Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Общая константа самосохранения - это жить в бункере из кирпича под землей и не выходить на улицу.
    Огульно обвинять материалы вне системного подхода в эфемерных опасностях, это не общая константа, а сугубо личное мнение. Которое конечно никто не отменял, но это Ваше мнение.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А если дверь заклинит:aga:. Всё писец? zlost-318.gif :)]
  3. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Кроме СО и СО2 - фсё остальное - патология. :)]
    Первый вверху (30), последний внизу (44) - убегаем посередине. ;)
  4. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Фундамент - монолитная плита 30см над уровнем земли. Планирую утеплить ее, как понимаю мне подойдет:
    Верно ли это и какой толщины нужно выбрать ПСБ для утепления?
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Как раз на этой секунде видно, что это точно не ППС, а очень похоже на ППУ.
    Так со своим враньём идите торгуйте своей эковатоказанью в другое место.
    Если у вас её никто не покупает, это не значит. что на другие материалы нужно наговаривать разные сплетни.
  6. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    Всем привет!
    Помогите с пирогом для теплого пола.
    Имеется жб перекрытие цоколя по профлисту. Цоколь холодный, 0,6 метра от земли.
    Хочу постелить ПЭТ пленку, на нее пенополистирол 100 мм, далее сетку, трубы и стяжка.
    Но многие меня отговаривают, мол зачем за 100 мм переплачивать, советуют сделать следующее: пленка ПЭТ, пенополистирол 50 мм, вспененный полиэтилен 10 мм покрытый металлизированной ПЭТ пленкой, ну и далее сетка, трубы, стяжка.
    Как думаете, хватит ли ППС 50 мм, что бы теплый пол не начал отапливать бетонное перекрытие?
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Попробуйте спросить здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/241116/page-115
    или здесь
    https://www.forumhouse.ru/forums/356/
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    А если затопит? А если обвалится? Не вариант.
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Вам чушь советуют. Всё это выбросьте из головы и оставьте только 100, а лучше 200 мм пенополистирола.
  10. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Здравствуйте!
    Позволяет ли химическая стойкость плит ЭППС ПЕНОПЛЭКС производить их укладку на бетонную подготовку, обработанную Гидроизоляцией для фундаментов битумной AquaMast (производство Технониколь)?
  11. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    А вы тут у кого это спрашиваете? Звоните в теходел одних и других и выясняйте.
  12. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Написал и тем, и другим. Тишина...
    А спрашиваю у участников форума.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Конечно. Двум конкурентам вопросы об их продукции задали. В технониколь узнавайте про мастику и ЭППС Карбон.
  14. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Я им и не указывал марку ЭППС, а задавал вопрос в принципе, так что...
    Странно, что никто не применял такое сочетание. Материалы вроде как более чем распространенные.
  15. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Получил вполне исчерпывающий ответ от производителей Пеноплэкса:
    ...В предложенной вами мастике могут содержаться растворители.
    Если планируется приклейка или укладка плит ПЕНОПЛЭКС на незастывшую мастику AquaMast то рекомендуется произвести натурные испытания т. к. в состав мастики могут входить растворители, которые могут повредить плиты ПЕНОПЛЭКС. Чтобы проверить совместимость битумной мастики с плитами ПЕНОПЛЭКС необходимо нанести небольшое количество битумного состава на плиты и подождать 15-20 мин. Если не будет наблюдаться растворения и уменьшения размеров плит в месте нанесения битумного состава, то приклеивать и укладывать материал на незастывшую мастику возможно.
    Если исследуемая битумная гидроизоляция содержит в своем составе растворители то укладка (приклеивание) плит ПЕНОПЛЭКС возможно по истечении 12 часов момента нанесения мастики (за данное время испариться растворитель входящий в состав гидроизоляции).
    К гидроизолированной поверхности плиты ПЕНОПЛЭКС® крепят клеем на основе битума, не содержащего растворителей растворяющих полистирол, например, холодная мастика каучукобитумная «Bitumast» или разогретым до 80°С битумом марок БНК-45/190, БНК-40/180 по ГОСТ 9548-74 и БН 50/50, БН 70/30 по ГОСТ 617-76 который наносится в трех-пяти точках на плиту ПЕНОПЛЭКС® и плита плотно прижимается к основанию.
    При выполненной гидроизоляции из наплавляемых рулонных битумно-полимерных материалов, можно приклеить ПЕНОПЛЭКС® методом подплавления битумного слоя гидроизоляции в трех-пяти точках, с последующим плотным прижатием плиты ПЕНОПЛЭКС®.
