Прошу совета по схеме (12кВт, 380 В, щиток на столбе)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Zavlab, 18.11.13.
  1. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    Просто офигительно! А еще есть такие? ;) По соединениям, по термоусадочным трубкам/муфтам, по щитку, да по всему! Вопрос снят, увидел ваш альбом:)
    И что за хитрое устройство под индексом "В"?
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Приспособление для снятия изоляции
    Опытный монтер/инженер это делает и ножом, и бокорезами с таким же успехом. ;)
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Так с этого и необходимо было начинать! :pioner:
  4. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    Так я ж на радостях от увиденного сразу спросил, а уж потом "начал" :)]
    Жаль нету полноценного ФАКа по схемам, инструментам, компонентам как в других разделах форума...
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Так этим же сейчас и занимается ZARK!
  6. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    @a852456, @olegaa2, @Avs7153, мужики, всем огромное спасибо!
    Материалами закупился, сейчас буду ваять:)
    УЗО только селективное не нашел - во всем огромном Краснодаре ни у кого нет на складе, да и под заказ не знают ни сроков ни цен. Менеджеры вообще при слове "селективное" или "тип S" впадают в ступор. Буду заказывать из Москвы...
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
  8. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Извините за любопытство! Не могу решить шараду. В профиле у Вас адрес- Москва. Ищете электротовары в Краснодаре. Будете заказывать в Москве. Как говорил Райкин- "РеКбус, кроКсКворд!" А, вообще, в Краснодаре мне нравятся магазины АВС электро-Уральская77, Уральская126. УЗМ-51М заказывал в ООО ЭТМ (Бородинская150, Московская 69) Может быть и Вы подскажете мне адреса полюбившихся Вам магазинов?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это к нам родственники приехали, так бабушка нашу квартиру общежитием называет... (С) :aga:
  10. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    @Avs7153, добрый вечер! Пожалуйста, ответьте "танкисту" (танк КС " Борец за свободу тов. Ленин") При оконцовывании двух проводов в один наконечник, последний должен быть специальным, то есть с изолирующим фланцем под два провода, или можно применить обычный? И второй вопрос. Для монтажа щитков (у меня будет 4 шт.- вводной, измерительно-регулирующий (три УЗМ+ 3-х фазный вольтметр на динрейку) + 2 этажных щитка) купил (может, сдуру) провод ПВ-3 10мм2. Наконечник какого сечения нужен, чтобы обжать два таких провода? 25мм2 пойдёт?
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    С технической точки зрения без разницы. Главное, чтобы проволоки обеих жил вошли свободно, но без излишних "зазоров". С эстетической точки зрения, спаренный изолятор гильзы, естественно, выглядит красивее.
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Мы Вас за язык не тянули...:aga:
    Это я шучу! ;)
    Точно ответить на вопрос не могу, но можно прибегнуть к математике и приблизительно рассчитать какой диаметр гильзы должен быть, чтобы поместилось две жилы сечением 10 кв. мм.
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Косвенный расчет показал, что действительно для двух жил 10 кв. мм. нужен наконечник как для одной жилы 25 кв. мм. Но, изоляция жил во внуть изолятора гильзы 100% не поместится!
    При проведении косвенного расчета использовал данные (не рекламирую!) с:https://www.enext.ua/catalog/8378/60910/, http://www.enext.ua/catalog/8378/60922/
  14. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Ну я бы для начала 16й попробовал, ибо бывает такой 10й квадрат у жилы шо 2 в 10й наконечник помещаются. ;) Переход изоляции можно отработать термухой.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Так и делал, так как найти гильзу 2х35 тупо не получилось :no:
