Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Деревянные конструкции. Защита?
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Так Вам что надо? Что бы не гнили лаги. Или хотите утеплиться? :aga:
  3. Pashok05
    Pashok05
    Pashok05
    Чтоб не гнили и утеплиться параллельно ибо 5 см утеплителя маловато.
  4. Pashok05
    Pashok05
    Pashok05
  5. Pashok05
    Pashok05
    Pashok05
    Ну так что скажете относительно моего пирога?
  6. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @Pashok05, как у Вас дела с солнцем обстоят? И есть ли свободное пространство с южной стороны дома? Можно решить вопрос вентиляции и просушки подполья с помощью воздушного солнечного коллектора, к примеру такой конструкции:
    Мой вариант СК (солнечного коллектора)
  7. Pashok05
    Pashok05
    Pashok05
    Что то, через чур круто) А мой вариант как Вам?
  8. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    В классическом пироге пола применяют минвату. К сожалению не был на объекте, поэтому не буду предлагать принципиально иную конструкцию пола.
    При работе на цоколе, с отмостками, со стяжками применяйте ЭППС не менее 250КПа производства Стироформ, Пеноплекс, Технониколь (Карбон), других производителей не советую.
  9. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @yagerasim, по моей модели в Смарт. кальк комментарии есть? Удовлетворяет конструкция требованиям влагозащиты? Если сомневаетесь, внесите все слои реально существующего сейчас пирога, который @Pashok05, описал и добавьте снизу ПСБ и пароизоляцию. Не нравится пароизоляция под ПСБ- не настаиваю, к чертям её! Но от ПСБ точно будет только лучше, как бы Вы тут не пугали, в PDF- ках там все видно, очковтирательством не занимайтесь.
    Даже слой масляной краски на половых досках- это тоже пароизоляционный барьер, если Вы не в курсе. Если его учесть при расчете, то показатели по влагонакоплению еще прекрасней будут.
    Сделайте одолжение, киньте в смарт. кальк, я сейчас в горах, тут интернет только с мобильника.
    Р. С. Влагомер добыл, на неделе к другу заскочу.
    @Pashok05, всё ништяк у Вас будет!
    Сами в смарт. кальк посмотрите свои варианты, можно с вент. зазорами глянуть и посравнивать ради интереса.
    Коллектор если место и солнце есть- сделать пара пустяков. Воздушный- это самый простой и бюджетный, и очень эффективный.
    За весну-лето-осень так всё подсушит, что грунтовые воды испугаются и уйдут :).
  10. Pashok05
    Pashok05
    Pashok05
    У меня вот так будет.
    Нормально?
    Еще землю полиэтиленом накрою.
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @Pashok05, вы как сейчас есть пирог вместе с лагами и чер. полом нарисуйте, можно прямо в том расчете котоый я раньше выкладывал, слои недостающие добавить (пергамин, минвату), ненужные удалить и планируемые новые вставить. И не картинку, а ссылку сюда лучше с расчета копируйте, потом можно в любое время пройти по ней, и всё посмотреть подробно.
    В этой конструкции сейчас ЭППС просто так для красоты стоит:).
    Я так понял, новая минвата у Вас уже закуплена? ПСБ гораздо легче подбить по низу будет. А ЭППС-ом снааружи цоколь обойти, а можно и под отмостку, и по краю отмостки на 0.5-1 м в грунт заглубиться.
  12. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Подскажите! Видел у соседа по стройке такой бюджетный пирог перекрытия, поэтому и спросил про дробленку. Пирог снизу вверх: черновой потолок 25х150 с шагом в150 мм, пароизоляция, 5 см рулонной стекловолокна урса, 10 см дробленки, 5 см рулонной стекловолокна урса, ветрогидрозащита. Итого 20 см утеплителя на 80 м2 площади стоимостью 13 000 руб. Подкупила цена меня! Имеет ли такой пирог на жизнь? Кровля у него как и у меня 2х скатная, также имеется мансарда, с двумя холодными отсеками, вообщем почти копия моего дома. Кто что подскажет?
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @Alexander31, а ходить по чердаку как?
  14. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Доски настелены
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Как мостки поверх пирога с дроблёнкой?
    Думаю вполне пойдёт. Я как то три огромных мешка (из рулона пленки) набил пенопластовыми кубиками из коробок, в которых люстры были упакованы. До сих пор в гараже стоят, жду куда пригодится :)
