Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Так вы ерунду предлагаете, которая приведёт дом к погибели.
    Хорошее получится корыто для сбора воды! Соберёте весь конденсат из дома!
    Предложенная вами схема приведёт к выпадения и накоплению конденсата на пароизоляционной плёнке, учебник физики 6-7 класс.
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Так, понятно. Дождались наконец-то конкретики. Схему влагонакопления по самому первому варианту с голой доской и без пергамина смотрели? Вопросы есть?
    То, что сейчас пароизоляция в существующем пироге по правилам сделаны (теоретически- чистовой пол, пергамин и т. д) согласны? Как пары из дома сквозь пергамин пойдут?
    Хорошо, предподожим (чисто гипотетически, ла-ла-ла) что 90 процентов паров по каким-то известным только Вам причинам, инфильтровались не сквозь деревянные стены, рамы, кухонную вентиляцию дома, а героически прорвались сквозь крашенную половую доску, пергамин, и всё что у нас там ниже по списку.
    Под давлением общественности, я всё таки согласился перенести пароизоляцию с низа ПСБ, на низ вент зазора, то есть на песчанную отсыпку подпола, хотя и мой самый первый вариант удовлетворял нормам влагонакопления.
    Ну да ладно, лежит на песке теперь пароизоляция, пусть лежит.
    Допустим, не унесло наши многострадальные пары в вентзазоре на улицу, решили они наконец сконденсироваться, и упасть наконец- то на пароизоляцию. Чем эта вода навредит дому?
    Давайте, поясняйте мне бестолковому :)
  3. Pashok05
    Pashok05
    Pashok05
    Сейчас будет возможно глупый вопрос, но все же.
    Вы считаете, что черный пол сгнил от влаги которая вышла из дома? Не из земли?
    Или я что то не понимаю?
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    причина - недостаточная вентиляция подполья, неправильный пирог пола
    какая разница - откуда влага?
    для детального ответа нужно посмотреть своими глазами
  5. Pashok05
    Pashok05
    Pashok05
    Разница есть, вопрос стелить или нет полиэтилен на землю.
  6. Pashok05
    Pashok05
    Pashok05
    НА вых, доеду до дачи скину фотки.
    Хотя ничего нового там не увидите, обычный пирог, половая доска пергамин утеплитель типа урса в рулонах, пергамин и черный пол, снизу черный пол. который собственно и сгнил.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    не надо, т. е. бессмысленно
  8. Filini1
    Filini1
    Filini1
    Московская область
    Здравствуйте!
    Уважаемые гуру, прошу совета.
    Читал форум, но ответа на волнующий меня вопрос не нашел.
    Преамбула:)
    Скоро должны привезти печь-камин и керамический дымоход. Примерный вес первого - 900кг, второго - около 600 кг. Итого - 1,5 тонны.
    Устанавливаться будут на бетонную плиту-подиум, которая будет вылита на железобетонной плите перекрытия. Внизу находится подвальное помещение, где зимой планируется поддерживать т-ру около 5гр.С. Есть опасение, что через бетонную плиту-подиум в подвал будет уходить тепло из гостиной.
    Хочу под плиту-подиум печи заложить ЭППС толщиной 50мм для теплоизоляции.
    Собственно - вопрос в следующем: можно-ли так поступить и какой площадью залить плиту-подиум, чтоб ЭППС нормально нес нагрузку печи, дымохода и плиты-подиума?
    Ведь производители ЭППС заявляют, что их материал держит нагрузку 20тн/м2 при деформации 10%.
    А как ЭППС отнесется к нагрузке, скажем, 2-е тонны равномерно распределенные на пятаке 1,5*1,5м или 2,25м2?
  9. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @Filini1, гуру попозже подтянуться, возможно некоторые даже к Вам на объект захотят приехать, пощупать ЭППС и повзвешивать камин. :)
    Держите пока мой дилетантский расклад.
    Допустим, вес всей конструкции - 3 тонны.
    3000 кг/ 22500 см. кв.= 0,13333 кг/см.кв.
    Двухсотграммовую гирьку на кусочек своего ЭППС 1см*1см поставьте, и посмотрите, будет усадка или нет.
    Межэтажное перекрытие надёжное?
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @Sleng, @yagerasim, как наиболее "компетентных специалистов" персонально приглашаю ознакомиться.
    О доме рассказывал ранее.
    Отдушины месяц как закрыты полностью, так как морозы. Грунт внутри не промёрзший.
    Из пароизоляционных материалов в "пироге" - только эмаль для пола на поверхности половой доски. ПСБ подбит года 4 или 5 назад. Примерно тогда же был утеплён цоколь снаружи.
    До этого, по словам друга были проблемы с холодным полом и ощущением сырости.
  11. Filini1
    Filini1
    Filini1
    Московская область
    Гирьки нет - придется стакан со 150гр. на 1см2 ставить)
    А если серьезно - спасибо за подсказку:super: Чтоб промять этот ЭППС надо весьма сильно на него надавить большим пальцем. Пятно контакта как раз примерно 1 см2, а сила нажатия ну примерно 5 кг.
    Что-то вообще получается усилие 50тн на 1м2...
    хм... стало быть 2-е тонны на 2-х квадратных метрах будет вообще незначительной нагрузкой...
    Перекрытие надежное, да и печь с дымоходом будут стоять в простенке и основную нагрузку примет на себя подпорная стена цоколя
  12. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Это не является оправданием нарушения технологии.
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Напомню, пирог, в котором черновой пол сгнил за 20 лет, сделан в точности по рекомендованным Вами "канонам".
    Ответ на этот вопрос мы от Вас дождёмся? Или без выезда на объект никак?
    Показания моего влагомера свидетельствуют о том, что несмотря на обилие прочитанных методичек Вы не имеете правильного понимания процессов диффузии и конденсации паров, когда ситуация отличается от заученного Вами шаблона.
    Вот мой дистанционный анализ ситуации, который я сформулировал с прочтения самого первого сообщения @Pashok05, дальнейшие его пояснения только утвердили меня в правильности моих выводов.
    От проникновения паров со стороны помещения пирог пола прекрасно защищен лакокраской на половой доске и пергамином. Пергамин, как и положено по технологии, стоит с "теплой стороны".
    (И еще раз настоятельно Вам напомню-дом деревянный, если это конечно что-то вам говорит, раз вы тут пытаетесь изобразить из себя специалиста по паропроницаемости, к тому же, как выяснилось позже- не ПМЖ, если это тоже что-то может Вам сказать, как специалисту.)
    А если мы рассматриваем пространство подполья, то с приходом холодов, "тёплой" будет как раз земля, а доски чернового пола- "холодными" и именно на них будет конденсироваться влага из почвы, пока земля под домом не промёрзнет.
    Если пароизоляцию подбить по низу ПСБ (как я предлагал в самом начале), капли конденсата будут собираться на ее нижней стороне, ни лагам, ни ПСБ от неё вреда не будет, если постелить ее на песок подполья- тоже самое, конденсат образуется на нижней стороне плёнки и этого:
    ни в коем случае не будет.
  14. freeking
    freeking
    freeking
    Подскажите максимально допустимую толщину эппс под стяжку для ТП. стоит задача поднять уровень пола на 30 см (включая стяжку)
  15. Pashok05
    Pashok05
    Pashok05
    Все плохо, оторвали черновой пол, все сгнило нахрен. Буду менять первый венец, и все лаги. Какой "идиальный" пирог делать в новом полу В моем случае? С вентеляцией вопрос решил, все по снипам даже больше, не забываем про высокий уровень грунтовых вод. Грусные фото после отшелушивания всего сгнившего, прилагаю.
