Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сегодня обнародовала информацию о результатах исследований в жилых домах нового микрорайона города Березники "Усольский-2". Проведенные анализы подтвердили, что опасность представляют как конкретные строительные материалы, использованные при возведении 80 сборно-каркасных домов, так и их сочетание.
    Отборы проб воздуха были проведены по специальной методике пермским Центром гигиены и эпидемиологии совместно с Федеральным научным центром медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения. Пробы воздуха исследовались на содержание формальдегида, бензола, диметилбензола (ксилол), гидроксибензола (фенол) и метилбензола. Чтобы результаты исследований были максимально достоверными, параллельно применялись два метода - фотометрический и метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с ультрафиолетовым детектированием. По результатам исследований выявлены значимые превышения среднесуточной предельно-допустимой концентрации (ПДК) формальдегида во всех помещениях.
    В результате лабораторных исследований выявлено, что все исследованные материалы (минеральная вата, разновидности цементно-стружечных плит, неидентифицированные виды утеплителей) кроме пенополистирола, являются источником выделения в воздух жилых помещений формальдегида и изомеров ксилола.
    Роспотребнадзор провел весь необходимый комплекс лабораторно-аналитических исследований для оценки фактического состояния жилых домов. Вывод - квартиры не пригодны для проживания.
    так как модераторы не любят ссылок, сами нагуглите источник
  2. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @Кот-Эдж, можно ссылку в личку. Спасибо
  3. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    и что же теперь в стены укладывать?
  4. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Вопросы для общего развития:
    1. Пенопласт должен разрезаться сразу на производстве или спустя некоторое время? И от чего пенопласт бывает с пузом?
    2. На первой странице и на сайте мостовой31 есть рекомендации как утеплять цокольные этажи, подвалы, и т. д. пенопластом 25/35/50 марки. На форуме пишут что нельзя, надо обязательно эппс. А почему нельзя? Я видет и пенопласт который несколько лет пролежал в земле утепляя цоколь. Марка 25. Люди откапывали когда делали пристройку.
    3. Почему при приклейки пенопласта на фасад люди не наносить пену сразу на торцы (между плитами)? Зачем потом мучаться и променивать стыки пенопласта?
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Читайте новый ГОСТ там всё сказано. Если на фасад, в кубах он должен стоять 14 дней. Хотя вообще положено месяц, но наши производители не хотят месяц держать товар на складе, хоть 14 дней согласились, уже победа.
    От того, что режут свежеиспечённый. Чем больше пузо - тем меньше его держали.
    Воду набирает, не сильно, но чуть больше, чем ЭППС. ЭППС тоже набирает, но очень мало и альтернативы другой просто нет.
    Я тоже много всего видел, но у меня нет лаборатории сразу проверить увиденное, сколько там влаги набралось.
    Трудоёмкость выше. Потом пропенить проще. К тому же в-основном пенополистирол клеится всёже на цементные клеи, потому что удобнее. На ОСП плиты только на пену - тут однозначно.
  6. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Нашел. Спасибо.
    Значит правильно думал)
    А в чем заключается повышенная трудоемкость? Допустим пенопласт 150 мм. Перед установкой нового листа, уже на закрепленный провел 2-3 полоски пены, и приклеил новый лист. Это ведь проще чем тыкать пистолетом между закрепленными листами. На истину не претендую, так как пенопласт ни когда не крепил.
  7. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Есть правда в этих раздумьях. Ну если на цементный клей клеить - наносить ещё и пену - зачем? Носик подсыхает из-за перерывов, чистить. Половину швов потом всё равно не надо пенить. А если всё на пену клеить, тогда по идее можно пенить сразу грани
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Измажетесь в клей-пене с ног до головы, вы правилом подбиваете листы пенополистирола, потом даже у клей-пены всё равно есть вторичное расширение, наделаете швов в горизонте.
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Это да, но если очень тоненькой струйкой грани пенить? Но факт, что переляпаешься и уровни будут изгажены.
  10. zkol
    zkol
    zkol
    Омск
    Здравствуйте. Очень интересует такой вопрос: кирпичный дом (полнотелый кирпич, толщина стены 85см) цокольный этаж (пока не отапливается, в будущем возможно отопление),пол первого этажа ХОЛОДНО (плита пустотка)
    Что если Пеноплексом 50мм утеплить потолок цокольного этажа и по периметру тоже, не будет ли отсыревать стена, потолок-чем черевато? Сибирь два фуфайка как два майка
  11. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Темой ошиблись. Здесь о другом пенополистироле - вспененном. Кстати им можно тоже утеплить. Не называйте торговой маркой материал, который выпускают разные производители. Он правильно называется не пеноплекс, а экструдированный пенополистирол или ЭППС.
  12. Sergey__Yatt
    Sergey__Yatt
    Sergey__Yatt
    Скажите, что лучше использовать для приклеивания эппс?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Клей.
  14. Sergey__Yatt
    Sergey__Yatt
    Sergey__Yatt
    Это понятно. а какой клей?
  15. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Хороший, который клеит ЭППС
