Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А можно в этой теме вопросик по утеплению деревянного дома пенопластом и вент. фасаду? Если ли рекомендации производителей, технологии и т. д?
    Если необходимо что-то уточнить - напишите что именно.
  2. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Может про ППС будем?
    Про то, почему в СНИП сорбционное увлажнение для условий эксплуатации Б 10%, а в протоколе испытаний Кнауфа всего 5%?
  3. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Про сорбционное увлажнение для условий А и Б: Начиная с 70х годов прошлого века во всех СНиПах для пенополистирола считалось 2 и 10% (якобы тот автоклавный пенополистирол легко набирал и тяжело отдавал!). Для ваты было 2 и 5% (легко берет влагу и легко же отдает!). В последнем СНиПе разработчики понимали, что пенополистирол уже делается "Тепловым ударом" в блок-формах, но других данных и исследований нет - считают что в некоторых конструкциях в некоторых регионах за определенное количество лет пенополистирол может "набрать" 10%. При получении протокола, естественно, ни одна лаборатория не может загнать (даже пылесосом) 10%, вот и останавливается на 5%. Если у кого есть протокол с лямбдой Б при 10% - показатель расчетный. Была докторская диссертация Киселева из НИИСФ (там есть формулы расчета)
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Собственно, спасибо за ответ. Единственно, вот этот вот пассаж:
    вызывает некоторые сомнения.
    А что изменилось от "теплового удара"?
    Пористость? Нет. В ППС по прежнему много места, где теоретически может скапливаться влажность. Причем гораздо больше (на порядки), чем требуется для достижения 10%-ного увлажнения по массе.
    Паропроницаемость? В протоколе в сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/233676/page-6#post-7847986 дается значение 0.04 мг / м * ч* Па.
    Это меньше, но всего на 20% СНИПовского (0.05) значения.
    Т. о. возможность загнать 10% влажности имеется, и пылесосы здесь не нужны. Они вообще здесь не при чем :)
    Во всяком случае, так видится логически. Но может есть иные доводы?
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    тут есть основательные доводы http://forum.aeroc.ru/viewtopic.php?f=2&t=3329
    Будет что сказать. Или как всегда?
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    ок, будет другая - позовёте
    спрашивайте
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Так я вроде спросил уже - как утеплить деревянный дом (бревно, дранка, глина и обшит досточками) пенопластом под сайдинг или профлист?
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Нужен расчёт. Нужна толщина дерева, чтобы выполнить расчёт на влагонакопление. Неизвестно что там будет в "пироге" этом. На пальцах сказать никак нельзя.
    С точки зрения пожароопасности - вопрос лично к вам. То есть вы осознаёте, что пенополистирол и дерево горючие материалы, по ГОСТу пенополистирол нужно закрыть. Например, той же ветрозащитной мембраной можно. Затем экранная отделка - хоть чем. Кстати сайдинг тоже горючий.
    Но по требованиям пожароопасности фасад одноквартирного коттеджа не выше 2-х этажей можно делать любым материалам - требований к классу огнестойкости НЕ ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ.
    То есть остаётся сделать расчёт по влаге, чтобы вдруг дерево не гнило и дальше решать.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    разная. в среднем примерно 25 см. Дальше глина. Толщина слоя тоже разная. В среднем см 2.5. Дальше досточки нашиты. Примерно 2 см.
    Это понятно. Интересует технология - как крепить пенопласт, чем. как крепить мембрану и т. д.
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Так может всёж минвату поставить? На дерево... оно и лучше и безопаснее. Экономия мизерная. И считать не надо. У меня так нет времени на расчёты.
  11. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Или опилки!
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    где разоблачены?
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Считать не надо - если имеете ввиду толщину. Я про ТЕХНОЛОГИЮ спрашиваю - как крепить, какие пленки (если надо) применять...
    Мин вату не хочу - принципиальный противник.
  14. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Тогда считать надо, причём тут плёнки, если вдруг не пройдёт по влагонакоплению?
    Мне - некогда.
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    здесь
