Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Там не методичка, там это
    Так что не надо из себя оскорблённую невинность изображать.
    , кто недоумевает, пусть читают внимательней, кто и что предлагал, и в какой последовательности.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ладно. Не переживайте. Всякое бывает. Все знать невозможно. На то и форум, чтобы учиться.
  3. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    По характеристикам сравним с ПСБ 15, плотность 6-8 кг/м3. Паропроницаемость выше.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Видится мне решение такое. Прежде чем утеплять. Рулонная гидроизоляция на землю с проклейкой швов под полом с заходом на стены фундамента.
  6. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Вот это правильно.
    Может быть не ясно вчера выражался, проясню еще раз:
    Где Вы узрели путаницу в моих словах?
    Вот как сделано у моего знакомого.
    1. Окрашенная масляной краской половая доска 40мм.
    2. Подбивка ПСБ 50 мм по низу лаг. Лаги 150 мм.
    Пароизоляции нет.
    Проветривание подпола через отдушины. На зиму оставляет открытыми 2 (диаметр около 50 мм), закрывает только в сильный мороз (ниже -15 днём).
    Дом саманный, фундамент бетонный, снаружи фундамент утеплен ЭППС, ниже уровня грунта не гидроизолирован. Дому больше 35 лет. УГВ около двух метров, весной поднимается до 0.8 -1 метра.
    Сегодня специально зашел к нему, залезли в подпол- сухо. Везде. Если получится, возьму на неделе у друга-столяра влагомер, замеряем влажность лаг и половой доски.
    Вот, сделал сам, то, за что собирался сегодня Вас похвалить, но Вы к заданию отнеслись безответственно :nono::
    Поставил Москву, так как, свой адрес @Pashok05 не указал.
    SmartCalc: Жилое помещение. Перекрытие над не отапливаемым подвалом без световых проемов в стенах. R = 4.83 (м²•˚С)/Вт. 25.01.2015
    Вообще без пароизоляции, или с расположением ее по схеме @yagerasim, картина в калькуляторе выглядит лучше, но учитывая сырое подполье, в реальности она ничем не будет отличаться от предлагаемого мной варианта- нижняя треть толщины пенопласта будет увлажнена.
    В том, что надо делать дренаж и полную ревизию дома- никто не сомневается, только будет ли этим заниматься @Pashok05 в ближайшее время, мы сможем узнать только у него самого.
    @doxtor02, где мои 5 золотых? Е-мэйл проверил, ещё пока не пришли, высылайте скорее! ;)
  7. Pashok05
    Pashok05
    Pashok05
    Всем спасибо за участие. Рассказываю.
    Сверху вниз. половая доска пергамин, утеплитель (какой то рулонный 5 см.), пергамин, лаги цилиндрованное бревно 180 мм на них набит черепной брус и уложена доска черного пола.
    Грунтовые воды около полу метра, весной еще меньше.
    Грунт глина.
    Пароизоляция (если я правильно понял, накрыта ли чем то земля), отсутствует. Уже понял, что надо купить полиэтилен и раскатать под домом.
    Продухи есть 4 штуки где то 10 см круглые. Открыты всегда.
    Эксплуатируем дом как дачу (приезжаем на вых) топим соответственно только когда приезжаем.
    Температуру в подполье не мерил, вчера на улице -8 в подвале земля замерзла.
    Дому 20 лет.
    Фундамент и отмостка не утеплены.
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Pashok05, размеры дома какие? Продухов может быть мало.
  9. Pashok05
    Pashok05
    Pashok05
    Дом шесть на девять.
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У Вас по 1 продуху на сторону?
  11. Pashok05
    Pashok05
    Pashok05
    Выслушав советы думаю сделать так.
    Делать буду из подполья. Сниму черный пол, обработаю все дерево до которого смогу добраться антисептиком (может посоветуете чем лучше) раскатаю еще пять см рулонного утеплителя (хай будет, раз уж залез). Как то закреплю это чтоб не падало вниз (скорее всего железной сеткой). Пенопластирол буду подбивать последним и буду бить его не в плотную к бревну, а через проставки, чтоб проветривалось. Вытяжку из кухни и туалета (она идет через второй этаж на крышу) опущу в подвал.
    Еще думаю сделать отверстие чтоб вентелировалось между пенопластиролом и бревном (стоит нет?).
    Землю накрою полиэтиленом, чтоб исключить испарение влаги из земли.
    Как Вам такое?
  12. Pashok05
    Pashok05
    Pashok05
    нет два с одной два с другой.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А две другие почему обидели:aga:. Вообще то есть формула сколько должно быть продухов. В зависимости от фундамента.
  14. Pashok05
    Pashok05
    Pashok05
    в одной стороны гараж с другой терраса. только две стороны имеют связь с улицей.
  15. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Либо делая забор воздуха в отопительный прибор -печь, котел. Либо просто соединяя вентиляционной трубой 50мм подпол и улицу, сквозь дом.
    Тогда можно будет и вовсе не утеплять пол. Достаточно сделать отверстия в углах дома в полу или оставить совсем незаметную щель за плинтусами.
    не обязательно, хотя некоторые любят.
    Снаружи.
    при объединении подпола и самого дома в одну систему вентиляции, совершенно не обязательно. Пол будет и так теплым.
    И естественная работает отлично.
