Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. mikleatc
    mikleatc
    mikleatc
    Moscow, Russia
    Всем добрый день, проблема: дует из код пола на 2ом этаже, пол комнаты свисает над верандой, пол уже утеплен 100мин ватой, хочу утеплить с уличной стороны техноплексом не снимая вагонку, таким образом нарастить пирог пола, вопрос: не будет ли собираться конденсат внутри пола?
  2. Silience
    Silience
    Silience
    Можно, но обязательно предусмотрите вентиляцию и слой пароизоляции, укладываемый изнутри. Схем утепления в интернетах масса.
  3. Silience
    Silience
    Silience
    Лучше уложить Техноплекс изнутри, иначе возможны выпадения осадков. Как вариант, утепляете снаружи и обязательно закладываете пароизоляцию, чтобы отсечь движение влажного воздуха из помещения в конструкцию пола.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно, но не нужно.
  5. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
  6. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Вот выход из сложившейся ситуации.
  7. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Сгорел еще один торговый центр в Казани.
    Конечно же панели были с пенополистиролом.
    На видео 1:11 сек пожарные тащат кусок панели
    До этого торгового центра сгорели/сожли еще 2 крупных рынка. Кому интересно погуглите: пожар в Новой Туре и пожар на Вьетнамском рынке в Казани
    Общий признак у всех один: конструкция стен: панели с ППС.
    Сгорают как свечки, потушить невозможно, невероятный удушающий дым.
    Все хотят сэкономить больше денег, а получают больше трупов. Урок Хромой лошади никого не учит - авось пронесет.
    Думайте, решайте.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    :aga:
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А Вы как определили, что это пенополистирол, а не пенополиуритан?
    Заметьте выгорело все внутри, а стены как стояли так и стоят.
    Так что там горело? Пенополистирол внутри панелей без доступа воздуха, или ковры и шмотки в бутиках?
  10. Альфагрин
    Альфагрин
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Ну не калькулятор же пенопласта мне в ссылку ставить под таким постом)
  11. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Мы тоже пришли к этому:
    Сам материал интересен, но при пожаре сложно уцелеть - опасны продукты деградации. Эковата - тоже туфта, горюча и пропитана, гигроскопична. Но - не воняет :) На горизонтальные поверхности можно наносить. На вертикальные - только базплиту. А по цене - можно базальт класть везде, сделав пароизоляцию с "теплой" стороны и вперёд. Вся экзотика типа Соломенных крыш и т. д. - красива, интересна - но это уже удел наших предков. Будем жить в своём времени.
    Кто не жмотится на бабло - рассмотрите пробку!
  12. Альфагрин
    Альфагрин
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    ППУ очень дорого. Ни один строитель рынка не будет их использовать.
    Горели стены. И сгорели практически все стены. Фасад отстояли, только потому, что его весь залили. Воздух спокойно поступает в панели. Вакуумные панели с пенопластом делать еще не научились.
    Шмотки так не горят.
    Посмотрите другие видео с пожара. На них четко видно как горят и ПРОГОРАЮТ насквозь стены.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Т. е. - это просто Вы так решили.
  14. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    @Sleng, @Альфагрин,
    Не пудрите людЯм мозги: если есть предпосылки пожару (критичная т* горения - спичка с бензином здесь не канают) - нужно применять другой материал. Я не торгую, просто на общем Форуме вычисляю общую константу самосохранения. Отдельно отмечу: древесина тоже ГОРИТ! :)]
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    горит всё! Вообще ВСЁ! :)
    Привели бы сертификаты на материалы, исполнительную документацию по сборке фасадов, соответствие типовых узлов проекту, заключение пожарных, тогда бы можно было говорить о чем-то.
