Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Да не надо ничего считать. Просто дайте ссылку на рекомендации производителей по монтажу пенопласта под вент. фасад. - сайдинг или профлист. И все. Я таких рекомендаций не нашел, поэтому и задаю вопрос вам.
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Это ваше частное мнение похоже на детский лепет, которое сформировано на волне дружбы с Г. Грином (у вас в профиле), известным ГБ продавцом. Ваше образование не позволяет оценить материал, а пытаетесь. Вы просто неаргументированно распространяете собственные заблуждения на теме вашей великой любви к ГБ, всё что против - ваш враг. Я оправдываться не буду. Ссылка на тему - читал, конечно... гвалта много, фактов против - нет (вы лично так ни один и не озвучили, почему?), только ЗА, но они тонут в истерике любителей газобетона.
    Так что вы до сих пор ни в чём не доказали обратное, какие-то ссылки кидаете, всё на что способны, а в ссылках - пшик. Забрасывать ерундой всякой, специально отвлекать от вашего конфуза, когда заявили неправду, а подтвердить свои заявления-то и нечем! Мне с вами поэтому общаться абсолютно не интересно. Я уже это заранее знал, но пытался выяснить, вдруг вы действительно какие-то секретные аргументы против знаете. А не получилось, всё как всегда, слив защитан!
    Я понимаю, что вам не нравятся утеплители в принципе, продажам газобетона мешают, но если всёже хотите обсудить снова статью, создайте отдельную тему и пригласите. Хотя о чём я... вы не в состоянии же.
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Не нашли? Бывает. А я откуда их тогда найду, подумали?
    Ого! Какой требовательный тон. А обязан?
    А можно было по-другому... ну например... "А есть ли у вас рекомендации, можете поделиться?" А то "ДАЙТЕ!"
    (далее не к вам обращаюсь. вообще)
    Меня вот местные админы просят быть исключительно вежливыми, не провоцировать, не грубить (хотя часто хочется чисто симметрично), но забавно, почему другие себе позволяют многое, но им можно... и в приват мне матюги писать... я напишу - сразу забанят. Любопытно
  5. Krosh
    Krosh
    Krosh
    Так что, можно ППС класть внутрь деревянной каркасной стены?
    И если можно - нужно-ли швы между плитами, соединенными торцами герметизировать чем-то?
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Извините, но ведь вы для этого тему создали.
    "Применение", "Ответы на вопросы"
    Я задал вопрос по теме - ничего грубого здесь не вижу. Но, если вы посчитали тон оскорбительным - прошу извинить.
    Правильно я понял, что ссылок вы дать не можете?
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @Октагон, извините, перепутал. Вопрос, есс-но, был к ТС
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    У меня такой дом, даже без перекрестного утепления. Плиты просто зажаты между стойками накрепко. где была нужда -пропенены. третью зиму уже зимую -довольна!
  9. Krosh
    Krosh
    Krosh
    @glebomater, а какой именно ППС использовали?
    Какая толщина стены?
    Сколько слоев ППС в стене лежит?
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Можно. Всё делаете в распор, если есть швы - запениваете монтажной пеной.
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    По поводу применения пенополистирола в навесных фасадах.
    Инструкций нет, так как инструкции пишутся обычно для массового применения в строительстве. А массовое применение (на жилых многоквартирных домах, административных и промзданиях) нормативами запрещено ввиду горючести таких фасадных систем.
    Вот даже в Грозном... была минвата. Но тем не менее были горючие композитные отделочные панели и горючая ветрозащитная плёнка и всё полыхнуло серьёзно - фото можете найти в инете и на форуме.
    Для частных коттеджей я повторюсь нормативы не требуют учёта горючести строительных систем (класса пожарной опасности). По законам и нормам можно что угодно делать. Вопрос только в личной разумности владельца коттеджа.
    Делать как бы можно. Но сначала расчёт на влагонакопление, навскидку, дерево+ утепление пенополистиролом снаружи скорее всего не пройдёт по теплотехнике даже.
    Но я настоятельно (лично) не рекомендую. Экономия на минвате не такая и большая. Считайте сами - минваты куб стоит (марки для вентфасадов) 3500-4000 руб за куб. Фасадный пенополистирол около 2200 руб за куб. Да почти в 2 раза дешевле, но в данном конкретном случае есть очевидные плюсы - стены хорошо вентилируются и минвата сильно снижает горючесть дома. Если фасад 200 кв. м. и толщина 150 мм, то минвата выйдет дороже на 54 тысячи рублей примерно.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    25-й. в один слой. Плиты резали на заказ сразу на заводе -500х150х2000. ЦСП+дюймовка+пенопласт+дюймовка+ветрозащита+ЦСП =22см.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я ЗА пенопласт не только из-за экономии. Это важно, но далеко не основное. Вата меняет теплопроводность в зависимости от влажности - вот что меня лично от нее отталкивает. Для устранения этого (на мой взгляд основного и очень существенного недостатка) есс-но, изобрели кучу методик с применением пленок... НО, получается, качество утепления МОЕГО дома зависит от качества работы наемных работников. Причем недостатки - плохо проклеенные швы, дыры в пленках и т. д. - не так-то легко углядеть. Иное дело ППС - брак в работе углядеть гораздо проще. Да и в дальнейшей эксплуатации ППС выигрывает.
  14. Krosh
    Krosh
    Krosh
    Тут не в экономии дело)
    Вопрос в том что будет с ватой лет через 10?
    Во всех строительных переделках из стен как правило достают совсем не то, что туда ранее было заложено.
    А ППС с большой степенью вероятности в труху не превратится и не осядет.
    Я дом электричеством буду отапливать, мне это реально важно, я стены 20 см для этого сделал)
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Это всё верно, но навесные фасады лучше делать минватой. Сделаете правильной маркой, для вентфасадов, а не "Лайт" или "экстра" низкой плотности, простоит тоже достаточно долго.
    Я своё мнение высказал и исключительно по поводу навесных фасадов. Остальные строительные системы и способы строительства - это другое и обсуждается иначе, прошу акцентировать внимание на выделенном.
