Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Делают с ППС-ом. УШП, УФФ etc. Главное воде не дать подхода к утеплителю. Дренаж, подготовка отсекающими слоями и т. п.
    Только вот насчет 25-й марки не уверен. Плотность (и прочность) у одной марки может сильно различаться. Хотя с Кнауф Терм Панель 25 ребята из скандинавской каркасной ветки утепление полов по грунту делают:
  2. ryab241162
    ryab241162
    ryab241162
    Добрый день! Имеется нежилая пристройка к дому толщиной в кирпич. Хочу в этой пристройке сделать ванную комнату. Какой толщины пенополистирола достаточно будет для утепления. И второй вопрос для укладки пенополистирола нужно штукатурить стены ? Пеностирол необходимо укладывать на идеально ровную поверхность ?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ПСБ-С 25ф 120-150мм, мокрый фасад, стенку под пенополистирол нельзя штукатурить, клеится прямо на кладку со всеми её неровностями.
  4. ryab241162
    ryab241162
    ryab241162
    Я так понимаю, что мокрый фасад это снаружи, а я хочу утеплить изнутри. Или я не прав ?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Изнутри нельзя утеплять.
  6. ryab241162
    ryab241162
    ryab241162
    Это где написано? Если нет возможности утеплить снаружи то можно утеплить изнутри. Вот я и спрашиваю какая технология.
  7. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Внутреннее утепление - это самый крайний случай. Никто нигде не запрещает. Вы же себе делаете? делайте :) Себе можно делать что угодно, можно внутри утеплить. можно водки выпить, можно вены вскрыть... никто ж не запрещает.
  8. ryab241162
    ryab241162
    ryab241162
    Если бы можно было утеплить снаружи я бы конечно утеплил снаружи, но зачем лепить пенополистирол на облицовачный кирпич не пойму хоть убейте.
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Да лепите, никто же не запрещает. вам же ответили.
  10. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    наберите в поисковике про точку росы в стене и почитайте, вопрос отпадет сам собой
  11. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Пролистал данную тему, но на свой вопрос ответа не нашел. Поиск тоже ничего не подсказал. Задам вопрос тут, если что перенаправьте.
    По проекту в монолитной плите заложен утеплитель пеноплекс, но характеристики не указаны. Вес дома в проекте тоже не нашел, проектировщик занят и на связь пока не выходит.
    Нужен совет какой утеплитель приобретать. Есть вариант Пеноплекс комфорт с плотностью 25-35 и прочностью 0,20 МПа, есть вариант технониколь XPS плотностью 26-35 и прочностью 0,15-0,25. Что выбрать незнаю, или вообще брать подороже и попрочнее.
    Дом планируется в 2 полноценных этажа и ГБ400 с облицовкой кирпичом и монолитным перекрытием 2-го этажа.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Проект, если его делал профессиональный проектировщик, безграмотный.
    В Вашем случае и я бы здесь почитал https://www.forumhouse.ru/threads/270640/
    У Вас хоть и не УШП, но принцип тот же.
  13. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Спасибо за ссылку:super: Сам найти почему-то не смог.
    Проект делала организация, занимающаяся как проектированием, так и строительством, причем далеко не первый год.
  14. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    @nadegniy, будьте добры, дайте ссылку как правильно наклеить клинкер или камень на цоколь утепленный ПСБ?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Гребёнка на стену, клей на клинкер, а дальше по альбомам фотографий.
