Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ЭППС + листы элемента пола Кнауф + подложка + ламинат (линолиум)
    ПСБ 35 + армированная стяжка не менее 5 см + подложка + ламинат (линолиум)
    ПСБ 35 + наливной пол (определенных характеристик) не менее 3 см + подложка + ламинат (линолиум)
  2. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Россия.Ростов-на-Дону.
    Да дело в том, что застройщик сдает квартиру уже с готовой стяжкой. Вот и теперь думаю как утеплить. Как вы считаете если использовать пенополистироловую подложку 3 мм или подложку "Хвойную" 5-5.5 мм.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Пробковую.
  4. Grema789
    Grema789
    Grema789
    На сколько мм брать пробковую? Более бюджетно чем можно заменить пробковую?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я бы на подложке не экономил. Оптимально-минимально 3 мм.
  6. Free1982
    Free1982
    Free1982
    Хочу утеплить отмостку, цоколь и пол первого этажа пенопластом. Можно ли использовать ПСБ 25 для всех этих нужд? Везде толщина 100мм. утепление отмостки будет на 30 см под землей
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Цоколь, отмостку утепляете ЭППС не менее 250 КПа
  8. Free1982
    Free1982
    Free1982
    @nadegniy, чем он хуже пенопласта плотности 35? Я переживаю только за водонасыщение и потерю свойств как утеплителя, но многие тут уверяют, что ничего страшного не произойдет и он не отсыреет со временем.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам нужен ЭППС!
  10. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    в грунте отсыреет
    ЭППС отсыреет, но меньше
  11. Free1982
    Free1982
    Free1982
    @Кот-Эдж, тогда не пойму, как его десятками кубометров под плиты шведские кладут. Там он не сыреет? Мне кажется там более ответственная конструкция чем отмостка
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Под шведской плитой кладут ЭППС Технониколь Карбон 400 КПа.
  13. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Можно класть, если сделать так чтобы вода не затекала и не на грунте лежал
  14. Free1982
    Free1982
    Free1982
    Вот так всегда, одни говорят можно, другие не в коем случае...
    Если я засыплю основание отмостки песком, затем шебнем. Потом проложу толстую пленку с заходом на цоколь, далее пенопласт, сверху пенопласта слой гидроизоляции так же с заходом на цоколь. Далее армированый бетон.
  15. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Можно класть под УШП
    Для этого нужен проект, геология грунтов и т. п. вообщем всё смотреть и думать.
    Болтать тут об этом бесполезно.
