Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. sonim
    sonim
    sonim
    Да нее, на первом конечно, просто труба длинная получилась, метров 10 погонажа.
  2. sonim
    sonim
    sonim
    Сегодня насос запускал после зимовки, в котельную слив воткнул-жжжурчитссс.
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    хороший (правильный) уклон нужен и все будет гуд
  4. sonim
    sonim
    sonim
    С этим все в порядке
  5. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Видео по условиям и качеству не очень, но готово.
    При уборке гаража нашел кусок пеноплекса, который использовал для утепления фундаментной плиты, нарезал на полоски примерно 5*8 мм и поджег. Горит на ура. Далее сунул обрезок 40*40 мм, загорел не сразу, но потом и потушил с трудом. Пеноплексу меньше года, при покупке и раскладке кидал большой кусок в костер и он только съеживался открытый огонь не поддерживал. Думаю после 2-х летней выдержки пеноплекс можно будет применять для растопки печи :super:
    После догорания на земле образовался кусок сплавленного вещества похожего на полиэтилен.
    Если у кого есть сомнения могу попозже переснять с более высоким качеством и поджечь куски поболее.
    В очередной раз убедился в справедливости замечаний от гуру этого форума:hello:
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Отлично, на видео кстати более-менее понятно как и что происходит. :hello:
    Насчёт растопки печи со времнем вы правы - так и есть.
    А ещё теплотехника они пишут 0,03 типа в 1,5 раза лучше. Пройдёт года 3-4 и коэффициент сравняется с вспененным пенополистиролом и минватой. Выигрышу них чисто маркетингово-рекламный.
    Изнутри как газовая смесь вышла и заместилось воздухом, так сразу он становится горючим и падает теплосопротивление.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Палил Пеноплэкс, URSA XPS, Stryfoam. Все горят нормально. Да, просто от касания огня съеживается, но если сунуть в огонь горят уверенно все.
    Полоски, обрезки, полежавшие где-то полгода использовал в качестве лучинок для растопки. Дерево все таки удобнее, горит значительно медленнее и не пахнет :)
  8. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Если использовать для не нагруженного утепления наименее плотный и соответственно самый дешёвый пенопласт не возникнет каких-нибудь сложностей?
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Возникает - он сам по себе со временем рассыпается на отдельные гранулы, получается засыпка.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Что утеплять собрались?
  11. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Всё не нагруженное. Крыша простая довольно плоская, меллочерепица. Стены изнутри, за силикатными блоками.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Крышу ПСБС 25, стены изнутри утеплять - утопия
  13. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    На самом деле достаточно сделать хорошую пароизоляцию, лучше всего металлизированной плёнкой и хоть минватой утепляй.
    Если экструдированным пенополистиролом, то можно и без плёнки.
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Пенопласт- только наружу ! изнутри мыши с крысами заберутся и он рассыпется на гранулы еще-быстрей
  15. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    А во что они не заберутся? В минвату? Ой как они любят минвату, там тихо, тепло и мягко!
