Максимальный пролет из СИПа...
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Serafi, 18.11.13.
  1. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    sips. org
  2. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Я бы не советовал на пол целые панели, лучше половинки. Я у себя так делал из целых 174 панелей из соображений экономии, но она получается мизерная. Шпонки у меня сдвоенная доска 50х150. По калькулятору балок нагрузки вроде бы проходят в таком варианте. Но по факту перекрытие получается недостаточно жесткое.
    Из 224 панелей может быть лучше будет.
    Но я для себя сделал вывод что перекрытие из СИП вообще не лучший вариант.
  3. VMspb
    VMspb
    VMspb
    СПб, Ленобласть
    Бетонная стяжка не избавляет от зыбкости?
  4. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    @VMspb По бетонной стяжке не могу сказать. Я у себя буду делать черновой пол из ГВЛ (Кнауф Суперпол). Пока сделал только в санузле, но там маленькая площадь, не понятно есть ли изменения по жёсткости.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Я же говорю, зависит от планируемых нагрузок. Конечно 224 панели крепче чем 174 а половинки 224 крепче чем просто 224. На счет панелей Вам уже сказали, конечно только у Леши надо брать, все остальные впаривают фуфло) :aga:
  6. madgreg
    madgreg
    madgreg
    Доброго времени суток.
    Подскажите перекрытие между первым этажом и крышей (холодным чердаком)
    пролет 4 метра если перекрыть 174 сипом шагом 625 прогиб сильный будет и вообще допустимо им перекрывать или 224 надо брать?
    подскажите к какому Леше за панелями лучше обращаться
  7. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Вот ест такой калькулятор, можете сами задавать вес на чердачное перекрытие, и смотреть подойдут ли вам панели или нет, либо брать толще, либо не нагружать в будущем
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Это к нам :)]:)]) Меня Алексей зовут:hello:
