры перекрытия с утеплением, которое здесь обсуждается, и посмотрите где там и что будет конденсироваться, я с телефона это сделать не смогу...
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    О! Дошли до калькулятора. И какую же толщину ПСБ подставить?
  5. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @Sleng, честно, утомили. Если мне еще с телефона в яндекс лазить, то я вообще за вашими потоками сознания не угонюсь. Просто, признайтесь что у Вас каша в голове, после прочтения непонятных методичек с умными и непонятными словами.
    Деревянный дом- подводная лодка? Да, или нет по вашему?
    Пары инфильтруются в сторону большего или меньшего парциальног давления?
    Плотность теплого или ходоного воздуха выше?
    Пока без методичек на поставленные вопросы не ответите, Вы под подозреним в полной некомпетентности.
    :hello:
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ладно, можете не напрягаться. Даже если мы сместим точку влагонасыщения в ПСБ. Влаге куда то деваться нужно из утеплителя. На фасаде понятно, солнце + ветер. А погребе, что будет способствовать этому?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Красиво и гаденько улизнул от ответа.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Думаю перед тем как прдолжать мериться знаниями в области процессов тепломассопереноса надо бы выяснить у автора поста пару вопросов:
    @Pashok05,
    Что близкий УГВ все уже поняли, но все же не понятно почему вы решили что проблема именно в этом.
    0. Что у вас за черный пол который сгнил? Фото есть?
    1. У вас сейчас пол утеплен? Если да - какой пирог, если нет - тоже какой пирог?
    2. Сыро в перекрытии (черный пол) и зимой и летом? Какой уровень вод по временам года? Что за грунт?
    3. Предусмотрена ли какая-то пароизоляция грунта под домом?
    4. Имеются ли продухи в цоколе? Если да, то сколько (по нормам должно быть не менее 1/400 площади грунта под домом)? Открываете их зимой? Летом?
    5. Режим эксплуатации? ПМЖ? Температура в доме и в подполье какая?
    Ну и напоследок: 6. Дом давно построен? Год постройки?
  9. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Вот такую поставьте.
    Как в калькуляторе смоделировать ситуацию с деревянным домом и вентилируемым подпольем разберётесь?
    Дерзайте, завтра зайду полюбуюсь, может быть даже похвалю, если справитесь. :)
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    100мм. +50 мм. ПСБ-25
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Предложенная мной в первом посте приточка к котлу через подпол, или пара отдушин с разных сторон света.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У вас на фото не погреб. Это совсем из другой оперы.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А так же в этом посте Вы рекомендуете закрыть ПСБ пароизоляцией. Видимо что бы тщательно сохранить влагу в пироге.
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Любая пленка снизу балок это вред, тем более в варианте с пенопластом. Пароизоляция снизу это смерть балкам однозначно!
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    То есть, если мы поступим как предлагал yagerasim- половое покрытие, брус, пароизоляция, утеплитель- ничего половому покрытию и брусу на пароизоляции от влаги не будет,
    а у меня всё сгниёт?
